Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359113 раз)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #1360 : 24 Июля 2012, 13:33:41 »
Да так и надо
обкатака ваша это 50% ресурса нормального атмо 😆
собрали и сразу в бой нада 🤓 🤓
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1361 : 24 Июля 2012, 14:08:31 »
Да так и надо
  Завёл, рукой дрочель до упора закрутил, аааан-н-н-н-н-н так минуту подержал, если работает то сварка трением не удалась- можно в бой, мотор обкатан  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1362 : 24 Июля 2012, 14:54:04 »
Серег,а ты че все в свой кузав уперся? Не думал в корч запихать мегОатмобудующийтурбодроссельной мотор свой? 🧐
найдешь кузавог вон как мороз с ржавого вон синего какова красавца урвал
и панеслась капот из фольги двери из поликарбоната сотового итд итп
а красотку так и оставить в покое 😲i: 🤓
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1363 : 24 Июля 2012, 15:27:32 »
Ладно, уговорил, када там уже за мурЭной приезжать?
З.Ы. Шутка, третьего больного она ниасилед 🤗  Я все-таки из этого лучше сделаю полукорч, тем более железо не вечно. Смысла нету чтобы было красиво и при этом не ехало. Такой контингент у Андрюхи на люблинке тока, чтобы калёсъ бальшой, всё блестит имежду ларьками ездить 20 км/ч чтобы все успели всё разглядеть...
Тем более я знаю что такое разрываться на несколько машин и содержать их. А любимая то всё-равно одна 😲i: так что  пару грузовых, космич и 2 колеса мне хватит. А ещё доп. нагрузки в виде машин отца, брата, свата..
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 15:35:45 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #1364 : 24 Июля 2012, 15:31:06 »
А че там на ролике? 😲i:
а то я как обычно слеп тут 😴 😝
у Андрюхи на люблинке тока, чтобы калёсъ бальшой, всё блестити между ларьками ездить 20 км/ч чтобы все успели всё разглядеть...
У Андрюхи какраз железо вечно 🤣 😝
ps
пока ты доделаешсО, мы уже скинем ведра эти и в тазы сядем
мозг уже кипит давно 🤦‍♂️ 😝
« Последнее редактирование: 24 Июля 2012, 15:33:08 от Серый1 »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1365 : 24 Июля 2012, 16:27:01 »
Это просто пробел, чтобы не успеть прочитать дальше 👇
ps
пока ты доделаешсО, мы уже скинем вёдра эти
С обрыва 😆
Извините, на обеды не добавляли, приходится крутиться чтобы дальше жить и на Москвич времени особо нету
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #1366 : 28 Июля 2012, 12:00:58 »
1-ну чё там...какие новости?
2-дайте ваши расчёты по степени сжатия,ну про сток 3ки поршня и про бмвшные,а то чёта искать лень. Ну или идеальным вариантом было бы:казать какая степень будет если в прошне вообще не будет выемки,т.е днище поршня абсолютно плоское.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 12:05:53 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1367 : 28 Июля 2012, 12:13:54 »
1 - дела идут,  жаль что не  по   Москвичу  😲i:
2- 9.5 с копейкой  на BMW, расчёты   поищи в теме  🤣 😂     если не будет выемки    и поршень  ложится в плоскость с блоком ?  и на каком диаметре
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 12:16:00 от Серёг@ »
« Ответ #1368 : 28 Июля 2012, 12:28:24 »
1-жаль
2-,да в плоскость, 83.0 мм
Оффлайн х123ас
« Ответ #1369 : 28 Июля 2012, 18:20:20 »
Вот тебе прога расчёта степени и объёма: https://team-rs.ru/technical/images/RDVSproj.zip. Там по умолчанию данные для ваза, но вручную вбить геометрию не составит труда.
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #1370 : 28 Июля 2012, 18:59:52 »
ух ты! пасибки!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1371 : 28 Июля 2012, 23:13:10 »
ух ты! пасибки!!!
проверим  чей калькулятор сильнее !?
исходные   параметры:   D 83.0 ,  недоход 0 , лужа 0 , только  цековки  4х 0.5 куба  (это ваще  с запасом пролил   свои клюшкаспорд  и чуть добавил,  цековки  глубокие достаточно),  прокладка  1.0мм,   объём  камеры  в  бошке  44 куба.
у меня  по итогу  получилось 10.8  ,  что кажет  супертазокалькуль !?  🧐
Оффлайн х123ас
« Ответ #1372 : 28 Июля 2012, 23:20:39 »
Колено и блок какой высоты, ну и шатун давай уж
З.Ы. сквозит недоверие к тазокалькулятору, а зря...
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 23:22:20 от х123ас »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1373 : 28 Июля 2012, 23:26:59 »
недоверие ко всем,  всё надо делать своей головой  чтобы всё учитывать  🤩
ВЫСОКИЙ блок это 232 ,   шатун 149.5,   ход 93
по сути  прога  вроде более-менее адекват цифры выдаёт,  только  просит слишком много данных,  без которых головой  можно считать.  Сразу видно что заумные   формулы лежат  внутри,   а по-человечьи не могёт  сосчитать
« Последнее редактирование: 28 Июля 2012, 23:29:27 от Серёг@ »
Оффлайн х123ас
« Ответ #1374 : 28 Июля 2012, 23:42:27 »
10.94 степень, 2012 объём получился. Но тут вопрос в прокладке, я оставил вазовскую, но в реношной наверняка больше диаметр будет.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #1375 : 28 Июля 2012, 23:44:26 »
тут просто нужно понять какой она толщины,   я  взял  просто 1.0   это 5.41  объём  ,  если      она  ужатая  будет  толще, то это уже чуть другой,  но всё-равно смысл понятен
Оффлайн х123ас
« Ответ #1376 : 28 Июля 2012, 23:56:23 »
Ужатая она толще быть в принципе не может))) Но диаметр прокладки всегда больше цилиндра, это вроде мелочь, но на степень влияет.
« Ответ #1377 : 29 Июля 2012, 00:07:13 »
дабы не колыхать свою лень: какой там объём камере Пшной бошки?
Оффлайн х123ас
« Ответ #1378 : 29 Июля 2012, 00:17:13 »
Влад, даже от степени просадки сёдел будет отличаться в итоге степень (я уж молчу про фрезеровку ГБЦ, история которой туманна). Так что я тебе рекомендую заехать к стекольщику, и сделать у него стекло примерно 15*15, с отверстием (ближе к какому нибудь углу, примерно на расстоянии 5*5 от краёв стекла). И потом самому шприцем с маслом проливать всё своё железо. Только в этом случае ты получишь точный результат.
« Ответ #1379 : 29 Июля 2012, 00:27:02 »
и нахрена морочиться так? ну будет там +/- капля отноститель других. Ну и что? ну будет получаться степень не 10.5, а 10.8...ну это же всё фигня!
