Автор Тема: Какой аккумулятор лучше ???  (Прочитано 48949 раз)
Оффлайн clubing
« : 31 Октября 2010, 20:29:34 »
Собственно курил форумы и сайты ,вот решил узнать у местных)
Какой АКБ лучше из бюджетных ?!?!? Где лучше не брать ?!?!? И где лучше брать?!?!? =))
  • УЗАМ. 1994 г.в.
Оффлайн ati
Re: Какой аккумулятор лучше ???
« Ответ #1 : 31 Октября 2010, 21:11:17 »
У меня варта.
Отличный аккум. Хоть и далеко не первой свежести, однако заряд держит хорошо, и зимой я его не забираю/не отлючаю, крутит хорошо.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 31 Октября 2010, 21:38:42 »
Из представленых- Топла-год не отходила....
А Титан-по сейчас(на 5 заводок)!
НО-на дизеле!
А бензин.....любой два года отходит! Если "гена" в порядке! 🤪 🤔 😝
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн Petrs
« Ответ #3 : 31 Октября 2010, 22:04:52 »
У меня варта.
Плюсую за варту!
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #4 : 31 Октября 2010, 23:18:38 »
акк хорош тот, что новее. Даже самый дорогой и клёвый имеет ограниченное количество циклов заряда/разряда. Плюс ещё и сам постепенно саморазряжается и портится.
При эксплуатации для всех акб губителен полный разряд, а для этого бывает достаточно габариты забыть выключить на выходные...
У меня стоит тюменский 60а/ч. В эксплуатации уже год. Как поставил, так и стоит. Но к зиме надо замерить плотность, зарядить долить воды. Думаю эту зиму продержится без нареканий.
А чтобы вообще проблем никогда не знать с акб(совет одного сильно бывалого шофёра), надо просто раз в год, с первыми холодами покупать новый, пусть даже сильно дешёвый(типа тюмени) и всё... 2,5 тысячи в год не так уж много, по сравнению с нервами, когда вдруг не заведётся...
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #5 : 01 Ноября 2010, 00:08:04 »
 После того как поставил саб пришлось забыть про дешёвые акки-каки, а так бюджетники от 55 до 60а/ч у нас стоят от 1300~1500 рублёв типа "ТЮМЕНЪ", которые и пяти минут не выдержат давилова на сабе при стоянке, (ток от 40 до 60 ампер в пиках, хоть сварочный подключай 😁), если потребителей конкретных нет, то пойдёт и тюменский - у дядьки на 412-ом такой почти пять лет честно отработал я был  😲 , ну там был тёплый гараж и всё такое, вообщем машина у него не уличного "хранения"
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 01 Ноября 2010, 07:34:19 »
У меня полностью уличное хранение.
У любых аккамуляторов есть 3 параметра его характеризующих:
1. Напряжение. Т.е. способность преодолевать сопротивления. В легковых авто используется 12В, в целях безопасности.
2. Пусковой ток. Т.е. сколько тока сможет выдать в пике(на запуске). В легковых авто это 250-300А
3. Емкость. Например 60А/ч, т.е. в течение часа акб может выдавать ток 60А. Т.о. крутить стартер он сможет только 14,5 минут, после чего сядет. Если брать у него ток 1А акб будет давать его непрерывно в течении 60 часов.
И причём тут твои потребители? Есть тюмени гораздо большей емкости. А пиков подобных стартовым у тебя нет.
Дорогие акб хороши лишь тем, что дольше служат. Больше циклов заряд/разряд. В случае перезаряда меньше осыпаются. На морозе лучше выдают ток...
Оффлайн peligroso
« Ответ #7 : 01 Ноября 2010, 08:29:59 »
+1 ВАРТА на 60А
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #8 : 01 Ноября 2010, 08:48:02 »
Покупал иркутские Актех, Тюменские 55 и 60 , ходят по 3 года,на 3 зиму при ежедневных холодных пусках уже все хуже и хуже.Вообще любой аккумулятор ходит при ежедневной езде 3-4 года. Слышал сказки про импортные аккумы типа Варта-ходют типа у меня 7-8 лет,но че то сомневаюсь,или в гараже в теплом зимой заводит или врут.
У тестя тюменский тоже 3 года и все -покупал недавно 1830р. Дороже 2000 сето жаба давит отдавать.
Оффлайн SAXT0564
« Ответ #9 : 01 Ноября 2010, 08:51:05 »
Есть 3 технологии производства кислотных аккумуляторов: сурьмянистая, кальциевая и гибридная. По рабочим характеристикам батареи практически одинаковы, отличаются по долговечности и требованиям к обслуживанию .
- Сурьяминстая - это почти все наши российские. Повышенный расход элеткролита. Выкипает быстрее и требует регулярной проверки и корректровки уровня и плотности.
- Кальциевая -Варта или Бош к примеру это кальций. Боится глубоких разрядов и умирает после них в ноль. Убить можно оставленными на ночь габаритами. Батарею как правило не восстановить.
- Гибридная - не боится глубоких разрядов, не выкипает, но цена зашкаливает.
М21412, 1989г, УЗАМ 3313, ОЗОН, БСЗ, ЦЗ, ЭСП, FALCON 250.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #10 : 01 Ноября 2010, 08:56:24 »
Стоит титан, 5 лет точно, езжу каждый день и круглый год, пока справляется со своей задачей.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #11 : 01 Ноября 2010, 09:01:02 »
Re: Какой аккумулятор лучше 🤯  - новый аккумулятор))
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн Тимур079
« Ответ #12 : 01 Ноября 2010, 09:06:13 »
1.Бош сильвер  норм  (не снимал с машины 4 года, правда на газели)
2.Варта  тоже очень не плохо (3 года без какого либо обслуживания, поставил и забыл по сейдень стоит)
3.новый всегда хорошо
Оффлайн Bolt
« Ответ #13 : 01 Ноября 2010, 09:42:37 »
ИМХО не плохой Подольский, у меня пятый год исправно трудится, 55А/ч... несколько раз за эксплуатацию доводилось разряжать практически в ноль, потом все нормально заряжается. Я покупаю у себя в Подольске, при магазине у завода, цены без накруток и гарантия 18 месяцев. Ещё валяется Варта 62А/ч, тоже не могу сказать ничего плохого, я редко периодически меняю их местами, но какой либо разницы честно говоря не замечал. 😀
Оффлайн x6tance
« Ответ #14 : 01 Ноября 2010, 09:47:08 »
Мутлу 8 лет отработал, сейчас Force
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #15 : 01 Ноября 2010, 09:49:01 »
Прошлый был титан (60А*ч) заводился в -22. Сейчас взял тоже титан (62 или 63 А*ч, 😝 не помню), пока доволен. Многое зависит от движка: как отстроен, Можно и на полуживой (полумёртвой) АКБ завести, а можно новую АКБ убить за один раз неотстроенным движком  🚬 или неправильным запуском  🍻 особенно карб. Сам сегодня чуть  не "захлебнулся" с утра, надо срочно карб "репитировать"
А вот подольский (имхо) мне не понравился или попал так неудачно
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн dalord
« Ответ #16 : 01 Ноября 2010, 10:01:44 »
Из дорогих Optima,Bosh. Varta. HDX все гелевые ... долго служить будут ... лет 15 минимум
Из средних Varta Bosh обычные (лучше Варту)
Из дешевых Аком,Cobat
напичал толкьо те с которыми имел дело...
у самого стоит VARTA BLUE DYNAMIC 65А (брал за 4.100) катаюсь 2 год все хорошо.
Оффлайн AZLK
« Ответ #17 : 01 Ноября 2010, 10:34:45 »
мой называется как то Кнауфф, как то так. 6 год пошел, на зиму уносил в дом.
а так, любой аккум прослужит долго если правельно ухаживать за ним..
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #18 : 01 Ноября 2010, 12:14:53 »
Вообсче третий год езжу на БВА, плотность все три года низкая и ниче...до -20 с длительными парковками без прекуривания заводит. А если хотябы раз в 5 часов заводить то и в -30 норм
Вообсче совет дам непаришся покупаешь тюмень батарею и каждый год меняешь вместе с техосмотром  😀
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
« Ответ #19 : 01 Ноября 2010, 12:35:42 »
Мы АКБ торгуем. Из того, что бывает в продаже у нас лучшие- VARTA и MUTLU. Эти точно выхаживают хотя-бы гарантийный срок - 2 года. Из бюджетных - АКТЕХ и ЗВЕРЬ. Были еще неплохие и не очень дорогие POWER HORSE сербсого производства.  Тюменью не торгуем. Сказать про них нечего.
Совсем дешевые типа казахских BM-energi как правило и совсем плохие.
Сам взял себе FEON-SILVER.  Относительно дешевый украинский прибор. Работает  уже 1,5 года. Нареканий нет.
До этого стоял какой-то Arctik.  Судя по дате на корпусе было ему 5,5 лет когда он сдох совсем. Сколько простоял на машине - х.з. я ее с ним купил.
В любом случае, при приближении окончания гарантийного срока полезно посетить аккумуляторщика в сертицифированной лаборатории и тщательно проверить состояние АКБ. Возможен вариант, когда при хорошо настроенном двигателе летом все заводится и при почти дохлой батарее.
Тогда можно получить в этой лаборатории соответствующее заключение о неисправности АКБ по вине изготовителя и заставить продавца обменять ее на исправную или вернуть денюжку.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2010, 12:42:04 от Андрей Иванов »
