Автор Тема: поднять авто  (Прочитано 8607 раз)
Оффлайн vrimen
поднять авто
« : 30 Октября 2010, 20:45:52 »
как известно кузов 41 не очень устойчив к корозии.я вот думаю,а возможно ли поднять корпус машины выше чем он есть и тем самым хоть как то уменьшить попадание грязи и воды под днище?обычно у 41 зад приподнят,а вот мордаха наоборот наклонена вниз.с помощью чего можно выровнять её повыше?резинки какие-нибудь под пружины или ещё что
Оффлайн Юр@
Re: поднять авто
« Ответ #1 : 30 Октября 2010, 21:23:47 »
ну вот и новая тема, все только занижают мосика, а тут на оборот вопрос на увеличение дорожного просвета.
А вот чтоб Мосик не гнил, его вовремя обрабатывать нужно разными мовилями и тому подобными средствами. То есть следить за его состоянием. а не летать как ужаленный в брод по речкам и по лужам, а потом в гараж на стоянку, чтоб он там  спрел быстрее.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2010, 14:28:54 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн vrimen
Re: поднять авто
« Ответ #2 : 30 Октября 2010, 21:28:29 »
глупо занижать.у нас не ралли и не шоссе невады.только ради понтов...вот это и есть колхоз.
а где ж взять такую рамную конструкцию.денег наверно сожрёт немерянно.я тут посоветоваля с человеком,он сказал что смысла нет поднимать,типа лететь под низ будет столько же и даже больше,только управлямость ухучшится.
Оффлайн 3317
Re: поднять авто
« Ответ #3 : 30 Октября 2010, 21:33:12 »
Ну можно поставить другие пружины , к примеру с переменным шагом , можно более жесткие амортизаторы поставить , но это все в приделах стока , можно еще поставить под пружины резиновые проставки , или колеса большего диаметра . Но вопрос нужно ли это , потому что на более высокой машине сильно ухудшится устойчивость , а грязи под днищем врятли будет меньше . А чтобы днище не гнило , самый лучший вариант , следить за ним и иногда обновлять антикор , т.е чистить до металла и обрабатывать по новой
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн Алексей Криво Ручка.
Re: поднять авто
« Ответ #4 : 30 Октября 2010, 21:34:28 »
vrimen
Продают спецальные  проставки под пружины чтобы задрать. НУ упровляемасть ухудшидся.
Если нет проставок передние пружины от классики  назад  рулят.
Москвич 2141,1,5УЗАМ
Оффлайн vrimen
Re: поднять авто
« Ответ #5 : 30 Октября 2010, 21:38:48 »
а на сколько сильно ухудшится управляемость?размерность колёс менять не хочу и корпус варить.устраивает всё и полностью.за исключением переднего клиренса.складывается такое ощущение что машина носом землю пашет и не выдерживает мотора.
Соединено: 30 Октября 2010, 21:43:55
гонять я не люблю и стараюсь по грязному не ездить.машину очень люблю и ценю за её историю.сильно поднимать не нужно,сантиметров 10 и уже хорошо)
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 21:43:55 от vrimen »
Re: поднять авто
« Ответ #6 : 30 Октября 2010, 21:55:36 »
Проставки поднимают передок на их высоту. Обычные алюминиевые ставятся между опорой стойки и стаканом. Их высота 1,5-2 см. Бывают и из какой-то жесткой резины. Но эти со времением проминаются.
Альтернативно ставят на перед газо-масляные амортизаторы. и шариковые опорные подшипники. Подъем, от установки подшипников качения - 0,5 см. От установки газовых амов - 1,5-2 см. Зависит от марки и модели. Если у вас амортизаторы уже пора менять есть смысл ставить газовые. Снижение управляемости от подъема в этом случае компенсируется улучшением управляемости от более жесткой подвески. В любом случае при изменении подъема подвески придется далать развал-схождение. Что само по себе очень полезно и для долговечности резины и для управляемости и для комфорта и экономичности езды.
Задрать мосик на 10 см.не получится.Не получится даже на 5 см. Не даст конструкция передних рычагов и приводов (ШРУСов). Все будет друг за друга цеплять и биться. Поверьте, и при 2 см. подъема вы реально ощутите себя в "жипе".
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 22:00:24 от Андрей Иванов »
Оффлайн vrimen
Re: поднять авто
« Ответ #7 : 30 Октября 2010, 22:01:48 »
значит советуешь ставить газовые амотризаторы.большой у них срок службы?и они поднимут где то на 2 см.а повыше.допостим до 10?вообще для улучшения управляемости перед ниже чем зад?
и что по поводу корозии.чисто реоретически если машину поднять раза в два выше над колёсами будет ли они меньше ржаветь и днище чище?
« Последнее редактирование: 30 Октября 2010, 22:04:07 от vrimen »
Оффлайн ***cos-mos***
Re: поднять авто
« Ответ #8 : 30 Октября 2010, 22:05:11 »
куда ещё выше стока🤯 🤦‍♂️А вообще поставь подставку под опору и внедри газелевский подшипник или вазовскую опору - и мздец шрусам придёт.
имхо дай машине дожить свой срок, задрать это не поможет от гнили.Сделай брызговики поперёк всей машины 😝
Оффлайн vrimen
Re: поднять авто
« Ответ #9 : 30 Октября 2010, 22:07:58 »
ещё не опытен в этих делах.машина первая. 😁
в общем ставить газовые амортизаторы на перед.и радоватся.или ещё к ним чего?резинки,прокладк и т.д.на зад тоже поставить их?
Re: поднять авто
« Ответ #10 : 30 Октября 2010, 22:09:12 »
ЕЩЁ ХУЖЕ БУДЕТ! У меня посаженая - зад пол балона под аркой, перед 3 см до арки.Частенько под машиной лазию дно чистое - вся грязь на подкрылках - так что в тему занижения иди.Сам подумай - если пространство увеличиш то и увеличиш площадь которая швыряет грязь.
Re: поднять авто
« Ответ #11 : 30 Октября 2010, 22:16:03 »
Днище чище не будет. Даже если на метр поднимать. Колеса накидают грязи полюбому. Надо за дном конечно следить. Особенно за полостями. Мовилить там. Открытые места дна гниют вовсе не с наружи, а изнутри кузова. А вот внутри лонжеронов, порогов и карманов всяких должен быть антикор. Тектил, мовиль или еще какая химия.
Ну и по возможности зимой это все промывать время от времени от соли. На мойках услуга такая есть "мойка днища".
А амы советовать сложновато. Тут трудно угодить. Почитайте тему https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,3239.0.html там мнений всяких на 36 страницах.
Сам недавно поставил ПЛАЗА Х-Драйв на перед + опорники шариковые. Раньше ездил на обычных амах и родных подшипниках и с проставкой 1,5 см. Теперь проставки выкинул, а морда еще на 0,5 см. поднялась.
По поводу долговечности этой марки читал и слушал мнения самые разные от +500 до -500. Тут пока сам не покатаешься ничего утверждать нельзя.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: поднять авто
« Ответ #12 : 01 Ноября 2010, 03:37:57 »
а что вы поднимаете то🤯 автор ты там кинулся словом "колхоз", а сейчас ты что собрался делать? лепить проставки и так далее - тебе оно надо? пойми что значит управляемость и потом поставь на одну линию свою жизнь (людей с тобой в салоне) и проваркой днища раз в 5-7 лет. что стоить будет дороже🤯
на сколько ты его не задери вверх, балка останется на одном уровне по отношению к земле, ШРУС будет работать не в рассчитанных углах(это не суть - и не докапывайтесь до этого).
арендуй гараж с ямой на неделю если нет своего, зачисть днище, обработай его по уму(на форуме есть огромное количество тем, как и чем это делать) и радуйся жизни. Мне кажется лучше потратить 10 тысяч на обработку чем потом оказаться в кювете или еще где нить....(не дай бог конечно).
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн vrimen
Re: поднять авто
« Ответ #13 : 01 Ноября 2010, 10:22:27 »
я лепить ничто не собрался.я спрашивал совета.про управляемость всё понял.но я не думаю что она сильно изменится если приподнять передок сантиметров на 5.
Оффлайн Даниил Углицкий
Re: поднять авто
« Ответ #14 : 01 Ноября 2010, 10:48:53 »
резину ставь 205 70 р 14
джип будет ацкий,тогда уже надо будет подножку варить как на фуре)
М214145 renault POWER r 17-продал,проездив 3 года)
мой кар теперь вот-
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/muchacho/2/
Оффлайн Bolt
Re: поднять авто
« Ответ #15 : 01 Ноября 2010, 13:43:33 »
Ты бы хотя бы фото выложил того что есть сейчас... Не видя наглядно невозможно советовать, что у тебя там поднять, а что опустить... Единственное поднятие кузова на 5см или даже на 10, никак не связаны с коррозией. Чтоб машина не ржавела, как правильно советуют за ней нужно следить и вовремя антикорить. 😀
Оффлайн vrimen
Re: поднять авто
« Ответ #16 : 01 Ноября 2010, 19:59:58 »
нормальные фото будут чуть позже.проставки поднимут авто?
[вложение удалено]
Оффлайн Юр@
Re: поднять авто
« Ответ #17 : 01 Ноября 2010, 20:09:18 »
на перед как и сказали на на чашки опорного подшипника ставятся проставки, в магазине видал алюминиевые в комплекте с новыми длинными болтами которые впрессовываются в места штатных в болтов на чашке опорного подшипника.
На зад можно вочкнуть ремонтные проставки (резиновые вазовские с2101 (высокие)) под пружины (ставятся сверху пружин в стакан) подходят как родные.
На счет поднимут или нет ответ поднимут ведь высота стойки из за проставки увеличивается.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 20:11:16 от Юр@ »
Оффлайн vrimen
Re: поднять авто
« Ответ #18 : 01 Ноября 2010, 20:17:15 »
спасибо)буду пробовать.на перед я так понимаю надо именно от москвича искать?жёсткие нужны чтобы со временем не продавливались.а вазовские как себя поведут.нормальные проставки?и на сколько сильно ухудшится управляемость?
Re: поднять авто
« Ответ #19 : 01 Ноября 2010, 22:09:34 »
Чтобы поставить проставки спереди надо снимать стойку в сборе с кулаком и тормозным диском. Ну а сзади только стянуть немного пружину и открутить амортизатор с низу. Всего делов на 3-4 часа. Если все уметь.
Поставьте  и покатайтесь. Вот и узнаете про управляемость.  Развал полюбому надо будет исправлять. Но если сделать грамотно развал, схождение и верно выставить угол кастра, снижения управляемости будет совсем некритичным.
Имейте ввиду, что развальщики не очень любят возиться с сорок первым. Надо бы предварительно договориться где и почем делать. А потом уже лезть в подвеску.
