Автор Тема: Колонки вперед. Какой размер ?  (Прочитано 48856 раз)
Оффлайн vladdec
  • Mustang 331
« Ответ #20 : 12 Марта 2011, 14:40:47 »
родные стаяли на 14 ставь такие же и все по рамеру
  • 21412 Узам 1,5 - 331 1991г цвет нарва
Не водите машину быстрее, чем летает Ваш ангел-хранитель.
Михаил Жванецкий
Оффлайн RockMANN
« Ответ #21 : 12 Марта 2011, 15:26:14 »
если ставить 13 см то крепления на динамике сойдутся со штатными креплениями на пластике?чтобы не колхозить дополнительные шайбы...
Оффлайн kursant21
« Ответ #22 : 12 Марта 2011, 18:57:49 »
Вот на такой приборке 13 Мистери не подошли по крепежу, надо замутить проставки...
Пока что динамики просто лежат, не прикрепленые)) Для прослушки радио и простеньких песенок аля Высоцкий хватает, даже не дребезжит))
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн Carefree
« Ответ #23 : 14 Марта 2011, 11:58:51 »
радио и высоцкого можно слушать и с 10".
ЧТо то серьёзное потребует серьёзной подготовки
Оффлайн kursant21
« Ответ #24 : 14 Марта 2011, 13:32:13 »
Он не про подготовку спросил, а про отверстия в штатные места...если что так, то тогда уж в двери ставить, а панели все равно поскрипывать будет 😀
Оффлайн Фанатик
« Ответ #25 : 28 Мая 2011, 01:02:54 »
16 см в родные места лезут с трудом, пришлось уширять место с помощью ножа и кусачек и делать новые гнёзда крепления самих колонок. Воздуховоды не мешают, а вот у приборки пришлось спилить одно верхнее левое ухо - мешало.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн Kotyara
Re: Колонки вперед. Какой размер ?
« Ответ #26 : 06 Июня 2011, 16:00:30 »
Ну если бы не спидометр то можно и 16 было ставить но поскольку только придется ставить 13 см 🤔
Для того, чтобы установить среднечастотный динамик приличного (точно не помню, но что-то около 12 см) диаметра и разместить боковые воздуховоды, пришлось сместить щиток вправо. Т.е. музыка важнее самого вождения.
Почему на панели 2141 так торчат углы козырька комбинации приборов? Потому что форма вогнутого стекла такова, что точка фокуса, куда собираются все блики, отражаемые стеклом, должна остаться внутри козырька. По словам конструкторов (есть чертёж вида сбоку с оптическим расчётом) эта точка находится что-то на расстоянии 80 мм от поверхности стекла. Таким образом, козырёк ограничивает отражения. По-нормальному другим выходом было бы просто "утопить" стекло вместе с комбинацией вглубь панели приборов, и таких вопросов бы не было. Но, опять же, дурацкий динамик мешает. Этот динамик - почему-то принципиальный для конструкторов момент, гордость и страдания.
(c) Илья Мелехов
У меня еще интереснее - дифлекторов под динамики в панели просто нет, три одинакие полочки-мыльницы. Чтобы что-то поставить сначала придется поработать ножом..
Оффлайн PILOT 2141
  • Такой хочу!!!!
« Ответ #27 : 08 Декабря 2011, 15:51:37 »
https://vkontakte.ru/photo50705758_269551625   птонеры 20см по 500вт----хорошо звучат красиво смотрятся
АЗЛК 2141 , 1,7, косазубая помпа, шланги фенокс, магнитола сони, масло лукойл, резина таганка, манометр от камаза, все в карпете, подиумы в дверях,цвет синий
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #28 : 13 Декабря 2011, 15:04:16 »
у меня раньше стояли 16е в приборке через 1 см проставки из фанеры, единственно что спилил одно крепление комбинации приборов (левое верхнее) и все встало хорошо, все таки звук от 16х лучше чем от 13 даже в панели.
был АЗЛК 21412 - продан со слезами
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн AZLK
« Ответ #29 : 17 Февраля 2012, 01:38:27 »
Ребята, что за динамик такой?
150W - 8 ОМ   BMC-007T
Оффлайн Carefree
« Ответ #30 : 17 Февраля 2012, 09:05:46 »
Высокочастотный, наверное с очень громкой акустики
Оффлайн paravoz
  • аЦЦкий СотоНа
« Ответ #31 : 18 Февраля 2012, 23:42:16 »
Рупорник среднечастотный. Под него еще рупор должен быть!!!
2141-22, уфа 1.7 (свап Рено), салон Lancer IX, моторчик дворников BMW, спойлер (питерский), музычка)))))
Открываю холодильник, заглядываю, а там холодец дрожит..-Не трясись, -говорю, -Я за кетчупом.. :D
Пыщь-Пыщь оло-ло заводись НЛО!!!
Помощь в приобретении Электронных сигарет.
Оффлайн sk82
« Ответ #32 : 18 Февраля 2012, 23:46:46 »
Не ставь туда!!! Звук г...о!!! Лучше- двух полоску: в дверь 15" И на стойку пищалку...
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн fly
« Ответ #33 : 19 Февраля 2012, 09:56:26 »
в дверь 15"
скока-скока🤯🤯🤯?? 🤦‍♂️ 😝 🤕
Оффлайн Kotyara
« Ответ #34 : 19 Февраля 2012, 14:28:18 »
Да впоряде звук если акустика приличная и проставки сделать. Плюс, места штатные, с установкой проблем будет немного.
Двери стоит ставить при усилке, 5-6 динамики, ну и если проставки не помогут, торпеда наша подребезжать любит...
Оффлайн fly
« Ответ #35 : 19 Февраля 2012, 14:38:22 »
чет ересь какая-то поперла...... пора тему чистить.  👮‍♂️
Оффлайн sk82
« Ответ #36 : 19 Февраля 2012, 21:28:25 »
Ой... 16 см...  😉 А в панели действительно будут дребезжать... Но если хочешь, то 13 ставь.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2012, 21:29:57 от sk82 »
Оффлайн RusLee
« Ответ #37 : 19 Февраля 2012, 22:05:11 »
а что дают проставки, объем в торпедо добовляется что ли  🤔
  • 1999 ,святагор,1.7
Оффлайн sk82
« Ответ #38 : 19 Февраля 2012, 22:18:26 »
Не совсем... Просто 13 немного маловаты для отверстий в торпеде... Вот и приходиться делать проставки, для закрепления...
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #39 : 30 Апреля 2012, 14:07:24 »
ребят,а если вместо штатных 13 см в родные места крепления поставить динамики 16 см. в накладке панели стоковой решеточки не очень большие,звук от 16 см динамиков норм будет или будет глушиться,проходя через эти решеточки?
