Автор Тема: Дополнительный радиатор отопителя  (Прочитано 6622 раз)
Оффлайн Shurik71
« : 23 Октября 2010, 18:54:23 »
Здравствуйте, всем! Может кого-то заинтересует вот такой доп радиатор, а то после  -20  в 41-м прохладно. В 2140 было теплее.
[вложение удалено]
ЗАЗ-968А, 1978, 40 л.с.
М-2140, 1985.
СВВ, 1999, БСЗ, октан-корректор, ГБО, эл. подогрев двиг.
Кирилл206
Re: Дополнительный радиатор отопителя
« Ответ #1 : 23 Октября 2010, 19:11:39 »
зря ты так спаял-я не ошибаюсь?ты вертикальные трубы в горизонтальную без развольцовки поставил и паял?.отвалица от вибрации.а как вообше-теплее стало??
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 19:17:59 от Кирилл206 »
Оффлайн Shurik71
« Ответ #2 : 23 Октября 2010, 19:21:58 »
Трубка довольно жесткая, поэтому вся конструкция тоже жесткая. Проехал около 15 тыс. по нашим дорогам, пока дюжит,а вслучае чего его отключить-15мин делов.
М-2140, 1985.
Кирилл206
« Ответ #3 : 23 Октября 2010, 19:26:04 »
ты про эффект напиши!!!!я сам медь паяю.у меня труб этих с тройниками и углами пол балкона  😆сваяю с газ горелкой за 2 часа 😆
« Последнее редактирование: 23 Октября 2010, 19:28:03 от Кирилл206 »
Оффлайн TDI
« Ответ #4 : 23 Октября 2010, 19:30:12 »
 😲 В 41ом холодно зимой? Штатный отопитель делает жару до -41, ниже не проверял! 😀
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн andrew999
  • Карма: -1
« Ответ #5 : 23 Октября 2010, 19:36:53 »
😲 😲 😲 Первый раз слышу о жалобе на печку 41-го . у меня КВР  при -42 в машине можно в рубашке ездить
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #6 : 23 Октября 2010, 19:38:59 »
если рядов 5-10ть таких минимум тогда почувствуешь разницу, а от того что ты сделал.... слишком маленькая площадь...
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 23 Октября 2010, 19:44:59 »
По фото видно - радиатор у тебя забит по самое небалуйся.
Естественно прохладно будет)
Оффлайн Shurik71
« Ответ #8 : 23 Октября 2010, 20:18:30 »
ладно попинайте пока. делал в конце зимы при нормальных морозах не испытал, сейчас буду ставить помпу от газели и ждать морозов потом отпишусь. Площадь этого радиатора примерно 0,14 кв.м к тому же он частично тормозит поток. Согласен что при длительных поездках по трассе салон пргревается хорошо и без доп.рад. Но при коротких поездках и когда дверями хлопают холод сабачий.
М-2140, 1985.
Оффлайн Riko74
« Ответ #9 : 24 Октября 2010, 09:41:05 »
+1 промой радиатор хорошенько и будет тебе щастье, тут люди понимаешь от кипитка в ногах избавиться пытаются, а ты наоборот добавляешь😀
Кстати у тебя какой двигатель? отопительные трубки идут из блока или из головки блока? от этого тоже может быть прохладно 😀
Соединено: 24 Октября 2010, 09:53:48
Я вот подумываю приладить доп радиатор гденить в салоне, как на старых волгах, ато иногда пасажиры с сади жалуются на холод 😀
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 09:53:48 от Riko74 »
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
Оффлайн Shurik71
« Ответ #10 : 24 Октября 2010, 14:50:12 »
Двигатель ваз-06 подача на печку из башки, а радиатор просто в пыли немного. Парни, а может существует трехрядный родной радиатор, может у меня какой то южный вариант? У кого какие стоят?
М-2140, 1985.
Оффлайн Никитос
« Ответ #11 : 25 Октября 2010, 00:07:11 »
что? серьездно? да ладно? от оно как оказыается..мож у тебя что то с печкой не то  🤪
я прошлую зиму в тепле проезди(тьфу-тьфу-тьфу) ..все те ко мне кто модился, очень были довольны, говорли жда же сделай по меньше а то жарко..сам я ездил и езжу без куртки, бывало да же только в футболке ...на улице -30, а я за рулем в футболке  👋
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн McAlexX
« Ответ #12 : 25 Октября 2010, 00:48:11 »
автор, прсто сделай печку нормально. почисти радиатор.. мож у тебя как то ОЖ не правильно циркулирует...
у меня в машине при -30 ташкент, даже если дверьми хлопать... этой зимой народ на ЗАДНЕМ сиденьи жаловалсмя - просили выключить  😎 😍
  • АЗЛК 214100, 1,6, 1998; Audi Allroad 2,5 TDI, 2001
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 26 Октября 2010, 14:59:49 »
замени штатный пластиковый кран на шаровый от водопровода, помогает в большинстве случаев. у меня тож было холодно, а потом кран вообще потек, я его заменил. Так ручка не двигала заслонку крана, а она всегда была открыта на 3-4 мм всего лишь...
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #14 : 27 Октября 2010, 17:28:55 »
+млн.!!! афтар! не ната колхоз разводить! просто приведи в порядок штатную систему охл-я/обогрева! 41-й - самое теплое (жаркое) авто из отечественных!!! выгони воздух из системы, при нормально работающих помпе и термостате - ТАШКЕНТ обеспечен!
« Ответ #15 : 27 Октября 2010, 17:45:59 »
Вот чего не ожидал от москвичевских экстремалов по колхозингу, так это попыток утеплить родную печку.
Точно автору попался тропический вариант мосика.
1) Если действительно стоит пластмассовый кран - на помойку.
2) Может быть когда-то пытались использовать горчицу для герметизации системы охлаждения - все забило под завязку.
3) Может  не держит перегородка внутри радиатора отопителя и горячий тосол гуляет мимо сотов из одного шланга в другой. (При этом обычно слева воздух в салон идет холоднее, чем справа).
4) Может термостат не закрывает большой контур и движок просто не нагревается до рабочей температуры.
При коротких поездках и длительными стоянками между ними печка конечно сразу салон не прогреет зимой. Но  насиловать ее бестолку и даже вредно. При попытке согреться в салоне на чуть теплом движке ему будет еще труднее набрать нужную температуру. И работать он будет просто на износ. Лучше все-таки подождать, прогреть движок и потом уже стартовать печку. Как выход для особо южных людей народ придумал электроподогрев сидений. Который работает сразу и греет сидалище и от него весь органон независимо от температуры движка.
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #16 : 27 Октября 2010, 23:58:41 »
промыл радиатор свой снутри и снаружи, споловинил печку на герметик.Жарит.
Кстати у меня где рычаг кпп дыра в воздуховоде,она там должна быть? но тем не менее взад жарит тоже, ручка кпп и ручник горячие.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #17 : 28 Октября 2010, 00:57:34 »
никакой дыры в воздуховоде в районе КПП не должно быть!  ручка КПП греется конкретно - это факт.
Оффлайн ati
« Ответ #18 : 28 Октября 2010, 01:03:16 »
Дааа?)
Во дела то)) Пойду что ли запеню ее... или лучше скотчем, как думаете?)
Ручка кпп идет сквозь воздуховод.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #19 : 28 Октября 2010, 01:13:07 »
Дааа?)
самое правильное - найти воздуховод без перфорации... скотч однозначно не выдержит! если кожух отопителя со временем сильно коробит, то можно сделать вывод, что нужно что-то более серьезное чем скотч и подобное. считаю, что стекловолокно - наиболее оптимально, скорее всего, в данном  случае: примет форму изделия в месте его наложения; окрасить - и не особо заметно станет.
