Автор Тема: Белый 2141 S, Кемерово  (Прочитано 9050 раз)
Оффлайн Johni
« Ответ #20 : 04 Марта 2011, 05:46:46 »
а оно просто прикручено к блоку? я особо не смотрел, трещина видна на фото
214120 '94г, УЗАМ-331
214145 '99г, F3R
Mazda familia s-wagon rs '02
« Ответ #21 : 04 Марта 2011, 06:42:07 »
Поздравляю с приобретением!Да кронштей прикручен к блоку тремя болтами,два сверху,один снизу.Это не проблема,можно генератор бу с ним преобрести.Советую поменять ролики и ремень грм
Оффлайн Johni
« Ответ #22 : 04 Марта 2011, 07:42:57 »
Спасибо=) На праздниках сниму лишнее, посмотрю что надо, да поеду с хозяином в МРЭО чтоб его авто в утиль спиать а на двиг свидетельство сделать. Да ещё на до выхлоп забрать, правда он только до резонатора. Уже забрал сам двиг, балку, колокол, бак с бензонасосом, щиток приборов и мозг B.
214145 '99г, F3R
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #23 : 04 Марта 2011, 19:14:51 »
ШРУСы также забери у него, должны стоять импорнтые, GKN. И главный тормозной цилиндр и вакумным усилителем Lukas.
Алюминиевый кронштейн что у тебя лопнул, прикручивается болтами к блоку. Его достать не проблема. Думаю цена копеечная на разборке.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Johni
« Ответ #24 : 13 Марта 2011, 15:33:02 »
Вот такая хренотень....  🤦‍♂️ Хотя если нормально затянуть, то держится...
Выкинуть блок или или это некритично? Это верхнее ухо крепления натяжителя ремня (генератора)...
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 11:58:25 от Johni »
214145 '99г, F3R
Оффлайн Johni
« Ответ #25 : 14 Марта 2011, 12:46:23 »
К этому всему ещё вот такие плюсоминусы =(
214145 '99г, F3R
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #26 : 14 Марта 2011, 14:07:32 »
Обе эти плассмасульки не представляют никакой ценности. Если задашься целью установки двига, я тебе вышлю их.
Ухо на блоке лопнуло - думаю надо поискать кулибиных которые смогут починить, можно в крайнем случае выточить планку, которая ляжет под несколько болтов помпы и будет иметь отверстие для крепления генератора.
Оффлайн Витос
« Ответ #27 : 14 Марта 2011, 14:37:45 »
поражаюсь людям, умудряются в кемеруне найти ф3р, вообще молодец, занимаешься мосяном. Бампер понравился, нормально так сделал, кстате в двух местах можно купить во втором 1600 стоит(такой же стеклотканевый как и на "сибиряках"😉. Кстате ты с донора то максимально чо можно обдирай, там пятой двери случаем нету? 😀 а то я все таки к весне решил в ремонт отдать мятую дверь багажника, знакомый говорит железячники в джопу пошлют, скажут полностью менять надо,
21412 УЗАМ-248 2.0л карбюратор SOLEX 21041-1107010-10, МПСЗ(MPSZ-ZH). Bilstein вкруг
« Ответ #28 : 14 Марта 2011, 17:13:50 »
Также советую максимально обснимать донора,кронштейны мозгов,воздухана,глушителя шума впуска,планку радиатора,проводку,шланги
Оффлайн Johni
« Ответ #29 : 14 Марта 2011, 17:55:41 »
Пятая дверь была, красного цвета, завтра узнаю осталась она ещё или нет. Нашёл ещё одного донора с F3R, правда он не в городе и частично разобран. Там двиг не хотят по запчастям продавать, хотя если с доками на этот будет косяк, о чём я узнаю в конце недели, то заберу тот со всем навесным, подкапотка у той машины ещё не разбиралась, даже тосол не слит =)
З.Ы.: Deepwerk'у спасибо за комментарии по всем проблемам =) за твоим мосей на драйве давно слежу=)  👍
« Последнее редактирование: 14 Марта 2011, 17:58:44 от Johni »
214145 '99г, F3R
« Ответ #30 : 14 Марта 2011, 20:12:26 »
В Белово который?у него мертвый двиг
Оффлайн Витос
« Ответ #31 : 15 Марта 2011, 14:39:29 »
Про дверь очень интересно, хотя бы цену узнать на сколько рассчитывать,
Дикий офф. извини что в твоей теме, но раз уж все кемеровчане тут собралесь 😀 У нас кстате пара князей вроде как в кемерово есть, оди продавали на дроме за 90 чтоли или за 80(состояние наверное капец) и один князь был detected на стоянке перед школой которая рядом с ДК Шахтеров
« Ответ #32 : 15 Марта 2011, 14:51:13 »
На Алтае недавно продали Долгорукого в идеале с уфой 1.7 🚬з.ы я с Кузни 😀
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
« Ответ #33 : 13 Апреля 2011, 18:04:10 »
у нас в кемерово один князь есть из сиба. пригнаный и кстате состояние у него потрясающее сам лично смотрел а на дроме он сейчас продается за 100 тыс. р.
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
« Ответ #34 : 13 Апреля 2011, 18:06:09 »
пятая дверь на сибириках есть 3000 р стоит!
Оффлайн Johni
« Ответ #35 : 01 Мая 2011, 20:09:19 »
В эти выходные была изготовлена пробная разварка из дисков ну оочень ржавых. Остальные делать буду из почти новых. А эту сделал для проверки, смогут ли мне её прокатать, свозил в "Колёсный Двор", померяли, теперь они меня ждут с полным комплектом (все нормально входит в станок)  😂
З.Ы.: Может у кого есть ненужный поворотный кулак, чтоб приварить к верстаку, а то не очень удобно диск постояно на машину прикручивать для определения биения? И... прошу прощения за отсутствие порогов, летом всё будет  😁
214145 '99г, F3R
« Ответ #36 : 01 Мая 2011, 20:16:40 »
а по цене, не проще купить нормальные диски....
или хочу---это сильнее, чем болит)))))))))))))))   😆
Оффлайн Johni
« Ответ #37 : 16 Мая 2011, 08:30:20 »
может быть и проще. Хотя, для кого какие ещё нормальные?  😁
В связи с денежными проблемами из-за переезда, F3R пока ждёт кучу бумажек... Поэтому занимаюсь тем, на что не требуется особых материальных затрат
214145 '99г, F3R
Оффлайн Витос
« Ответ #38 : 20 Мая 2011, 13:12:24 »
Хммм а какие бумажки теперь же не нужно указывать номер двигателя типа запчасть меняй хоть каждый день ментам пох.
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
« Ответ #39 : 30 Мая 2011, 17:15:06 »
это номер несмотрят когда на снятие или постановку на учет заезжаеш а на техосмотре смотрят!
