Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359069 раз)
Оффлайн Vlad-Kolomna
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #820 : 21 Февраля 2012, 18:25:32 »
Цена будет как у самолета. Это ведь еще коллектора надо, клапана, толкатели, пружины,валы, шестерни ГРМ....
-коллектора не проблема ни разу!
-клапана тоже
-шестерни ты же сам люминёвые приобретал!
-толкатели и пружины использовать тазовские...да и клапана тудаже!!! ну подумаешь немного изменить форму литья....
-сёдла клапанов у нас в Коломне делают из запоротых ГАЗовских распредов
-самое гиморное это ВАЛЫ!!!!!!!!!
Хотя мне ваще никак не вериться в изготовление ГБЦ(там же помимо пропускных каналов имеюцца каналы и масляные и водяные...)
п.с. если есть возможность ИЗГОТОВИТЬ ГБЦ,то нах эти 16вэ....20вэ рилят!!!
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 18:30:35 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #821 : 21 Февраля 2012, 20:10:44 »
Вот и облом 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️  Завтра Сана напишет почему...
« Ответ #822 : 21 Февраля 2012, 20:22:28 »
ух ёёё!!! 🤦‍♂️
от чего поршня и чьи шатуны?
« Ответ #823 : 21 Февраля 2012, 20:33:00 »
Как так-то Диман??  🤔
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #824 : 21 Февраля 2012, 20:45:37 »
кто виноват и что делать?
судя по всему попандос рублей на 8-9.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #825 : 21 Февраля 2012, 20:51:26 »
ух ёёё!!! 🤦‍♂️
насколько мне извесно поршня БМВ шатуны Ф3Р
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #826 : 21 Февраля 2012, 20:58:35 »
поршень  от M40b16 БМВ, но они оказывается есть в 30 и 36 кузове, программа выдала что они взаимозаменяемые, а на самом деле оказывается нет 😝 😝 😝
Саня (КИР)точнее наверно завтра скажет.
« Ответ #827 : 21 Февраля 2012, 21:00:32 »
еб.....ть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🤦‍♂️
а там есть мясо для съёма с днища или палюбас другие поршня брать?
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 21:02:15 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #828 : 21 Февраля 2012, 22:55:53 »
мясо маловато,но можно попробовать, проблема в цековках, они глубокие будут...
Оффлайн Fom
« Ответ #829 : 21 Февраля 2012, 23:02:49 »
спокуха - сколько выше КН? если 5мм то на разборе берем шатуны от ф4р или ф4п - 144мм против 149 ф3р
да точно глянул 36.65 против 31.65
ставим плюсег мне 🍈🍈
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2012, 23:05:42 от Fom »
Renault 19 16v 1ph 1992г.
« Ответ #830 : 21 Февраля 2012, 23:05:34 »
а по диаметру пальца там как,а то я забыл уже....?
Давно интересует:насколько низко опускается поршень? Юбка торчит/выходит из цилиндра?А палец с маслосъёмным кольцом?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #831 : 21 Февраля 2012, 23:20:55 »
Вобщем трабл в том что, как уже говорил Димыч, моторов М40В16 два вида(как сказал знакомый бмвэшный моторист отличаются системой впрыска и годами выпуска). Поршни у этих моторов отличаются компрессионной и общей высотой. Завтра(уже почти сегодня) буду заказывать правильные поршни. Косяк мой(не проверил аналог по размерам), бабло с меня.
По шатунам... Как вариант возможно, но их опять же придётся перевтуливать под 22мм для пальца + их надо ещё найти.
« Ответ #832 : 21 Февраля 2012, 23:39:10 »
Да уж, досадно, косяк недешёвый... 😕
Плюс возня обоим, тебе с заказом, DSK с установкой-съёмом-установкой...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #833 : 22 Февраля 2012, 00:09:45 »
С заказом проблем нет - тока купонов настричь. А вот на циковки в другой город везти и на «секретный» завод пробиваться - вот это напряжно и не быстро!
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 00:13:38 от Kir »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #834 : 22 Февраля 2012, 02:36:52 »
слева стог, справа M40
KH 36.12 , 36.15 мм
MT 9.08 , 2.75 мм (глубина камеры)
GL 60 , 58.15 мм (общая высота)
палец 21х57 , 22х52 мм
диаметр 82.7 и 84 соответственно
где-то задним умом   всё-таки  правильно вспомнил про 36.12  😝
жесть канешн,  тут  точить имхо не вариант,  хотя надо мерить толщину  днища.  В любом случае  цековки по второму разу  делать ,  поэтому проще  поршневую взять наверн
З.Ы.    мои поршни это  PN50080  если вам  нужна такая инфа....
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 02:57:55 от Серёг@ »
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #835 : 22 Февраля 2012, 08:38:56 »
🤦‍♂️ 😝 😲i: 😲i:
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #836 : 22 Февраля 2012, 22:06:14 »
🤦‍♂️ 😝 😲i: 😲i:
не делают  как Серёга,  проявили индивидуальность и  нАте получите и распишитесь  😲i:
а мне вот пришли колечки уплотнительные на колодцы,  между  ГБЦ и пластиковой  вставкой  .   Надо было 2 (порванные) ,  заказал  все 4,     пришло 2  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 2  прислали, 2 в отказ
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #837 : 22 Февраля 2012, 22:20:00 »
Кто знал((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Делают, вот только по другим фирмам.... и соответственно по номерам и ценам наверно....
Серег@ ты кАда двиг. перекидывать будешь?, у меня так скажем так задержка....  🍈🍈 😶 😶
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2012, 22:22:45 от DSK »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #838 : 22 Февраля 2012, 22:39:57 »
ну пока другим туненгом занят, не москвичёвским...  а  мотор  в принципе готов  и ждёт
а в чём  смысл  ставить одновременно ?  🧐
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #839 : 22 Февраля 2012, 22:45:09 »
В принципе нет смысла. просто спросил, в планах??
