Автор Тема: Колонки вперед. Какой размер ?  (Прочитано 48858 раз)
Оффлайн Яков_Лещ
  • ребе рыба
Re: Колонки вперед. Какой размер ?
« Ответ #60 : 07 Июня 2012, 21:49:55 »
HORROR, хорошо дверка сделана!  👏
  • 2141,Уфа
Член партии жужелиц и клопов.
Оффлайн fly
« Ответ #61 : 08 Июня 2012, 07:42:41 »
ну не делают под ящики дешевые динамики известные фирмы. если ток из домашки что то
вперед 16см )
c чего бы не делают?применяемость в то или иное оформление зависит от параметров тиля- смолла а не от того кто динамик сваял. равно как и объем короба без этих параметров не посчитать- а тем более если в кик- панели- там с объемом сильно не разбежишься.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2012, 07:44:50 от fly »
Оффлайн Andruxa
  • Карма: 24
« Ответ #62 : 09 Июня 2012, 22:38:37 »
вперед 16см )
HORROR, можно увидеть фото готового решения, т.е. с обшивкой.
  • Моквич 214122, 2000 г.в. 1,7 уфа
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #63 : 10 Июня 2012, 08:12:09 »
Всем привет!В продолжение темы,хочу написать,купил я колонки 13 см вставил в штатные места,тобиш в торпеду,без проставок😕это полный пиз..ц( звук не реально страшен,треск и хрип!Ставил так потому что надо было срочно😀 Сейчас буду делать как было описано ранее с проставками!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн HORROR
« Ответ #64 : 10 Июня 2012, 20:27:34 »
как доделаю выложу, сейчас занят шумкой и прокладкой проводов по феншую )
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #65 : 15 Июля 2012, 11:05:37 »
не могу определиться. Куда лутше впихнуть колонки? В торпеду или подиумы купить и туда поставить? В чём будет разница?
  • 45 '98
Оффлайн HORROR
« Ответ #66 : 15 Июля 2012, 16:21:54 »
на этапе в уфе выступил в категории качество дебют, из 13 участников 2 место по звуку, а по инсталу не успел доделать (усилители просто лежали и твитеры на 1 болту, и преда на магнитолу не было минус 20 очков сделали) в итоге 6 общее место
разница будет в звуке )
F3R ГУР Plaza...
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #67 : 16 Июля 2012, 06:50:05 »
Точнее. В панеле не будет звука как от мобильного телефона?
  • 45 '98
Оффлайн Рома мчс
« Ответ #68 : 14 Августа 2012, 13:39:46 »
  Я СДЕЛАЛ С ПРОСТАВКАМИ ИЗ ФАНЕРЫ ПРЯМО В ТОРПЕДУ,КУПИЛ КОЛОНКИ СОНИ ЗА 1180 РУБИКОВ,ЗВУК ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ,БАССЫ ТОЖЕ ОКЕЙ,МНЕ ХВАТАЕТ!!!дО ЭТОГО БЫЛИ КОЛОНКИ БЕЗ ПРОСТАВОК,ВОТ ЭТО Я МОГУ НАЗВАТЬ ЗВУКОМ ИЗ МОБИЛЫ------ТРЕСК УЖАСНЫЙ БЫЛ ПРОСТО ПОТОМ КОЛОНКИ НАКРЫЛИСЬ ПОЛНОСТЬЮ.
4.9 Сообщения должны быть на "нормальном" русском языке, использование транслита крайне нежелательно. Использование различных интернет-диалектов запрещено.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2012, 19:29:57 от =LD= »
Оффлайн fly
« Ответ #69 : 16 Августа 2012, 19:22:15 »
сколько ни говори- а все по своему и через одно место стряпают. и проставки и подиумы и жесткое крепление динамиков нужны ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. если оное присутствует- то любой даже самый породистый динамик будет издавать звуки сродни динамику мобильника без всякого намека на бас и большую часть средних частот. независимо от размера. исключив акустическое кз  достаточно приемлемое хоть и не очень громкое звучание можно получить от самых бюджетных коаксиалов даже калибра 10 см!
Оффлайн bmw518
« Ответ #70 : 03 Ноября 2012, 17:27:28 »
я в штатные отверсттия в торпеде 16 поставил только пластик подрезать немного пришлось
  • 2141 1.5 1993 бсз,спорт озон, bmw518 e34 1993.jeep grand cherokee 5.2
Удар есть удар – не стоит силы экономить. Это правило как для гольфа, так и для жизни.
:azlk: :azlk: :azlk:
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #71 : 05 Ноября 2012, 17:00:45 »
а вот там есть такая плассмаска серая в которой с завода стоят динамики 12 см ( если по крепежам 14 см), в нее тоже хорошо, в том плане что динамик прикручен чуть ниже и сама это плассмаска как еще одна решетка рассеивает звук и слышно из панели оба динамика нормально. я не говорю о чистоте звука но то что нет привязки к динамику в панеле - факт.
был АЗЛК 21412 - продан со слезами
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #72 : 05 Ноября 2012, 17:03:48 »
вот если без них просто 13 динамики поставить через фанерку, то они по уровню чуть выше и нет такой решеточки и рассеивает звук только та решетка что в самой этой накладки панели черная, и появляется привязка звука к динамику
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн z16a
« Ответ #73 : 05 Ноября 2012, 19:48:22 »
ребят,а никто не пробывал сделать чтото типо короба в родные места в торпеде?
просто слушал свои колонки на стенде,с ящиком в 2-3 литра-звук был приличным,поставил в панель-баса нет,хотя ставил через проставки с фанеры без дырок...место под пару литров там есть..
колонки hundai h-csk502 13 дюймов..
какой под них по идее нужен ящичек?
просто разница ящик/панель разительна..
СВу 1.7+запилен карб, бмв+бачек волга,полусубару,фрезы,таз14-бампер
бортовик ""
Оффлайн Leonov_S
« Ответ #74 : 05 Ноября 2012, 22:24:40 »
Да была тут такая тема https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,25697.0.html
если я конечно правильно понял, но тут человек боковые воздуховоды уберал
ВАЗ 2107 - продан
сейчас пешеход
Оффлайн z16a
« Ответ #75 : 06 Ноября 2012, 13:37:47 »
фотки и БЖ автора дохлые-не одной фото...
я думаю сделать не убирая воздуховодов-обогрев в сибире нужен..
смотрел-там нечто типо Г-образного короба должно получится 😁
бортовик ""
Оффлайн Carefree
« Ответ #76 : 06 Ноября 2012, 16:01:38 »
Я делал что то похожее. Только вместо фанеры выкладывал стенки листами виброизоляции, она форму любую принимает и дырок не даёт. получается ниша как раз литра 2-3. Обязательно динамик на проставочное кольцо ставь.
Оффлайн fly
« Ответ #77 : 07 Ноября 2012, 17:22:55 »
решающую роль играет не просто объем а упругость воздуха заключенного в жесткий объем(с фазоинверторами другая тема- там еще и вес воздуха в объеме тоннеля) так что всякий мягкий материал в качестве ящика не прокатывает. конечно некоторое улучшение это даст но по сравнению с жестким рассчитанным коробом- фитюлька
   вот фронт в ящиках:
https://video.mail.ru/mail/fly.67/1/4.html
Оффлайн z16a
« Ответ #78 : 20 Ноября 2012, 16:24:35 »
поподробнее-как ощущения стали,скока по времени заняло?
бортовик ""
Оффлайн batman
« Ответ #79 : 20 Ноября 2012, 18:34:13 »
fly у меня нет больше торпеды и задней полки. Что скажешь если купить две пары таких коробов https://www.rus-treyd.ru/products/elektronika/?code=%EA%EE%F0%EE%E1
и всадить в них 6*9 динамики и прикрутить к дверям. Ну или просто пусть в салоне валяются. Что скажешь, как будет звук по сравнению с 13см в торпеде и 6*9 просто подвешанными в стоковой полке?
что можешь посоветовать?
