Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 358788 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #40 : 29 Января 2011, 13:50:20 »
пользуясь бессоницей    пофоткал немного
какая там у трёшки геометрия канала то ?
Серега у тебя каналы очень здоровые, у меня меньше почему-то. выпуск 37 мм, впуск 45*25 мм(((
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #41 : 29 Января 2011, 14:12:51 »
Немного фот 3-ей и 7-мой головы, прокладка ГБЦ 3-шная. На 7-мой голове нет отверстий под охлождение (видать на фото), а на 3-шной есть-следовательно я буду сверлить...
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #42 : 29 Января 2011, 17:00:48 »
на своем, надеюсь этим летом.
гкхм... врядле это нормально поедет
я собственно   уже конкретно на январь нацелен, разговаривал с человеком  кто делал себе : во-первых  нужны  высокоомные фОрсы, ренаульт-низкоомные,  во-вторых от таза  у него заканчивались на 4500 оборотах и это семьпэ (1.8!) . От 406го мотора там ~195cc  шлак , хуже стога
« Последнее редактирование: 29 Января 2011, 17:05:57 от Серёг@ »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #43 : 29 Января 2011, 18:31:43 »
искать как Мефистофель от субару?
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #44 : 30 Января 2011, 01:04:26 »
он в третью рампу ставил, это совсем другой вид форсунок
вот f3r и ёж20  фОрсы
а вот как выглядит обыяная форсунка  BOSCH  на большинство двигателей , в частности моя от F7P  (лонг версия 60,3мм  есичо)
конструктивно разница в том что  трёшкины фОрсы  сквозь рампу кагбэ проходят , а  на эти  рампа нашлёпывается сверху .
можно и от субару, но вроде как он их ставил на 3-шный мотор (голову) а у нас 7 -шные. только я не в курсе одинаковые-ли форсы 3 и 7-шные?...
разные  , овтет сверху.   От субару он ставил в связи с тем, что   под январь надо высокоомные форсы, а ренаульт это низкоомные.
Далее :
Вот моя форсунка F7P   номер по бошэ  0-280-150-823 ,  производительность 191,8сс  (138 г\мин)  -тут как волга почти =)  там от 192 до 195 заявляют .;  3бар;  низкого сопротивления
в гараже нашёл сегодня   перед выходом  от BMW M30  0-280-150-714    213,9cc (153,8 г\мин),  высокого сопротивления ,   там же  ещё должно лежать куча других  , завтра займусь этим .
так вопрос в следующем: какая производительность  наших стоковых форсов  на ф3р ?!  если кому то поможет то вот номер  оригинал 7 700 867 867 по этим найдено , вроде вот
Siemens 867867; flow c175cc/min at 3bar
и на F7R какая производительность в стоке ( ну или хоть номер дайте)
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 01:47:24 от Серёг@ »
Оффлайн Fom
« Ответ #45 : 30 Января 2011, 15:13:02 »
кстати вдруг кому интересно
слева F7P справа F7R - чтоб без вопросов все сток
по забугорским сайтам при замене головы на F7R с родной на F7P при оставлении R валов тк у них подъем вроде больше, приход минимум в 10 лс обеспечен.
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #46 : 30 Января 2011, 15:47:05 »
ещё раз:  они на F7R  накидывают бошку  от F7P   и в неё  ставят валы  от F7R  , так ?!   только из-за каналов чтоли мутят ?
З.Ы.  продолжаются поиски производительности  (ну либо номера) форсунок от F7R
З.З.Ы.   сопротивление фОрсов F7P   2.6-2.7 Ом если кому надо,   надо бы ещё  промерить сток трёшкины,а то я на одном сайте нашёл что они каким-то образом   высокоомные и это гон!
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 15:53:06 от Серёг@ »
Оффлайн Fom
« Ответ #47 : 30 Января 2011, 18:40:04 »
da только из за этого. форсунки одинаковые вроде что там что там.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #48 : 30 Января 2011, 21:23:12 »
значит я правильную голову урвал, останется  только правильные валы закинуть туда =)  (но это после запуска)
по форсам буду искать дальше, надо знать точную информацию.   Я думаю наврядле может быть такие же, т.к. на  f3r 175cc , на 1.8 16вэ   191,  следовательно на 2.0 16вэ должно быть ещё больше,  тем более у него отсечка на 7+  , там без запаса не  может быть просчитано
« Последнее редактирование: 30 Января 2011, 21:36:20 от Серёг@ »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #49 : 30 Января 2011, 22:02:44 »
F7R
форсунка по Бошу: 0 280 155 724
оригинальный номер: 77 00 870 563
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #50 : 30 Января 2011, 22:55:35 »
вот спасибо!   это уже больше похоже на правду  (как я и предполагал  🤗 ) 0280155724   220.7сс  ,  3бар,  высокоомные   (можешь январь прямо на них собирать, если   информация по сопротивлению верна)
так наверно и тебе мона на таких. уж очень похожи.
Оффлайн Fom
« Ответ #51 : 01 Февраля 2011, 10:09:25 »
справа F7R слева RS
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #52 : 02 Февраля 2011, 01:44:22 »
ну кагбэ вот...
BOSCH 0-280-150-905  производительность 244.9сс высокоомные,   1 раз б\у  -спасибо "Ковальчук МоторСпорт" за распродажу .
отчёт на драйве, но  в принципе всё тут написано
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #53 : 02 Февраля 2011, 10:34:17 »
справа F7R слева RS
А есть поршень 3-шный? чтобы также сравнить?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #54 : 05 Февраля 2011, 02:38:37 »
партия первая,  следом идут   оригинал на F4R738...
Оффлайн Fom
« Ответ #55 : 05 Февраля 2011, 17:56:47 »
гетце рулят) после оригинала ессно
клапана сравните ради интереса))) ф7р 33 на 28.5
                                                            ф7п 30 на 28.5
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 03:35:54 от Fom »
Оффлайн Fom
« Ответ #56 : 11 Февраля 2011, 16:04:32 »
F7R 710 714 - 7700864435
C тебя плюсеГ 🥁
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 16:09:18 от Fom »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #57 : 11 Февраля 2011, 17:22:45 »
C тебя плюсеГ 🥁
Заказан. 😍
ЗЫ: не подскажешь какой куда патрубок? Нижний на радиатор, верхний подозреваю что на расширитель, а средний на печку. так? Глупый вопрос.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2011, 17:25:11 от DSK »
Оффлайн Fom
« Ответ #58 : 11 Февраля 2011, 18:22:21 »
вот такая есть картинка
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #59 : 12 Февраля 2011, 17:09:23 »
Февраля добавить незабудЪте когда играцо будете прошивками! 👋
И когда наладите несложнОю установку Января дайте знать! вторую пригоню шоб под ключ все установили мне 👋
да лан за 40рэ и так Виталик поставит 😀
немного фоточег   (спасибо DSK  за поршень)
бЭлий   и   мЕньший  это F4R,  загрязнённый и  побольше соответственно  трёшкин
КН
GL
