Автор Тема: С чего начать эксплуатацию и как научиться эксплуатировать?  (Прочитано 8812 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Кто-то сталкивался с поломкой ШРУСа переднего привода?
У меня такой отвалился и я сегодня занимался установкой нового
Всяко было...
Что конкретно интересует? Если внутренний шрус, то обязательно как следует его протянуть(болты под шестигранник). И в течение недели-месяца проверять затяжку этих болтов. Болты эти любят откручиваться.
Если же откручиваются и никакая затяжка не помогает, то купи новые больты под обычный ключ(13), и гровера к ним новые. Перед установкой промой растворителем резьбы, чтобы были сухими и не масляными. Я так делал. Болты, нескотря но то что сделаны из "нетого металла" не срезало за год эксплуатации. И новые гровера держат на ура.
Оффлайн CrimeaMan
Очень причичный экземпляр. Тем более года такие, а состояние очень даже. 😍
Спасибо я еще передок хочу немножко улучшить ))))
Соединено: 31 Октября 2010, 22:14:45
Всяко было...
Не мог стопорное кольцо на шрус натянуть-уже разобрался...
там надо было купить специльные щипцы для его расжимания...
после установки левого внутреннего шруса,посмотрел на правый,а там тоже все болты пораскручивались я их 6-тигранником подтянул.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 22:14:45 от CrimeaMan »
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Поглядывай за ними... Если что, болтики под замену. А то на каком нить перекрёстке, придётся менять шрус снова...
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
ты главное не ленись, перед КАЖДОЙ поездкой пока машина греется поверять
1. охлаждайку,
2. тормозную,
3. масло в двигателе,
4. хотяб раз в 3 мес. масло в коробке,
5. болты креплния осей к коробке.
мелоч, но поможет избежать крупных поломок, сам себя приучаю.
Проездной
Оффлайн TERAN (CCCP)
Нормальный у тебя аппарат!!! Намного лучше многих ушатаек и гнилушек из глубинок бескрайнего СНГ !!! Тут вппринципе уже все написали от себя: Если гривны позволяют. поставь бесконтактное зажигание, новые свечи, селеконовые провода, Поменяй по кругу масло в двигле, КПП, замени ож. проверь уровень тормозухи менять не надо просто долей. заглени под педаль тормоза нет ли там подтека если есть плохо... Совет регулярно шестигранником протягивай ШРУСЫ они бывает откручиваются от вибрации, это те штуки которые к коробке слева и справа пристегнуты на них пыльники резиновые еще одеты...Посмотри или обрати внимание на каком уровне педаль сцепления стоит, если ниже педали трмоза и все скорости хорошо включаются, то все впорядке, если педаль задрана выше педали тормоза то либо не отрегулированно и скоро корзине барада либо оно уже изношано вхлам.. и подругому не выжимает... много таких моментов. тьроешный движок в твоем случае лучше любого другого во первых неприхотлив легок в эксплуатации и ремонто пригоден всегда и везде. Розганяется он конечно тяжеловато будет, но совет дам облегчи машину до максимума все лишнее дома оставляй, даже ключи если токо не на дольняк саберешся, тогда вообсче можешь на веревку донора за собой взять 😁. С собой по городу катай знак аварийный, аптечку, агнитушитель, отвертку обычную отвертку филипса, и обязательно биизбольную биту  😀 и хороший трос... все должно уместиться в школьном портфеле. Если движок незадушенный 140-150 по трассе летать будеш, а может и болше если маслицо хороее зальешь. Главное на 4-ой до 110-120, а потом на пятую вот тогда кайф!!!!!!!!!!!!!! удачи
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн CrimeaMan
1. охлаждайку,
2. тормозную,
какя жидкость в распределительном бачке?охлаждающая?
Соединено: 01 Ноября 2010, 19:59:18
Ну вдохновили!!!Спасибо!!!!
Я после своего Моса гляжу на девятки и восьмерки,а они по виду как коробки какие-то обрубленые.Короче души у них нет...  😍
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 19:59:18 от CrimeaMan »
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
"какя жидкость в распределительном бачке?охлаждающая?"
А где таккой бачек находиться?
Проездной
Оффлайн CrimeaMan
тьфу ты оговорился-расширительный!!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
В расширительном охлаждающая жидкость - антифриз(тосол).
Оффлайн CrimeaMan
во-во я туда тосол и наливаю полбачка
Соединено: [time]01 Ноябрь 2010, 19:59:18[/time]
 точно бездушные машины нет у них той теплой энергетики это тупо лошади спрятанные в беспантовых коробочках...  😀
Оффлайн exterminator
расширительный бачек - не обязательно под ОЖ.. даж из названия понятно что он расширает систему по объему. такой же бачек и для ТЖ.
Оффлайн CrimeaMan
под тормозную жидкость вроде бы маленький бачок...
кстати как называется тормозная жидкость?так и называется если покупать?  🤦‍♂️
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
все равно какой марки, ГЛАВНОЕ ЧТОБЫ БЫЛО НАПИСАНО НА НЕЙ DOT 4
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Машина судя по фото не плохая я когда купил первую, то как и ты почти ни-уя непонямал. так она жрала 1,5 масла на сотку км. пятая не работала, и вообще вся убитая была, единственное что внушало доверие это хорошо переваренный кузов
Оффлайн CrimeaMan
сейчас в основном проблемы с проводкой электрикой
