Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359058 раз)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #700 : 12 Января 2012, 15:05:51 »
Да,но мне не нравицо 🤗 всеравно переделаю 🙉 🍻
из  темы на форуме   Не пытайся сделать все сразу. Помни — всякий узел должен быть сделан идеально, но не всякий — именно сейчас  😁
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #701 : 12 Января 2012, 15:49:53 »
Ну у меня так и идет касаемо чОрного,но скорей чисто из за финансового вопроса,а не мозга хозяина 😲i: 🍻
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #702 : 13 Января 2012, 01:38:21 »
З.Ы.2141      Максу ещё раз отдельное спасибо!!!!  🌹
скока денег сие удовольствие вышло?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #703 : 13 Января 2012, 02:44:27 »
2,2р вместе с доставкой
« Ответ #704 : 13 Января 2012, 08:53:39 »
волне достойно!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #705 : 13 Января 2012, 22:39:57 »
Даже очеень!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #706 : 14 Января 2012, 03:50:24 »
сегодня пришли-таки   золотые гайки на  впуск\выпуск , а то прикручивать нечем было.  Привыкши к БМВ крепежу,  у меня в голове  не помещалось как можно   прикрутить коллектора   путём   шайбы+гровера+гайки,   причём   это всё будет  сыпаться  в момент  наживления, а на выпуске вообще   потом  потеряет все свои грани  и  откажется откручиваться! уж эти жигулёвские фичи  я знаю   😝    Привык  что   гайка должна быть сразу  воедино с шайбой  да ещё  и с контриком,  дабы  не раскручивалось,  а при  этом всём  металл должен быть металлом а не гавном!  поэтому   вот   чё получил
З.Ы.  гайка  действительно имеет овальный  выход,  это  не обман зрения.
З.З.Ы.  теперь можно и "вхлоп" собрать,   есть чем и на что,  а вот выпуск  как раз не повесить, потому что   с двумя коллекторами широковат  мотор, в дверной проём не пролезет  😲i:
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #707 : 19 Января 2012, 17:23:12 »
Димону
только в моей вот так
а в твоей вот так
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #708 : 19 Января 2012, 17:34:15 »
Димону
а в твоей вот так
Спасибо!
вот облом 🥴
может чего и придумаем
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 17:46:33 от DSK »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #709 : 21 Января 2012, 00:08:24 »
вот если у кого человеская  рампа (не как на ф3р),   например  как  на F7P  то может  пригодится  клипса форсы
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #710 : 23 Января 2012, 00:23:07 »
Зачет,терь надо подготовить адэкватный кронштейн под ДПКВ,а не как у калхозников патипа меня 🤦‍♂️
На вольво 440- 460 маховик с реперным диском 60-2 готовый,не надо ничего колхозить,на f3 r встанет проверено,диск сцепы 215,ваш 210 если память не изменяет,продайте голову лучьше 16 клапанную под турбо
  • volvo 440 B18ft
« Ответ #711 : 23 Января 2012, 00:26:42 »
опа....!
Оффлайн android_paul
« Ответ #712 : 23 Января 2012, 00:30:24 »
опа....!
А люди-то и не знали!!!!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #713 : 23 Января 2012, 00:31:28 »
На вольво 440- 460 маховик с реперным диском 60-2 готовый,не надо ничего колхозить на f3 r встанет проверено,
наш теперь можно смело облегчить,  и вдобавок все  эти  зубья  срезать от "репера".  + ко всему из-за  якобы "колхоза"  спереди ( со "второго маховика" )   снялось  более килограмма веса - 1150г  👋
наш 215
не по адресу
« Ответ #714 : 23 Января 2012, 00:33:26 »
По идее наши зубья на маховике можно приспособить под январь, но надо переносить датчик коленвала, ибо в оригинале он не в тех градусах стоит что нужны январю
« Ответ #715 : 23 Января 2012, 00:34:27 »
Серега, а у тебя был шкив коленвала от вольвы легкий?
« Ответ #716 : 23 Января 2012, 01:00:16 »
наш 215
угу! Валео=215, а Люк=220
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #717 : 23 Января 2012, 01:06:37 »
нет,   у меня  уникальный.  Дюраль с репером и только под мой мотор
« Последнее редактирование: 23 Января 2012, 01:13:10 от Серёг@ »
« Ответ #718 : 23 Января 2012, 02:26:25 »
Вспомнил где его видел
со шкивом проблему решил ,пока токарь динамил  ,пошёл на разборку и купил шкив от вольво 460 ,он без денфера ,весит 500 грамм и подходит без доработок(я только его заштифтовал)   . с фоткать не успел так как сразу поставил
есть фото с разборки
Оффлайн Анатолий125
« Ответ #719 : 23 Января 2012, 07:54:36 »
А программно не судьба это задать
  • volvo 440 B18ft
