Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359057 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #5060 : 05 Апреля 2013, 04:35:43 »
а чё ты его вообще купил? у тя чё давления не хватает?
да,  я же  об этом  уже  пЕсал...  вот если  не хватит с этим,  тогда   нужно будет спортец  на малой шестерне  всаживать 😴 😴
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #5061 : 05 Апреля 2013, 04:37:43 »
как мерил?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5062 : 05 Апреля 2013, 04:39:01 »
как мерил?
лампой  прежде всего ))))    а  потом   манометр   подтыкал,    поменял  масло,  посмотрел,   а потом опять по пути  за приборами  лампа ...
« Ответ #5063 : 05 Апреля 2013, 04:44:01 »
  😲 😝 это из-за головы?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5064 : 05 Апреля 2013, 04:47:26 »
это из-за насоса  прежде всего))))    на мой взгляд.   Лампа       начинает  мерцать    после жоганий     когда  обороты   снижаются до ХХ,   не горит, а пытается  загореться,   т.е. малейшего  поднятия оборотов  ему достаточно чтобы  затушить лампу,  но это не означает  что мотору хватает давления.
ну а так  там канешно  вкладышам   🤗 колену  🤗 шатунам  🤗 бошке с валами  🤗    продам   мотор   тюнЕнг,   б\у1  раз,  дораХа ,  100 тыр  🍻 🍻
Оффлайн х123ас
« Ответ #5065 : 05 Апреля 2013, 13:19:37 »
Масло какое залито?
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Carrot
« Ответ #5066 : 05 Апреля 2013, 13:41:55 »
если дело не в голове, то почему тогда ранее с насосом все в порядке была, а после тюненга он вдруг устал?
п.с. и это не потому ли у тя происходит, что в картер обратно стекает мало масла, т.к. оно все в голове тусуется?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн х123ас
« Ответ #5067 : 05 Апреля 2013, 13:58:49 »
Да 16вэ вообще больше масла расходует ,в том плане что стравливает в гидрачи и по шеям. На вазе такая ж беда, допустим может быть насос уставший, или низ допустим, и на 8вэ всё будет работать. А поставишь 16вэ - и идут проблемы ,гидрачи шумят...
 Ещё важный параметр - зазор в паре шея РВ-пастель РВ. БЫвает что бошки с увеличенным зазором создают вот как раз такую проблему как у Сергея.
Оффлайн Carrot
« Ответ #5068 : 05 Апреля 2013, 14:02:06 »
а может это еще бывает когда маслоканалы не совпадают?
Я мегавольт!
« Ответ #5069 : 05 Апреля 2013, 14:15:33 »
тогда наоборот из-за "закупорки" давляк возрасти должен!
Оффлайн Mefesto
« Ответ #5070 : 05 Апреля 2013, 14:23:22 »
в голове, но низу в таком случае п*а... слив масла разве проблема такая? не ну понятно его много в голове там картер побольше и тд но маслонасосом тунынг ето не вылечить же? над картер больше тупо, еси остальное канеш ровно все
у рына датчик где стоит? после фильтра?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5071 : 05 Апреля 2013, 15:21:49 »
Масло какое залито?
Agip 5w40
Денис,  а кто сказал  что до этого с маслонасосом всё  в порядке было !?      я на нём не ездил,    а мотор на котором он стоял получил  удар клапанами по  поршянм,  следовательно там точно  ГТА  ездил,  и   не факт  что    там   "по регламенту" масло меняли  с фильтром хотя бы,  или    видело оно  лукойл  😲i:
на холостых не может не успевать стекать,  если на оборотах  успевает  👋 загорается  на прогретом  и  холостом, а  не  на холодную   при густом масле  или оборотах,  когда его  много потребляется  снизу вверх  👋
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 15:24:26 от Серёг@ »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #5072 : 05 Апреля 2013, 15:31:45 »
а что строитель DSK молчит?
А что говорить? Мось собирается понемногу (салон, шпакля, окраска)
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #5073 : 05 Апреля 2013, 15:46:27 »
При всем уважении у DSK мотор совершенно не на "спорд" направлен
и как я понял что все работает и все гуд,пошло дело в кузов.
Тут различие есть большое между ним и Сергеем который пи**/говорит через каждые две строчки что выдерет и серого один и GOD и с (с) "наката" и с места 👋
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5074 : 05 Апреля 2013, 16:06:55 »
уж явно не на этом моторе  👋
« Ответ #5075 : 05 Апреля 2013, 17:09:24 »
Холодильник всё равно в пролёте - не букс, так дифер - не понос, так золотуха ©  😁
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5076 : 05 Апреля 2013, 17:35:31 »
Сергей1  всё-равно не хочет  заезжать, я уже  готов  и с толкача  заводить,  и  без давления,  а он     на  "исправном"  авто ссыт  дальше    500м от  раЁна отъезжать
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #5077 : 05 Апреля 2013, 17:40:28 »
Я еще думаю что явно что не в этом кузаве 👋
и вобще 😲i: 😲i: что бы,так сказать 😂 начать играть в эту игру для двоих,я бы пошел сразу нокаутом! В запор это всадил,и все даже 180лс одолеют легко 220-230 👋
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #5078 : 05 Апреля 2013, 17:47:24 »
только не спешите   на ипонцкое дерьмо   пересаживаться, а  то я  тоже  ипонцкей аргумент  тогда  предоставлю  👋    чтобы  "по-честному"  было...
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #5079 : 05 Апреля 2013, 18:09:40 »
А у меня выхода нету,все должно решиться в этом году грубо говоря 😆
так что внимайте Сергей 👋
заедим заедим обещаю 👋
