Автор Тема: ДВУХЛИТРОВЫЙ  (Прочитано 193691 раз)
Оффлайн sergey41
  • то что не убивает делает нас сильнее
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #320 : 23 Января 2013, 07:51:24 »
ты писал что стоит эжекционный сам варил выпуск на 2-х литровом можешь фото показать
  • monster 2141
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #321 : 23 Января 2013, 10:20:19 »
нет слов,одни слюни 😲...повезло святу с таким хозяином 👍
Оффлайн серж1.7
  • Я МОСКВИЧ УВАЖАЮ И ЭТО ГЛАВНОЕ
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #322 : 23 Января 2013, 14:01:18 »
Слов нет,одни эмоции.Респект и уважуха. 😎
  • 214122 1.7 1999г.
Москвич-это надёжно! Это проверенно!
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #323 : 23 Января 2013, 14:02:43 »
просмотрел последние 3 странички. Смотрю и восхищаюсь....  😍 😎 😎
Оффлайн ODA@2126.ru
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #324 : 23 Января 2013, 15:47:37 »
фото подробные сварки брызговиков передних есть? Очень надо =)
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #325 : 23 Января 2013, 16:49:35 »
прочитай сначала и до конца,так интереснее! 😉
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #326 : 23 Января 2013, 22:57:46 »
  есть только те что в теме ну и наподобие, я особо не зацикливался  на фотографировании  этих элементов. когда сам будешь менять  во всем разберешься там все элементарно.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #327 : 23 Января 2013, 23:06:48 »
сфоткаю выложу , но скажу честно прихода ты не заметишь, плюс только компактность. танцы вокруг выхлопа полная ерунда, даже если собрать настроенную выхлопную  систему на стенде приход в процентном соотношении от общей мощности двигателя будет невелик ты и не заметишь его.
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #328 : 23 Января 2013, 23:39:24 »
три часа назад закончил с передним бампером сегодня я его окрасил сейчас он сохнет . после сушки отполирую  его тремя пастами  производства 3м , и поставлю на  машину. бампер как и задний из стеклоткани, от пластикового отказался но он послужил макетом. причина отказа от пластикового  в том что  он сделан из модифицированного полипропилена, к нему не берутся материалы из полиэфира, да и краски отскакивают.
Оффлайн transiverr
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #329 : 23 Января 2013, 23:45:11 »
Преклоняюсь перед человеком проделавшим такую работу!
Правда есть пару мыслей...
Я три кузова восстановил, и есть наблюдения.
- кузов получился восстановленым автентично, ну и сооответственно со многими его конструктивными недостатками...
- при такой работе стоило сразу реализовать усиления ( закрыть полосой со стороны салона верхнюю проштамповку с образованием "коробочки"😉 моторного щита по верху между чашками брызговика под крепления опор передних стоек ( и сами площадки с тремя отв. ), стоило усилить кронштейны крепления передних рычагов подвески по передней стенке - и пробросить распорку сзади кронштейна в сторону изгиба переднего лонжерона, также нужно было продублировать усилением окна под рулевые тяги в брызговике ( все подобное делалось серийно на спортивных кузовах производства 5 КАРЗа в Киеве ).
- нужно было усилить боковые стойки лобового стекла.
- нужно переделать водосток в моторном щите ( а то в стоке у нас получается прямая акуустическая дыра из салона в мотоотсек.
Видеть где это все и почему можно на погибающих от нагрузок ( а не гнили ) кузовах...
Я это все в целом реализовал при восстановлении последнего кузова 2335 и был очень порадован результатом.
Оффлайн and_09
  • Карма: 19
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #330 : 23 Января 2013, 23:48:41 »
бампер четко слепил!
Оффлайн Владимир Мирошников
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #331 : 23 Января 2013, 23:51:47 »
Было бы не плохо подкрепить все это фото.
  • Москвич 214122 1995 1,7 газ бензин Динго, Москвич 214145 1998 2,0 Красный
Оффлайн transiverr
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #332 : 23 Января 2013, 23:54:44 »
Усилитель площадки под опору передней стойки выглядит как сама верхняя площадка с большим отв. и тремя малыми  - и с отворотами напусками с четырех сторон. Со стороны окна под рулевую тягу отворот опускается аж к лонжерону - соответственно усиливая окно. В моем КАРЗовском кузове сделаны из листа двойки. Вварены изнутри брызговика.
И еще.
При ремонте сварке кузовов, я все технологичевкие сварные полки -швы или пригибал, или убирал проваривал ( чтоб убрать грязесборники и пустоты для ржавчины. ( например внутри переднего брызговика и в месте крепления переднего брызговика к лонжерону ).Не могу рассмотреть - но вроде бы автор это тоже проделал...
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 00:09:56 от transiverr »
Оффлайн transiverr
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #333 : 23 Января 2013, 23:59:34 »
Наружный лист "пистолета" я делал самодельный из листа полторачки.
Стоковые у меня полопались от брызговика к отв. для вывода провода к повторителю поворота и далее к стойке передней двери.
« Последнее редактирование: 24 Января 2013, 00:07:41 от transiverr »
Оффлайн алекsей
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #334 : 24 Января 2013, 03:48:07 »
А мне кажется, что для гражданского использования кузов очень даже ничего...
По крайней мере за 360 000 км эксплуатации по принципу "больше газу - меньше ям"
ничего страшного с ним не случилось (ну не считая того, что изрядно подгнил).
Оффлайн transiverr
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #335 : 24 Января 2013, 07:56:34 »
Страшного!?
Не бери в голову, ты просто не присматривался...
А погнил, то для москвича мелочи :-)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #336 : 24 Января 2013, 10:26:05 »
По поводу усилений.
Есть такая картинка из интернетов:
3. M23...
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #337 : 24 Января 2013, 11:24:41 »
По поводу усилений.
А внизу трубы к лонжеронам крепятся, как понимаю? если жёстко - как растяжку регулировать? будет их выворачивать
Оффлайн SKANDal
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #338 : 24 Января 2013, 11:51:40 »
По поводу усилений.
вот у moroz'а усиление так усиление 😀
Оффлайн 3320ndi
  • Карма: 33
Re: ДВУХЛИТРОВЫЙ
« Ответ #339 : 24 Января 2013, 11:59:09 »
я так понимаю усиление кузовов в нужных местах нужны машинам которые участвуют в ралли. а так на фото то водопроводные трубы, то профильные,а швеллером 40м ни кто не пробовал и кузов листовым металлом ну скажем хотя бы 20мм, и не сгниет и красить не надо.
