Автор Тема: Колонки вперед. Какой размер ?  (Прочитано 48853 раз)
Hustler
« : 23 Октября 2010, 11:42:28 »
Всем добрый день, срочно нужно узнать размеры колонок, которые стоят спереди (в торпеде), машины рядом нет, собрался купить новые, но не знаю размера. Кто нибудь может подсказать ? А то не хочется покупать колонки, которые потом не влезут. Точнее нужен размер креплений колонки и диаметр.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 11:53:56 от Hustler »
Оффлайн Beavis
Re: Колонки вперед. Какой размер ?
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 12:02:20 »
13см.
Hustler
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 12:13:28 »
по диагонали 13см ?
Оффлайн Beavis
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 12:20:57 »
Просто в магазине скажешь 13 см! Там поймут!
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 12:23:16 »
По какой ещё диагонали?.. там посадочное отверствие для динов диаметром 13см , динамики выпускаются стандартных размеров 9, 11,13, 16см.... Почитай темки в разделе "автозвук" , пригодится для установки, ну итак, для собственного развития..
Оффлайн dimass
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 21:25:38 »
15 дюймов  😁
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Scar
« Ответ #6 : 24 Октября 2010, 00:30:53 »
Поправлю. 8, 10, 13, 16 и 16,5, 20 см. Это посадочные размеры мидбасового Динамика, которые измеряются по окружности проходящей через центры посадочных отверстий.
В Москвич нужно 13 см.
Правильно говорять клубни, так и скажи в магазе и не парься.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #7 : 24 Октября 2010, 00:34:18 »
Ну если бы не спидометр то можно и 16 было ставить но поскольку только придется ставить 13 см 🤔
Оффлайн dimass
« Ответ #8 : 24 Октября 2010, 19:02:56 »
Димон (fiy) бы тебе и 15 дюймовки туда запихнул  😆 😆 😆 На самом деле в штатные места можно и 16см. без особых проблем поставить! Немного доработать посадочные места и отогнуть воздуховоды если надо...
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #9 : 24 Октября 2010, 19:22:44 »
у меня 16 стоят... немного переделано посадочное место!
Оффлайн Beavis
« Ответ #10 : 24 Октября 2010, 23:55:12 »
Можно фото переделки?
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #11 : 25 Октября 2010, 14:44:34 »
там отверстие немного расширено, и пластиковая проставка стоит толщиной гдето 5 мм... между динамиком и торпедой!
Оффлайн Beavis
« Ответ #12 : 25 Октября 2010, 18:56:16 »
А приборка не мешает?
Оффлайн leon
« Ответ #13 : 26 Октября 2010, 22:17:40 »
В свое время вот так было, даже 13см звучали так, что потребность в 16 см отпала, хотя кто  чего хочет добиться, при грамотном подходе думаю и 16 можно заставить звучать, правда рождается вопрос, зачем из кожи лезть вон, когда мидбас все нужное великолепно отыграет в двери с куда меньшим гемороем.. да и сцена будет куда правильнее если сделать поканалку, скажем если в системе, что на фото добавить в двери 16 см. Мне к примеру  хватало именно так как есть +  в багажнике была 10-ка от Мaка.
Ну ды лан мы  о фронте, 13-ти компонентных см с правильной установкой для не особо требовательного слушателя будет за глаза!
P.s. В случае когда дины стоят на своем штатном месте даже с доработанной проставкой небо и земля с тем, если сделать подиум прямо на крышке  торпедо, есесно добавив той жесткости и пару кг STP
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 22:22:37 от leon »
Оффлайн benklaus
  • Карма: -2
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 01:37:36 »
[/quote]
НЕТ
SJ
« Ответ #15 : 16 Ноября 2010, 15:05:46 »
пробовал ставить и 13(16 с небольшой доработкой) в штатные места и 16 в двери, пришёл в выводу что для хорошего звука, а не мажорной долбёжки достаточно хороших колонок 13 см в штатные места запитанные от усилителя. у самого стоит пионер тс 1303 ай, отлично работает, не жалуюсь
Оффлайн Scar
« Ответ #16 : 17 Ноября 2010, 03:50:35 »
Почему так категорично? Для требовательных слушателей тоже годится. И очень даже отлично.
Тока в случае с сабом в багажнике нужно выбирать басистые 13 см. Чтоб низко согласовать с сабом. И чтоб саб не локализовывался из-за высокй частоты среза. А таких 13-шек не так уж и много.
Громкости они конечно могут проиграть по сравнению с большим каллибром. Но громкость недостаточная будит тока при желании озвучить улицу. В салоне с использованием усилителя запросто можно оглохнуть и от 13 см.
А так, чем меньше компонетов системы, тем проще их согласовать. Так что я за схему 13 см в торпеду, пищалки на стойки не более в 10см от мидбаса с направлением между подголовников и саб. А больше и не надо городить. огород.
Оффлайн Купидон
« Ответ #17 : 18 Января 2011, 22:54:12 »
Вообще-то, (не знаю, может у меня уникальная торпеда) но и 13"-е, без прилепышей, можно  закрепить только на трёх точках. Похоже, советские производители не учитывали мировые стандарты. ...Но, в отличии от нижнего, дверного расположения, реальность звучания со штатных передних мест, даже с 13-ми, на мой вкус - вне конкуренции! Всё остальное, лишь, желанное, непременное, но вторичное. Вообще наш, Москвичёвский салон, кажется мне аккустически благодатным. Разве, что дребежжалистого много, трудно сразу всё обнаружить и найти адекватную замену. Ну и, по опыту: 30ватт усилка, лучше, чем 45 - магнитолы, звук дольше (по уровню громкости) не "режется".
  • 2141 широкофарник 1998 с F3R
Оффлайн Carefree
« Ответ #18 : 19 Января 2011, 09:14:23 »
Зачем советским производителям было смотреть на запад? у нас акустические системы всегда были выше иностранных пшикалок.
Кстати, с завода там стоит свой широкополосный динамик на проставке. Всё подходит нормально.
Под 13" инодинамики делай переходник из фанерки. Делов на час. а звук изменится в лучшую сторону
Оффлайн HORROR
« Ответ #19 : 19 Января 2011, 19:31:29 »
 на фронт не меньше 16
F3R ГУР Plaza...
