Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359058 раз)
Оффлайн android_paul
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #720 : 23 Января 2012, 08:08:33 »
А программно не судьба это задать
В январе-то программно? И как?
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #721 : 23 Января 2012, 11:26:38 »
На вольво 440- 460 маховик с реперным диском 60-2 готовый,не надо ничего колхозить,на f3 r встанет проверено,диск сцепы 215,ваш 210 если память не изменяет,продайте голову лучьше 16 клапанную под турбо
Всеравно калхозить придется
яб лучше сделал так нежели всаживал этот маховик и использовал родной дпкв
плюс тут еще вес с колена снимают
каждый делает как считает нужным
"умных" до*уя...
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #722 : 24 Января 2012, 00:27:44 »
"умных" до*уя...
Парни без обид,читаю ваш форум вторй день всего,вчера  про голву сегодня про турбо,почерпнул много интересного)))))))))по маховику понял,атмо надо крутить иначе никак,больше чем он всосет воздуха в него не впихнуть,удачи в постройке
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #723 : 24 Января 2012, 00:31:48 »
если столько  времени есть ,  то   ещё про  "чОрного" тему можно перечитать   😆
с   моторами всегда так было и  так будет  :   либо  это атмо , который   должен быть с  нормальным объёмом  ,   либо    дунуть, чтобы этот объём насильно  затолкать,  ничего нового то собственно  и не придумаешь.   а в случае  как  у нас    "писалки"   и "писалки дроссельные" ,  то их надо тупо крутить в космос
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #724 : 24 Января 2012, 00:56:32 »
Просто есть нормальный F3R,ща посчитал на калькуляторе,на моем блоке и колене,и голове с поршнями от 2 литрового,степень 8,5 примерно получается,плюс клапана побольше на этой голове,маленько взбодрить вольву,попробывать,типа капиталки сделать
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #725 : 24 Января 2012, 11:12:46 »
Улитка улиткой,но как все это поедет на дороге?
Строителей куча,а время телеметрии достойное у каво есть?
Таких вольводутиков полно,но я их на мурене стоковой проеду (ну или не отстану точно)
Не говоря про писалку дроссельную (это я про свою)
вы для начала заставьте мотор взять больше и покажите время на дороге,а потом уже будем дальше беседовать
« Ответ #726 : 25 Января 2012, 00:00:42 »
А вот интересно, у вольвы b18ft моск какой? И отсечка там на сколько стоит? Ведь глупо же на турбомоторе делать отсечку на 5800 как у нас, наверняка она там больше. Интересно скока?
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #727 : 25 Января 2012, 08:51:49 »
Отсечка также примерно,но не только по оборотам но и по давлению больше 0,3  рубить начинает,мозгов два на зажигание и на топливо,обзывается BOSH  LH 2.2 JETRONIK.турбинка маленькая,больше 0,5 не дунет ресурсно,одну уже поменял
  • volvo 440 B18ft
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #728 : 28 Января 2012, 21:51:15 »
в прошлый раз  одевал  "вхлоп"  на  прокладку  и   золотые  гайки,  примерил  рампу и  понял : " ВОТ ОНААААА,  РЕБЯТА,  ВОТ ОНА - ШЛЯПА!!!!!"
на  семьпэ   форсы  имеют  две разных  резинки.   Верхняя ,  что в рампу  вставляется,    стандартного  вида   (диаметра  и толщины,  даже  от таза можно  купить такие же ,  но только  гуамно  🤐) , а  нижняя в  ГБЦ    раза в 2 жирнее!   это я ощутил когда    вставил   новую  форсу  свою  "спорд"   в  ГБЦ   при снятом  коллекторе ещё.     Ну     открыл  экзист, по  номеру  сток форсы нашёл    2 номера  колечек,   заказал  комплект  и того и другого   по бошУ,   естественно  я  на 90% был  уверен что то  что продают по 15р это именно верхняя ,  т.к.  деталь используется везде и  стоить должна  недорого, а  вот  те что по 75р  именно то что мне надо,  т.к.  реже встерчается.    и дошёл  до меня  болт шкива коленвала  ориджинал,  шансов было мало,   продавец один,  аналогов нету  - но вот у меня всё на руках   всего-то за  2 недели.
« Последнее редактирование: 28 Января 2012, 21:53:46 от Серёг@ »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #729 : 03 Февраля 2012, 02:22:28 »
забрал у Женька   недостающие шпильки на выпуск, за что ему спасибо  большое.
почти такие же как стог,  только  безрезьбовая часть тела чуть длиннее  , выступает за  фланец коллектора на 1мм, но с прокладкой  проканает  (они так-то от трёшки)
З.Ы.  уже   как ребёнок  радуюсь хеpне  всякой  🤦‍♂️ 🤦‍♂️   то одно купить нельзя,  то другое найти... вроде бы всё собрано уже, а  чего-то не хватает.   Я  канешн не собираюсь сейчас  пихать его,  времени нету,  но всё же  пусть лучше стоит собранный в одно целое
З.З.Ы.  куплю  шпильки  для лап  двигателя!      весь замут в том что там  с одной стороны шаг 1.25 (наружу)  а внутрь  1.5   😶
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 02:46:37 от Серёг@ »
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #730 : 03 Февраля 2012, 04:16:32 »
также дай инфу примерную, длина шпильки, длина резьбовы частей. Я найду точно тебе шпильки, хоть со своего мотора скручу.
ЗЫ. незачто, всегда рад помочь!
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #731 : 03 Февраля 2012, 14:36:29 »
там  М10х40  , в блок идёт  шаг 1.5,   снаружи шаг 1.25 ,
У себя  выкрутишь и будешь   с мотором в воздухе ездить ? 🤣
З.Ы.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 19:20:36 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #732 : 03 Февраля 2012, 16:33:43 »
Ну это уже космас пошел
у меня так однокурснике на ватмане ни чертили 🤣 👏
  • Карма: 65
« Ответ #733 : 03 Февраля 2012, 17:11:00 »
там  М10х50  , в блок идёт  шаг 1.5,   снаружи шаг 1.25 ,
З.Ы.
кто тебя так научил рисовать 😝
Игорь надо бы подучить парня... а то уроки метролога прошли даром и мимо него....
ЗЫ. Все нормальные пацаны из мафии рисуют в пэинте 😏
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #734 : 03 Февраля 2012, 17:24:09 »
не ну а кагбэ  "  к*ле   нам инженерАм !? " (ударение на А)    ,  уроки метролога не  проходят даром  😁
самый адд был в пэйнте  балоном   вертикально  написать   текст   😝
а я по-твоему  где это сделал ?!  в  автокаде или  компасе !?  😝
ты  заканчивай  фотки  цитировать  🤗
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 17:27:19 от Серёг@ »
  • Карма: 65
« Ответ #735 : 03 Февраля 2012, 17:29:05 »
да я забыл что ты с огрызка 🤣
завтра поеду в Солнцево, поищу тебе шпильки у местных разборщиков 🚬
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #736 : 03 Февраля 2012, 17:31:10 »
не ну на самом деле  удобный фотег то  мне подогрели,  по нему даже звонить можно  🤕   всегда под рукой
3 штукЭ
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #737 : 04 Февраля 2012, 17:42:37 »
кстати я же не показывал как   дружат   шкивог КВ и шкивог помпы
всё чОтко сидит,  зазоры  милимметр,   соосность дорожек  как надо -всё правильно рассчитал,  Максу ещё раз спасибо
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #738 : 04 Февраля 2012, 18:50:28 »
ЗАЧЁТ!!!!!!
Оффлайн Олеж-ик
  • хдыщ
« Ответ #739 : 04 Февраля 2012, 18:59:36 »
дааа, макс как всегда на высоте
  • 2140
ищу толстостенный блок на уфу
