Автор Тема: Колонки вперед. Какой размер ?  (Прочитано 48855 раз)
Оффлайн mishanya
Re: Колонки вперед. Какой размер ?
« Ответ #40 : 30 Апреля 2012, 14:13:32 »
вместо 13 сони подключал 16 блаунпункт.разницы совсем никакой.оставил сони
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #41 : 30 Апреля 2012, 14:32:02 »
у меня стоят компонентные13 kicx хочу поставить 16 kicx тоже компонентные.вот и думаю оравдана ли будет замена на аналогичные динамики большего разьера,если ставить в штатные места. просто вчера был в м-видео.смотрел 16е динамики.из всего ассортимента (включая 6*9) звучание лучше у кicx 16 компонентных.причем kicx 16 были 2 модели- за 1500 и за 1700. модель за 1500 звучала лучше чем за 1700. потом послушал компоненты 16е HERTZ-звук на порядок лучше из всего ассортимента!!! но стоят они 2990.
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #42 : 28 Мая 2012, 22:10:18 »
Всем привет!Как я тут почитал что колонки вперед 13см!К чему они там крепятся?Или саморезы надо будет прямо в торпеду вкручивать?За ранее спасибо!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн mishanya
« Ответ #43 : 28 Мая 2012, 22:14:30 »
Прямо в торпеду.еще могут понадобиться пластинки чтоб отверстие сместить в сторону.примерно на 1см.приложишь динамик и поймешь
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #44 : 31 Мая 2012, 13:21:43 »
                          ЗАДАЛСЯ ТАКИМ ВОПРОСОМ!!!нАДО ЛИ СНИМАТЬ ВЕРХНЮЮ НАКЛАДКУ ТОРПЕДЫ ЧТОБЫ ПОСТАВИТЬ КОЛОНКИ!ИЛИ ОНИ ПРОСТО СТАВЯТСЯ С ВЕРХУ ?
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #45 : 31 Мая 2012, 13:23:00 »
если у кого есть фото по установке колонок,скиньте пожалуйста!!!
Оффлайн mishanya
« Ответ #46 : 31 Мая 2012, 19:17:24 »
Оффлайн fly
« Ответ #47 : 31 Мая 2012, 23:01:46 »
звучать точно не будет- дыра . а это стопроцентное акустическое короткое замыкание.  никакого намека на бас- только щелкание..
  похоже народ раздел ну совсем не читает.  посмотрим за развитием событий. если не последует развития- тема будет блокирована и удалена как не несущая никакой полезной информации.
Оффлайн mishanya
« Ответ #48 : 01 Июня 2012, 10:28:53 »
я так не делал.так было до меня.у меня руки все не дойдут до того чтоб нормально сделать.пусть это будет пособием как ни надо делать
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #49 : 01 Июня 2012, 12:04:07 »
Получается если я их туда воткну,то никакого толку не будет?
Оффлайн Kotyara
« Ответ #50 : 01 Июня 2012, 12:17:49 »
У меня вот так, ставил на проставки, как обычно. Звук впоряде, басов мне хватает. Кенвуды, 13-дюймовые, канеш тебе не блины 16", но вполне достойный вариант для переда. Заодно поставь и в полку сзади, что-нибудь послиднее, и будет порядок)
На счет накладки- снимать надо, там ничего сложного - два самореза, по одному с боков и просто снимаешь, она на металлических защелках держится.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2012, 12:21:18 от Kotyara »
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #51 : 01 Июня 2012, 12:24:33 »
Спасибо мужики!!!Буду делать!!!А то стоит какая то одна хриплая колонка.На сколько ватт лучше брать>?Магнитола пролоджи 4 на 50
Оффлайн mishanya
« Ответ #52 : 01 Июня 2012, 16:15:07 »
на 50 и бери.свыше 100 уже не стоит брать
Оффлайн fly
« Ответ #53 : 01 Июня 2012, 23:34:48 »
вот именно- ничего сложного.   минимальный вариант фронта- 13 см  динамики на проставках
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
« Ответ #54 : 03 Июня 2012, 01:02:59 »
Я в тут новенький, разрешите попробовать развить? 😀
Поскольку тема называется "Колонки вперед", то обращусь с вопросом - а как обстоит дело у 2141 с размещением динамиков в кик-панели? Обшивку дверей трогать не хочу, хочу оставить сток с вёслами. 😀
Фронт двухкомпонентный, 16, ГУ процессорное, Р-88, поэтому я не особенно беспокоюсь направленностью и двиганием сцены туда-сюда хардверно. 😀
Есть возможность в кик-панели, или это фантастика?
Благодарю за внимание!  🍻
  • 2141,Уфа
Член партии жужелиц и клопов.
Оффлайн fly
« Ответ #55 : 04 Июня 2012, 07:01:13 »
можно и в кикпанели. НО-нужно обеспечить соответствующий объем для жопки динамика.  либо применять в случае изготовления в кикпанелях закрытых ящиков динамики с очень малым значением эквивалентного объема- Vas. если этого не выполнить- то ни о каком басе во фронте можно и не мечтать.
Оффлайн Carefree
« Ответ #56 : 04 Июня 2012, 09:42:15 »
Где то тут на форуме или на просторах инета есть фотографии как это реализовано.
Оффлайн HORROR
« Ответ #57 : 04 Июня 2012, 15:13:48 »
обычно такие динамики дорогие, все что ниже 8000 в двери только.
https://magnitola.ru/Morel-Hybrid-Ovation-6-p-3895.html вот пример 5-7л надо обьема
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн fly
« Ответ #58 : 04 Июня 2012, 17:15:33 »
и с какого потолка это взято? где параметры? без рассчетов- любое название- будь хоть морель,фокал или мистери- триппер галимый.  цифры решают  а не название.
Оффлайн HORROR
« Ответ #59 : 07 Июня 2012, 19:51:22 »
ну не делают под ящики дешевые динамики известные фирмы. если ток из домашки что то
вперед 16см )
« Последнее редактирование: 07 Июня 2012, 19:56:43 от HORROR »
F3R ГУР Plaza...
