Автор Тема: Как помочь дв.2106 по шустрее разгоняться????  (Прочитано 28838 раз)
« Ответ #20 : 20 Марта 2011, 23:43:22 »
да не парьтесь
завтра тему у далят и закроют
обычный флуд
Оффлайн Khachim
« Ответ #21 : 21 Марта 2011, 00:11:53 »
последний ремонт ,а потом выкинь блок и купи новый  😁
Человек спросил,я ответил! Точить или нет,дело каждого.И ещё,зачем выкидывать,можно загильзовать,но конечно не стоит точить несколько рем.размеров,ради прибавки объёма.Дааа!!!,на сколько плохо обстоят дела с тазодвигом, в плане расточки цилиндров,для увеличения объёма.
Оффлайн Zenitchik666
« Ответ #22 : 21 Марта 2011, 00:33:57 »
Вообще то колено есть
Стандартное 79 диаметр на 80-колено, а есть колено 82, или 84-под это шатуны покороче, или поршень со смещением.
Но если по делу--сравнивая ино старые-почти все с 1.6 имеют 90 лошадок, сколько момента не помню-врать не буду.
И смотря дешевые доработки ваза 1.6, так называемые, чтоб перло-дешево и не жрало, то понял, что надо--
1-Чтобы была идеальна вывешена поршневая в 0!Разброс в 3г, как в книжке автоваза написано не годится никак!
2-Если будешь низ мотора разбирать--маслофорсунки ставить обязательно-ресурс увеличится порядком.
3-Чуть поколдовать со впуском-убрать все, что мешает-статей в инете море по поводу этого.
4-Карб должен быть настроен идеально+я бы подключил ЭПХХ и все системы что на нем висят, карб естесственно солекс-жиклерами и подобным ты всегда успеешь поиграться, а карб настроить всегда нужно.
5-БСЗ-тут не обсуждается-это стопроцентно надо-Плюс есть статья по увеличению углов опережения от центробежного регулятора-попробовать стоит, сам не пробовал, но все же дорого это не будет.
6-Ну и напоследок степень сжатия поднять с 8.5 до 9.5 где то под 92 бенз чтоб было, можно и больше.
Голову пилить дорого, а это самые бюджетные доработки, которые можно сделать самому и дорого это стоить не будет.
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #23 : 21 Марта 2011, 02:23:18 »
Если делать 06 движок 1.облегчить маховик 2. облегчить каленвал 3.облегчить шатуны ,лучше ставит от нивы,чтобы палец крутился и в поршне и в шатуне ,4.ГБЦ доработать 5.колектор доработать 6. распредвал поставить средний ...   Можно много чего сделать на 06 ...
  • МОСКВИЧ 2141 1992ГОДА ДВИЖОК 06 . солекс 1.5 ,БСЖ ,
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #24 : 21 Марта 2011, 10:09:36 »
Относительно колена. 03 колено ничем не отличается от 213 (за исключением того, что на 213 8 грузиков). Шатуны однозначно менять. ВОпрос на какие, что б поршневая не встретилась с гбц? Предположение что ставить 213 шатуны и такую же поршневую и оставить всё на 03 колене. Но вопрос в том, будет ли это всё работать? з.ы. американский форум-ты спрашивает, тебе отвечают. еврейский форум-ты спрашиваешь, тебе в ответ спрашивают. русский форум - ты спрашиваешь, тебя долго и упорно рассказывают до какой степени ты никчёмное создание.  👻
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #25 : 21 Марта 2011, 12:22:49 »
Про шатуны вечером скажу какие ,ну если хочешь оставить старую поршневую ,в поршне где садиться палец надо выточку делать под стопорные кольца на токарном станке.
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #26 : 21 Марта 2011, 12:24:37 »
ты бы лучше тему создал на счет 1.7 ваз, если сделаешь напишешь просто я тоже хочу 06 до ума довести ,
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 12:26:34 от ALEKO548 »
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #27 : 24 Марта 2011, 11:11:35 »
Кому интересно. В случае установки 213 шатунов и поршней на родной 03 вал (так же как и на 213-они одинаковые) нужно пилить головку или же блок (кому что нравится). Так как недоход будет поршней до ВМТ, так как 213 блок где то на 1,5 мм. ниже 03(06).
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
Оффлайн NIGHTWOLF
« Ответ #28 : 28 Марта 2011, 17:47:30 »
Почитал куча бреда...
Никакой разницы небудет по длине все одинаково.
213 КОЛЕНВАЛ НЕТОКА ПРОТИВОВЕСАМИ ОТЛИЧАЕТСЯ,  он тяжелей на 4 кг 03, и движок с ним работает стабильней. Облегчать коленвал нет смысла.  Безопасное облегчение шатунов по 150грамм с каждого, облегчение на 40грамм шатунно-поршневой группы +1л.с.
Расточка головы это хорошо, облегчение маховика разрешенна на 2кг, не более. Также заграничные комплекты сцепления легче заводских. Фирма SACHS выпускает комплект, который легче на 800грамм, у меня стоял комплект который легче на1900гр. с использованием иномарочных запчастей. 06 ДВИЖОК МОЖНО РАСКАЧАТЬ СПОКОЙНО ДО 100л.с.
Кому интересно обращайтесь в лс.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Почитал куча бреда...Никакой разницы небудет по длине все одинаково.
недоход у 213-го мотора 0,5мм а у 03/06-х моторов 1,9мм
это уже немалая разница.
второй момент - объем КС в 21011-й гбц равен 33ссм а 21213-й 30ссм
потому установка 213-й поршневой в 06-й мотор даст гораздо меньшую СЖ нежели у стокового 213-го мотора.
это как это вы высчитали? на каких оборотах прирост?
(знаю совершенно конкретные результаты опытов над моторами 21083 где банальное облегчение кшм никак не отражалось на ВСХ)
кем разрешена?  😆
тут согласен)
причем без всяких варварских расточек в 82мм
Оффлайн v_caspian
Рецепт?
Зачем же в лс, пусть все знают )
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
Рецепт?
в начале темы поищи.
все описано достаточно подробно  🍻
Оффлайн 3DSam
ели считаь дороботкой установка инжэктора есть ли вобще смысл от этого или проще не выбрасывать деньги на ветер и вкорячить 124-126 16ти клапоник  ?
AZLK 2141 ВАЗ 1.6  Lukas
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
комплект впрыска стоит тыщ 13 б\у. я приценивался когда-то) стоит добавить чутка деревянных и купить свап рено. оно 100% лучше едет 😀
Оффлайн 3DSam
Насчёт рэно я задумывлся ,цэна кусаеться получаеться как купить косм в отличном сотоянии
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
это у вас так
цена рено с установкой в Москве на трех вокзалах равна цене 124/126 мотора без установки
самый простой тюнинг 2106матора = установить коленвал 2130(или с барнаульского дизеля) + 213-й р.вал + настройка/доработка карбюратора под это дело.
если все делать самому то порядка 400долл за запчасти (коленвал + распредвал)
колено ставится не вынемая поршней/шатунов - родное снимаем это ставим ВСЁ!
з.ы. мотор получится под 95-й бензин минимум (сж будет больше 10)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2011, 21:41:26 от джин Тони »
Оффлайн 3DSam
А если такой вариант
 ТАйговскийблок+колено копейка ,потянутые шатуны и поршня под последний ремонт,доведёная до ума голова+РВ ,двиг получиться короткоходный крутиься должен мама не горюй, есть смысл такое строить ?
Оффлайн Vladiztmk
  • Vladiztmk
Дружище для начала нужно посмотреть в карман если там есть пару тыс гр то можно смело начинать!!!!!!!! 😎
Ну для начала нужно купить тайговский коленчатый вал,к нему облегчоные поршня с 2108 и кольца хотябы Prima? себе я поставил от М-Спорт.
Потом ГРМ тоже от тайги,голова с 21214,тобиш с Гидро компенсаторами.Вещь реальная 🤩
Ну и вообщем Инжекторную установку от 21073 с мозгами Январь 5.1.1.
Цепной механизм я взял от Шнива.
С етими делами я положил спидомитер.
  • АЗЛК 2141 ALECO/ВАЗ 2106 Тайга
Оффлайн 3DSam
Смысл тайговского Колена оно тяжолое ))))
Оффлайн КРИОМАНТ
более сбалансированно.
с Гидро компенсаторами(...)
где то видел,что владельцы шнив недовольны ими. Как фазы газораспределения выставлян на цепи от шнивы?
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-с людьми
