Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359204 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #2560 : 27 Ноября 2012, 10:38:51 »
вот теперь ты поймёшь мои слова када я панику наводил мол у меня то дуром валит, то ваще не тянет... Я, кстати, так и не выявил причину и у меня ВСЕ датчики испоавно работающие , да и ренотестр ошибок никаких не выдаал...только Корр В-Т явно был не айс-от этого и не пёрло!!! В моём случае я мог грешить на неадекватность ДК и ТДОЖ(белый) в плане ПОСТОЯНСТВА одинаковых показаний. Ну в том смысле,что щас датчик одно показывает,а через пол секунды другое...реномозг сможет зафиксировать ошибку только аполся 3х минут непрерывного сбоя
учитывая тот факт, что у меня нету датчиков - это не мой случай  🤣 🤗  и что ты навыяснял в итоге ? перешёл на январь с его же датчиками ?  😲i:
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #2561 : 27 Ноября 2012, 11:01:07 »
ну я начал чиповать мосх...первые попытки были ваще ни разу не удачными(жуткая детонация и не пёрло нифига),потом поставилась риленная голова(и уже я тут не мог понять едет или нет)...потом январь...а потом вот так и успокоился https://video.yandex.ru/users/vlad-kolomna/view/33/#hq
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2562 : 27 Ноября 2012, 11:47:35 »
ну это я видел,  и чё  больше ничего не делал и сдался !?  😴
« Ответ #2563 : 27 Ноября 2012, 12:24:09 »
ага! щас вот жду пока в инсте запитают станки и начну строить 16вэ. а чё толку искать огрехи на ушатанном в хлам стоке?
в твоём случае надо смотреть уровень и качество масла и мерить компрессию!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 12:29:32 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2564 : 27 Ноября 2012, 12:25:53 »
суть в том же  что и у меня сейчас,  не найдя  косяк  можно  всасывать   дальше и дальше ,  и косяки вешать на совсем другое
по сути  при "обилии "   такого количества датчиков как у меня,  там   просто   непонятно что может быть не так  😝 имхо тока насосик   как тут написано  в соседних разделах "не  сосает" ,  и  сосёшь сам  🤦‍♂️
он  меня выбесит, и я всажу туда  не Walbro 255 л\ч , а  стакан  от   750 с двумя насосами!  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 12:30:40 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2565 : 27 Ноября 2012, 12:29:35 »
Компрессию 👻 🤓
не едет? сбрось балласт
« Ответ #2566 : 27 Ноября 2012, 12:34:07 »
поблему насоса рекомендую реть раз и на всегда! родной нагнетает в стакан,а давление в рампу задаёт выносной
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 12:35:48 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2567 : 27 Ноября 2012, 12:53:33 »
и как у Вити получит на выходе что  производительность первого не позволяет   второму  осилить свою,  в итоге мотор  просто    худеет  морально,  т.к. он 450хп, а    бенза на 200   прокачивают
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 12:55:11 от Серёг@ »
« Ответ #2568 : 27 Ноября 2012, 12:58:42 »
бряхня!! ниверю шо можно сожрать более 2х литров бензина за минуту!!!!!!! Обратка-то с внешнего насоса идёт опять в стакан
а у тя,кстати, чё за форсы-то щас стоят?
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 13:00:23 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2569 : 27 Ноября 2012, 13:14:59 »
факт остаётся фактом...
у меня  905ые ворсы ,   244,9сс  ,   т.е. понимаешь  что там  сейчас     при  250 кубах  и РДТ на 4.0  😲i:
З.Ы.  при этом  без  ДТОЖ  и  лямбда-регулирования  😲i:   без ДФ   .    Все знают  как    в трёшке сименс  льёт  ведром на холодную,   а сейчас двумя вёдрами  во всём диапазоне 😲i:
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 13:30:16 от Серёг@ »
« Ответ #2570 : 27 Ноября 2012, 13:26:47 »
это волга которые?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2571 : 27 Ноября 2012, 13:27:42 »
это волга которые?
нет,  волга  это  которые  190+    для  писолок  👋
З.Ы.  последний раз я менял насос
26 июня 2010 в 19:52 Пробег 146330 км
так что  всё может быть канешн  🧐
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 13:40:43 от Серёг@ »
« Ответ #2572 : 27 Ноября 2012, 13:48:37 »
ну судя по свечам и отсутствия хлопков несгоревшего топлива у тя всё норм
на ДФ ваще пох https://club-azlk.ru/club/page/344
 А вот КАК ты ЗАВОДИШЬСЯ без ДТОЖ🤯?? или форсы итак лют шо позволяют без проблем заводить холодный ДВС? Да и КСТАТИ!! а почему у тебя не все датчики-то? какие трудности в их установке(помимо ДФ,да хотя и из трамблёра переделать скорей всего МОЖНО!)
Чё там нужно:
1) Покупаем мозги январь 5.1...41(или 61)= 2000 рэ за б.у.
2) Покупаем проводку желательно 103ю,но как оказалось ваще пох какая она будет ибо дербанить её палюбас = 1000 рэ за б.у.
3)
4) Делаем переходники под РХХ = 50 рэ за шт потом в гараже сверлим и навариваем необходимое...
5) Покупаем два коммутатора и выпаеваем из них лишнее = 260 рэ за шт
6) Покупаем ДПКВ = 185 или 260 рэ-на выбор
7) Покупаем нивский РХХ = примерно 350 рэ
8.) Покупаем ДТОЖ = примерно 150 рэ
9) Закрепляем ДПКВ как и положенно на немагнитной площадке
10) Начинаем дербанить проводку:
  10.1 - собираем схему "Божьей искры" по рисунку
  10.2 - ДАД(родной) реновская фишка+заново ведём провод и сажаем на 40 ногу
  10.3 - ДТВ(родной) реновская фишка+заново ведём провод и сажаем на 44 ногу(но тут оказывается это зависит на каком софте шиться собираетесь)
  10.4 - ДПКВ (ваз)сажаем как есть в январскую фишку
  10.5 - ДПДЗ(родной) реновская фишка соединённая по январской схеме
  10.6 - ДТОЖ(ваз) сажаем как есть в январскую фишку на 16вэ-у меня вкручен рядом со штантым
  10.7 - РХХ(ваз) сажаем как есть в январскую фишку
  10.8 - ДФ(родной) реновская фишка соединённая со 103ей проводкой. Если не 103,то ведём новый провод и сажаем на 8 ногу
  10.9 - ДС(родной) реновская фишка соединённая по январской схемой
10.10 - ДД(родной) подходит январская фишка
п.с. могу дать телефон коломенского чела,который работает в сервисе как раз в ЭТОМ направлении(тот который и чиповал мне сименс) так вот у них этим летом сначала мерин 2,3 ,а потом новый китаец переходили на январь. Прям тупо пригоняешь в огромный тёплый бокс машину...оставляешь её там...тебе всё-всё-всё сами делают(ты ваще при этом никакого участия не принимаешь)...приходишь и заплатив 15-25 тыщ (в зависимости чей материал был) и забираешь уже откатанный в онлайне авто! Могу дать номер чела из Егорьевска. Он тоже переводит на январь. переводил нам ауди(я тогда ещё не сувался в эту затею)...взял он с нас 20 тыщ+НАШ был материал+НЕ откатал в онлайне,а просто тупо у хохлов залил прошивку со своего гольфа. Естесно апосля васиной онлайн откатки мотор зажил новой жизнью!
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2012, 14:04:21 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2573 : 27 Ноября 2012, 13:53:55 »
Чё там нужно:
3)
Давайте так уже заводить ка есть
а там будем дальше копать на январе
компрессия есть? Бензин поступает? Искра есть? Все епт 🤗 должен валить 🤓 🤓
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2574 : 27 Ноября 2012, 14:02:24 »
ну как как, в аварийном решиме, просто вёдрами льёт и всё
трудности такие  что у меня корпус термостата не как у трёшки ,  и датчик  другой.  Я  купил тот что к январю якобы  (фирмовый, а не из ларька) ,   на нём  машина у меня глохла при прогреве, я  фишку сдёрнул
Чё там нужно:
3)
п.с. могу дать телефон коломенского чела,который работает в сервисе как раз в ЭТОМ направлении(тот который и чиповал мне сименс) так вот у них этим летом сначала мерин 2,3 ,а потом новый китаец переходили на январь. Прям тупо пригоняешь в огромный тёплый бокс машину...оставляешь её там...тебе всё-всё-всё сами делают(ты ваще при этом никакого участия не принимаешь)...приходиш и заплатив 15-25 тыщ (в зависимости чей материал был) и забираешь уже откатанный в онлайне авто!
у меня  всё это говно есть,   дроссель надо.      Отдавать   так чтобы  "всё сделали, заплатил и поехал"  не согласен,  потому что знаю как это делается   и никому    машину  свою  не доверю  👋
« Ответ #2575 : 27 Ноября 2012, 14:09:48 »
хм.... нормальный СВР при снятой фишке трудно завести на холодную без педалирования, да и ХХ ппц при этом
я прекрасно представляю наш с тобой люминёвый корпус термоса...
делай шибер лобзиком! дать номерочег аса? 🤣
хвалю!! я сам такой же-придерживаюсь мнения шо никто так не сделает хорошо как САМ!!!!! 100500 раз в этом убеждался!!!!!!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2576 : 27 Ноября 2012, 14:10:18 »
Влад,а тыб объяву создал раз уверен в парнях
если работа по январю 15р это дешего ппц
уж кто-то да точно решиться и скатает туда и поставит себе на трешку январь 👋 👋
« Ответ #2577 : 27 Ноября 2012, 16:59:21 »
ну если исходить из расчёта что откатка атмо=5рэ, а турбо 7..то я за 10ку запросто готов пересаживать москвичи на январь 🤣
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2578 : 27 Ноября 2012, 17:39:40 »
Если ты еще по тем ценам что написал выше найдешь материал для всего этого
то я готов тебе отвезти авто в ближайшее время
или вон как серега грит обе загоним 👍
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
« Ответ #2579 : 27 Ноября 2012, 18:59:14 »
жжоте пацаны 😝 😝 😝 🤦‍♂️
пысы. у меня попкорн кончается
  • Гнилая копейка
