Автор Тема: Голова от F7R на F3R.  (Прочитано 359068 раз)
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Голова от F7R на F3R.
« Ответ #780 : 16 Февраля 2012, 18:57:12 »
Дим, у тебя-то как дела с мотором продвигаются?
Поршня в Комсомольске готовые)) на след недели должны привезти.
да и не до двигла пока... надо  кузовок (лакокраска, доработка) привести в порядок..
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #781 : 17 Февраля 2012, 14:51:55 »
Чё такого вы там на видео увидели? Практически на всех современных машинах обрыв ремня закончится подобным дэфом
дык это из-за обрыва?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #782 : 17 Февраля 2012, 14:59:10 »
« Ответ #783 : 17 Февраля 2012, 15:18:34 »
да.
ну тада тут,действительно,нет ничего удивительного!
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #784 : 17 Февраля 2012, 18:32:11 »
ничего что  мотор  не проехал   60+ тысяч чтобы порвало ремень ?
« Ответ #785 : 17 Февраля 2012, 21:05:53 »
зависит от ремня и прокладки! У меня в своё время,новопоставленный хрензог прошёл 10 тыщ и оборвался(со всеми вытекающими...)
да чё за хрень!?!?! Пишу: Х е р з о г, а вылазит хрензог и ещё и с маленькой букафки 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2012, 21:08:47 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #786 : 17 Февраля 2012, 23:42:45 »
потому что надо  писАть вот так:  " xерзог "  👋   ну ты тоже сравнивал  новую  машину с завода на конвеерных запчастях,  и   то что   собрал из   говнокомплектующих  без специнстурмента
Оффлайн х123ас
« Ответ #787 : 18 Февраля 2012, 09:51:55 »
там на самом деле хз кто клюв свой в мотор совал, а вообще говорят у приоро самонатяжные ролики клинят, от того и дэфы с ремнями...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
« Ответ #788 : 18 Февраля 2012, 11:39:28 »
говорят-кур доят...
ни разу не видел и даже не слышал про заклинившие ролики(подшипники) ГРМа
« Ответ #789 : 18 Февраля 2012, 11:56:29 »
Это ни о чем не говорит.
Наберите в гугле чтоли...
« Ответ #790 : 18 Февраля 2012, 12:10:36 »
искать лень,но чисто теоретически могу предположить возможность подклинивания АБСОЛЮТНО ЛЮБОГО подшипника из-за выработки своего лимита и отсутствия смазки....НО это какой пробег должен быть? 500 тыщ шоли!!!
« Ответ #791 : 18 Февраля 2012, 12:13:23 »
набери все таки в гугле "заклинило ролик грм"
Первая же ссылка на калино форум
"Что делать если сорвало резьбу шпильки в блоке двигателя, на которой крепиться ролик натяжитель ГРМ. Судя по всему ролик заклинило... Ремень не порвался, но от трения сгорел наполовину. Шпильку, практически, рукой из блока вынул. Гарантийный ли это случай?"
"Двигатель 1,6, пробег 25 т.км. Год машине."
 🤦‍♂️ Какие все ленивые.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #792 : 19 Февраля 2012, 15:26:30 »
« Ответ #793 : 19 Февраля 2012, 21:40:49 »
а КАК это вообще происходит? пальцевой фрезой по траектории или за один проход большой(назовём её чашечной)фрезой? скока денег сие удовольствие?
Вот только сегодня подпризадумался:рассмотрим движение поршня и клапов! Фазами "опережения" пренебрегаем. Итак начинаем:
1)поршень в ВМТ начинает двигаться вниз(такт всасывания),впускные клапана начинают открываться...они же только НАЧИНАЮТ открываться,т.е до поршня никак достать не могут...
2)поршень в НМТ начинает двигаться вверх(такт сжатия),впускные клапана закрываются
3)поршень в ВМТ начинает двигаться вниз(рабочий такт/вспышка),клапы закрыты.
4)поршень в НМТ начинает двигаться вверх(такт выпуска),выпускные открываются...и вот тут при подходе поршня в ВМТ возможно (с учётом зависания) соприкосновения поршня с выпускными клапанами...вот тут-то и спасает проточка в поршне!!!!!
Это собсно к тому,что нахрена нужна проточка в поршне у впускных клапанов...они же никада не могут столкнуться!!! Неужели фаза настолько велика,что впускные клапана уже открываются,а поршень ещё даже и не начал опускаться🤯
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #794 : 19 Февраля 2012, 23:08:07 »
начнём с того что  такты   "впуск", "сжатие", "рабочий ход", " выпуск"  🤦‍♂️
во-вторых,   впускной клапан  начинает открываться    достаточно далеко до ВМТ  ещё на такте  "выпуска" а не на такте "впуска", а закрывается  после  прохождения  поршнем НМТ, т.е  уже на такте сжатия;    а выпускной клапан  открывается  ещё  до прохождения  НМТ поршнем ,  т.е.  ещё  рабочий ход не успел закончится, а выпуск  приоткрыт, а закрывается  после   прохождения поршнем ВМТ, т.е. на такте  впуска уже.     Что и зачем это сделано, объяснять не  буду - есть в интернете.  Величины   в гардусах достаточно существенные  даже на стоке, чтобы ими можно было принебречь
Не знаю  по сколько  делал  Димон,   я делал по 3мм,   и всё с заделом на будущие валы.  Сколько и  куда  знать не знаю,  просто  сделал столько, сколько мне хватит
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 23:12:13 от Серёг@ »
« Ответ #795 : 20 Февраля 2012, 09:13:13 »
во-вторых,   впускной клапан  начинает открываться    достаточно далеко до ВМТ  ещё на такте  "выпуска"...
не думал что фазы настолько велики 😀
понял,спасибо!
так СТОП! т.е. проточки делаются не для устранения косяков при зависании клапанов на высоких оборотах,а это необходимо для нормальной работы даже на ХХ?
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2012, 09:15:24 от Vlad-Kolomna »
Оффлайн KIM142
« Ответ #796 : 20 Февраля 2012, 09:32:20 »
Кстати получается, с такой проточной можно избавится от вечной проблемы рено) Стучащих клапанов, не боясь их зависания, я правильно понял?)
  • azlk 2142r5
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #797 : 20 Февраля 2012, 09:39:27 »
На F3R цековки не помогут
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #798 : 20 Февраля 2012, 11:04:47 »
на ф3р клапана стучат об поршни да?
вот и я думал,слышу в 4м посильнее стало долбить походу шатун вытянулся зараза 😲i:
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #799 : 20 Февраля 2012, 11:27:14 »
  • '89 21412, '99 21416
