Автор Тема: Как помочь дв.2106 по шустрее разгоняться????  (Прочитано 28839 раз)
Оффлайн Николай Алексеев
Хотелось бы по шустрее трогаться и приемистости по больше! как сделать подскажите дельным советом🤯!!!!
Может что с карбюратором🤯 Сцеплением🤯? Клапанами движка🤯?
Москвич 2141 (1991 г.)-ручная сборка.
Двигатель Ваз 2106 1.6
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Как помочь дв.2106 по шустрее разгоняться????
« Ответ #1 : 03 Ноября 2010, 08:28:47 »
Тема баян  🥁
К тому же провокационная,ща жди понапишут
2,5 ТУРБОУЗАМ в помощь 😁
Газку,газку поддавай  😀
Поиском шарахни по форуму ,много чего найдешь...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #2 : 03 Ноября 2010, 08:56:20 »
Набери в поиске "тюнинг двигателя ваз".
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #3 : 05 Ноября 2010, 13:17:25 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28547.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,28877.20.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30758.20.html
это только сдесь если искать...
по доработке "низа" можно пошукать на всевозможных лада-вфтс или сти ...да куча мест где есть информация...
по доработке гбц очень хорошо проиллюстрирован процесс на сайте у Квазара https://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-VazClassic.htm
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2010, 13:25:13 от джин Тони »
« Ответ #4 : 05 Ноября 2010, 15:59:08 »
Стоковый 1,6 исправный и при нормальных настройках должен переть нехуже чем на шохе и трогаться с пробуксовкой (при желании).  Если не едет надо диагностировать и исправлять косяки или ремонтировать. Вот собственно и все "дельные советы". Помощь дистанционно - это как секс по телефону. Только раззадорим, а делать придется все самому.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #5 : 05 Ноября 2010, 19:53:48 »
Вот именно. А если и этого мало- то уже серьезная доработка мотора- расточка, другие поршни, и т.п.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн burjuy
« Ответ #6 : 06 Ноября 2010, 23:42:30 »
Мотор 2106 откровенный урод. как его не крути все равно говном останется. Причина запчасти навоз.
Лутше поменяй мотор. В итоге дешевле обойдется.
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн leon
« Ответ #7 : 06 Ноября 2010, 23:48:38 »
Гы, эт если с рено сравнивать то да, а с остальными куда надежнее будет))
« Ответ #8 : 07 Ноября 2010, 11:02:07 »
Плохому танцору...  😏  Детали, как и руки надо тщательно выбирать. И мотор будет как надо. Замены двигателя на заведомо исправный - мера кардинальная и полезная , но где-ж его взять за мало денег?
« Ответ #9 : 07 Ноября 2010, 19:59:17 »
Насчет надежности... Согласен-никогда не было проблем!
Слышал про бесконтактный трамблер , который в три раза дороже обычного, говорят мотор по резвее становится! И по мощности он 18 тыс. дает вместо 12! Плюсом можно поставить что то вроде "пульсара" И регулировать из салона зажигание и прогрев свечей, что помогает в гору лучше заходить и набирать обороты с горы!
« Ответ #10 : 10 Ноября 2010, 20:04:30 »
я поставил БСЗ с комутатором от 2108-09(карб версия) и трамб-ом с датчиком холла-цена вопроса 2100р.Выросла приёмистость на низах и ровнее разгон+заводится получше,правда провода на свечи нужно ставить качественнее-вместо 12KV теперь 20...в общем я доволен.
Shurpe
« Ответ #11 : 09 Марта 2011, 00:39:30 »
Мер несколько.
1. Хорошее состояние ЦПГ. Новая поршневая ( качественно отхонингованный блок, новые поршни в размер и хорошие кольца).
2. То же  - ГБЦ. Новые клапана ( выпускные - немагнитные), притертые к правленным седлам, и втулки, выведенные зазоры.
3. Качественно настроенный на стенде трамблер. Все равно какой, контактный или с датчиком холла, настраивается пружинками.
4. Правильно настроенный карбюратор, лучше Солекс.
Все начинает прилично работать после грамотной обкатки  на хорошем масле и протяжки потом.
В совокупности это даст весьма достойную динамику и на стоке. Обходится достаточно бюджетно между тем.
Если желание тюнинговаться - недавно говорил с мотористом, рекомендовал восьмерочные шатуны и троечный распредвал. Правда, не помню, какие поршни.
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #12 : 20 Марта 2011, 22:15:17 »
Спрошу тут. Что бы на 06 моторе увеличить объём с 1,6 до 1,7 что нужно сделать? Вернее что поменять.  з.ы. прочитал море инфы, запутался поностью.
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #13 : 20 Марта 2011, 22:37:00 »
Я когда поставил карб солекс 1.5 почуствовал сразу разницу ,ну до этого стоял дааз карб с пятёрки ,за городом расход был 5 литров на сотню 😁 на 05 карб ,потом поставил  БСЖ вобще машина стала резвая ,так что ставь карб солекс 1,5 и БСЖ и будет пуля ,и естественно правельная регулеровка.
  • МОСКВИЧ 2141 1992ГОДА ДВИЖОК 06 . солекс 1.5 ,БСЖ ,
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #14 : 20 Марта 2011, 22:40:26 »
Расточить движок точно не знаю до какого размера чтобы было 1.7 .
Оффлайн Khachim
« Ответ #15 : 20 Марта 2011, 23:05:06 »
Расточка блока под поршни,диаметром 82мм.
« Ответ #16 : 20 Марта 2011, 23:15:31 »
и я что-нибудь ляпну....
поставить нивомотор 1,8 с инжектором... поставить в гараже и никуда не ездить...просто пыль вытирать...
ааа видел, видел.....сейчас, да простит меня....
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 20 Марта 2011, 23:29:07 »
Ну у меня 1.7 даю прикурить 1.5 16клапаному тазику 😢 😁,для начала поставь БСЗ,карб отрегулируй сам или карбюраторщику съездий
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #18 : 20 Марта 2011, 23:40:06 »
последний ремонт ,а потом выкинь блок и купи новый  😁
Оффлайн ALEKO548
  • вид ночью 2141
« Ответ #19 : 20 Марта 2011, 23:42:55 »
Да  тут  тема вообще другая была  😁
