Автор Тема: Какой аккумулятор лучше ???  (Прочитано 49074 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Какой аккумулятор лучше ???
« Ответ #160 : 07 Августа 2017, 17:38:39 »
Чем Мутлу не устраивает?
На Логане использую и Москвиче использовал.
Нареканий нет, заряжаются хорошо, крутят - то же, в мороз так же нет проблем.
Даже через месяц стояния на морозе во дворе с работающей сигнализацией.
Заряжаться должен аккум.
С Логаном вопросов нет, а на Москвиче проблемы совсем пропали после установки генератора Бош на 90 Ампер от Фольца или Ауди (брал Б/У, заменил сразу контактную группу). Тянет одновременно и печь на максимальной скорости, и подогрев стекла, и майфун, и ПТФ с головным светом, и аккумулятор заряжает, к тому же на холостом ходу.
3. M23...
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #161 : 08 Августа 2017, 16:59:21 »
Не уверен, но по-моему к слову "подольские" стоит добавлять грустное слово "были"...
Абсолютно верно. Были, потом их стал делать Курск вроде. Три АКБ сдохли за два года, Тюмень и Титан рулит.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
« Ответ #162 : 08 Октября 2017, 19:19:28 »
Еле нашёл тему.
Иста стандард 2011г.в. с кальцием  проработала до января 2016г.
Потом зимой еле заводил москвич. Купил бош в январе 2016.
Иста простояла в гараже до июня 2017г.
Я решил посмотреть на исту, открутил пробки, а там сухо, напряжение показывала 2.2вольта.
Долил дистиллированной воды, и поставил заряжать на пару суток током 2-3ампера.
Зарядилась до 12.89вольт. Плотность в каждой банке 1.27-1.28.
Разряжал лампочкой 5вт сутки.
Потом опять заряд тем же током.
И так еще пару раз.
Плотность та же осталась, напряжение то же.
Потом акум отстоял сутки и напруга стала 12.67в.
Поставил на запорожец и покатался, стартер крутит бодро. Пока катаюсь на исте.
Бош стоит.
Бош правда не обслуживаемый, вот читаю интернет как люди доливают воду в бош, в пару банках уже нужно добавить воды.
Нормально пока работает иста, проехал около 3000км.
Постоянно стоит машина в гараже, клемы сняты и + и  -.
Даже после 3-х недельного простоя машина легко заводится.
Жду зимы.
Вывод- не спешите выкидывать аккумулятор, может его можно возродить.
« Ответ #163 : 09 Октября 2017, 00:36:20 »
патсталом!!!
« Ответ #164 : 09 Октября 2017, 08:39:53 »
Мне тут недавно достался 8-летний АКБ с Лансера-10, фирменный, японский. На машине, если не скинуть клемму, даже летом умирал за 2-3 дня до невозможности провернуть стартер. А если ездить каждый день, то нормально заводил мотор после дневной и ночной стоянки. Сейчас же стоит дома уже 2 недели, я его зарядил - напряжение как было 12,6 вольт, так и держит. Полагаю, что если будет стоять в таком же состоянии в гараже, ничего не изменится, саморазряда не будет. Но это ж не значит, что он живой или ожил!
« Ответ #165 : 09 Октября 2017, 08:58:05 »
Жду зимы.
3000км пробег летом, мало??
Но ночует АКБ в гараже без подключения к машине.
« Ответ #166 : 09 Октября 2017, 09:09:28 »
Это ничто, только позволяющее выявить заводской брак.
Жжошь!
« Ответ #167 : 09 Октября 2017, 09:13:42 »
Жжошь!
Брак чего?? 6 летнего АКБ!!! С не самой лучшей эксплуатацией.
Кто жжжжжжжет!!!
Тут некоторые масло меняют каждые 2000км, и АКБ раз в год.
« Ответ #168 : 09 Октября 2017, 09:36:38 »
Кто жжжжжжжет!!!
Согласен. "Заводской брак" не очень точно в вашем случае.
Точнее было бы "проблемы, вызванные предыдущей эксплуатацией".
Я наверное. 🤔 Хоть и не жонглирую аккумуляторами в гараже. 😘
« Ответ #169 : 10 Октября 2017, 14:28:27 »
Меня лично ценой. Почти вся моя зэпэ (вместе с авансом). А из более доступных маюсь между Барсом(котэ на этикетке) и Магнум(револьвер нарисован на этикетке).
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #170 : 22 Октября 2017, 19:08:53 »
Тюмень премиум 64а/ч дёшево и сердито + гарантия 2г.
В -30-35 после недельного простоя замоторивал на ура, само собой с выжимом сцепы.
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #171 : 23 Октября 2017, 09:21:41 »
Плюсую! Сам только купил. Цена в Москве, 3550р.
Оффлайн vovesha
« Ответ #172 : 23 Октября 2017, 09:47:41 »
Тоже плюсую. Стоит на 2-х машинах. 4 года всё отлично. Один раз доливал водичку.
  • Москвич
