Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359057 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #680 : 05 Января 2012, 12:56:55 »
ну и что тебя не устраивает-то?!?!?!?!? нормальный выход/вланец! Повторюсь: в ЧЁМ проблема? Нет сил/желания/возможности взять кусок листа толщиной не менее 4мм,взять прокладку и разметить на железяке,а потом выварить/выжечь сваркой дырень и насверлить отверстия?
не понимаю что ты хочешь сделать - это не две ровных  плоскости посреди которых лежит  прокладочка как на трёшке,    как мне    из подручных средств   вытворить конус (причём  чуть ли не полукруглый какой-то)   внутри этого  фланца ?
я бы сказал нету  времени, и в принципе  есть возможность  поехать к Антону...сейчас  вот  в эти "праздничные"  дни  не отдыхаю  и зарабатываю  на  выпуск
« Последнее редактирование: 05 Января 2012, 12:58:41 от Серёг@ »
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #681 : 05 Января 2012, 13:02:55 »
предлагаю сделать вот такую шляпу . И к ней уже приварить трубу
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #682 : 05 Января 2012, 13:16:02 »
шляпа тогда уж  должна выглядеть примерно так,  третье отверстие  это  распорка к блоку  прикурчивается, и опять же там нету плоскости, как   сделать конус болгаркой и при этом ровно по всему диаметру (на одинаковую глубину,  с одинаковой  , не побоюсь этого слова, конусностью),  потому что иначе  это  всё  будет просираться наружу!
« Ответ #683 : 07 Января 2012, 13:34:00 »
Ну взять и спилть болгаркой "лишнее" и сделать всё ровненько заподлицо.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #684 : 07 Января 2012, 16:39:28 »
устал  я от колхоза болгарочного,  хочется  хоть что-то опять сделать по-уму ...
« Ответ #685 : 07 Января 2012, 17:17:12 »
неее,погодь! Ты хочешь ВРЕМЕННО(для запуска мотора)заколхозить или сделать НОРМАЛЬНО? Временно и нормально это совершенно разные весчи! 😂
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #686 : 07 Января 2012, 17:23:12 »
я хочу  запустить мотор и какое-то время ещё так поездить (это неопределённый срок, там выхлоп будет,  потом "вхлоп" помутить, валы вкинуть,  понять что это не едет и перейти на улитку ,  но  может растянуться надолго всё это). Поэтому  хочется сделать нормально.
З.Ы. нету ничего более постоянного, чем временное  😆 поэтому не хочу  колхоз
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 17:25:14 от Серёг@ »
« Ответ #687 : 07 Января 2012, 17:45:27 »
тут даже и отрицать нечего! Это ТАК!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #688 : 07 Января 2012, 19:07:14 »
поэтому всё надо делать хорошо, плохо и само получится...
никто не желает    третий маховиг  на  колено  привесить !?     вот   болт шкива колена  на четвёрку   🤣  🤕
пытаюсь себе болт заказать,  чё-то от трёхи стог 12дней и не факт что придёт,  замен нету 🤦‍♂️   От четвёрки   такой возьмёшь, потом   облегчать придётся и колено вытаскивать чтобы в сборе с ним отбалансировать  😁
« Последнее редактирование: 07 Января 2012, 19:11:40 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #689 : 12 Января 2012, 00:05:59 »
пришли сегодня "запчасти" ,  ржал   долго!    оригинальный  крепёж , маде ин франсЕ (подробности на фото)   🤦‍♂️
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #690 : 12 Января 2012, 00:11:16 »
А ценик?
Жил бы ты рядом со мной,я тебе такое бы за спасибо бы сделал! 😀
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #691 : 12 Января 2012, 00:18:13 »
упаковщики прикалываются шоль
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #692 : 12 Января 2012, 00:27:19 »
А ценик?
спасибо  🌹
эти ненужные детали по 36р всего
угу, Петросяны
« Ответ #693 : 12 Января 2012, 01:03:43 »
угу, Петросяны
палюбас!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #694 : 12 Января 2012, 02:22:06 »
палюбас!!!
сегодня ещё  одну железку  покажу
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #695 : 12 Января 2012, 10:17:09 »
Жесть
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #696 : 12 Января 2012, 13:48:42 »
руссианпост
блин, тут палец залез  🤦‍♂️  но чтобы было видно разницу "на литсо"  как грица  - смещённые  на 6.3мм  дорожки
З.Ы.   теперь  самый  шоколад    : вес  по данным  руссианпост  807г , это с репером,    а стог напоминаю 1950   и репера мы там не наблюдаем  🤓
З.З.Ы.  репер   будет работать не мешая помпе , милимметр с небольшим есть  🤗
З.Ы.2141      Максу ещё раз отдельное спасибо!!!!  🌹
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #697 : 12 Января 2012, 14:03:44 »
Зачет,терь надо подготовить адэкватный кронштейн под ДПКВ,а не как у калхозников патипа меня 🤦‍♂️
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #698 : 12 Января 2012, 14:09:16 »
ну он же работает  👋
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #699 : 12 Января 2012, 14:59:15 »
ну он же работает  👋
Да,но мне не нравицо 🤗 всеравно переделаю 🙉 🍻
