Автор Тема: Самые бюджетные ходовые огни за пять минут  (Прочитано 41198 раз)
Проще купить диодные ленты, запитать их от зажигания. К примеру к проводам, которые идут на ЭПХХ и все дела, видно и днем, а ночью так вообще!!!
дневные ходовые огни должны выключаться при включении ближнего света фар.
и немного странно будет ездить с дневными огнями ночью... 🤔
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
(кликабле))
Яркость - от 400 до 800 кандел (не люмен!).
Вот спасибищщще!!!
Советую тоже щёлкнуть на картинку
... Культуру надо повышать а не придумывать дибильные порядки!...
И дороги как в Европе сделать  >😕
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Вопрос в силе. Куда подрубить огни? Хотел с управляющего питания (с замка зажигания), но напряжение моментально просело до 7-8 вольт, перестала включаться магнитола. Вроде бы 4 Вт, а нагружает неплохо,  весь плюсовой провод с огней изолировал хорошо, куда же их воткнуть?
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Ну всё, прицепил ) Нашел в разъеме замка зажигания самый толстый провод (красный), на котором при повороте ключа возникает напряжение, повесил на него, проседания почти нет. На случай езды в темное время суток подключение сделал через кнопку, чтобы на ночь отключать, хотя было бы неплохо зацепить через релюшку и вообще забыть.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Параллельно питанию габаритов ставишь обычное реле. Его нормально-замкнутые контакты подключаешь в разрыв цепи питания ДХО. Вуаля, ДХО по всем европейским и нашим правилам готовы.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
ИМХО На пути от аккумулятора до замка, если мне не изменяет память, не встречаются предохранители. Вешать сразу после замка потребители с параметрами
стремно как-то выглядит.
+1 реле надо 5-и контактное. Там есть вывод нормально-замкнутый.
только мне это кажется странным?
4 вт и такая просадка напруги??
Оффлайн maxpon
  • Максим
Да как бы 4 вт и глаз не заметит... Не 40 вт ли ? Да тоже некритично .
Чтоб до 7-8 просесть, почти КЗ надо.
+1, даже стартер не просаживает так акум....
Что то... где то.... кого то....
Оффлайн Шома
  аккумулятор если плох- будет такая просадка при сорока ваттах.
21412-01 1990г. УЗАМ-331.10 -1,5л.  БСЗ. Солекс. Права в надежном месте (ГИБДД) Делаю 1,7
Такой акум не заведет машину...
на 1 раз хватит, а если рЫно мотор этого достаточно, а потом как у меня в одно прекрасное утро лампы в пол накала на ПП и ленивый типа щелчок втягивающего, в самый неподходящий момент. 🤦‍♂️ пришлось таки купить новый АКБ, почему пришлось, да потому что надеялся докатать до осени, пока кузов донора в покраске, там новьё АКБ.
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Не разбираюсь в электрике. Прицепил к толстому проводу - нет просадки. Но вначале я цеплял к какому-то тонкому синему, и на нем и заметил. Реле с удовольствием вставлю, знать бы его каталожный номер.
  • АЗЛК 214100
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
Выглядит так (для сравнения включил ближний, время вечернее, но не сумерки).
  • АЗЛК 214100
Правила ЕЭК ООН № 48 определяют параметры внешних дневных ходовых огней, которыми будут оснащать (согласно правилу ЕЭК ООН № 87 с 2011 года) все новые автомобили. Согласно правилам излучатели дневных огней должны занимать площадь от 25 см² до 200 см² ( в России "не менее 40 см²"😉.и излучать свет силой от 400 до 1200 кд (в России до 800 кд).
Оффлайн Artiflex
  • любопыт
16 см*2 см*2 шт = 64 см² - с площадью нормально, а вот яркость никудышняя.
Вот такие были бы куда лучше.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2011, 21:26:29 от Artiflex »
  • АЗЛК 214100
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
По поводу реле и его каталожного номера:
Тож когда читал, про просадку и цепляние на провода зажигания потербителей... На них надо управляющий сигнал для реле брать, а потребители тогда уж сразу от аккума цеплять(через все то же реле).
А по поводу "где взять" - приходишь в любой магазин автозапчастей и просишь 4х или 5ти контактное реле. Они в половине машин отчесетвенных стоят в ЧЯ и не только.
И маленький оффтоп - по поводу стартера и ленивого щелчка втягивающего. перед покупкой аккума реле вешать не пробовал? У меня такая беда стала на горячую появляться( то ли где-то че-то проводка, то ли аккум старый), весь измучался, так подцепил как товарищь подсказал 4х-контактное реле, и все - беда исчезла.
Если это мне предназначается. то это не мой случай, стартер только самолично перебрал, и виной таки АКБ был, которому более 7ми лет и который постоянно разряжали и в жару и в холод в 0! осыпались пластины видимо, не выдержал бедняга нагрузки и измывания над ним! 😯
Оффлайн exterminator
вариант питания ДХО: реле бензонасоса
жрут мало (если светодиоды) так что насос не пострадает. есть предохранитель, но лучше поставить свой.
ваще во:
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/07c/13b/88ce15c00780e3bd-large.jpg
https://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x5/0400/000/000/07c/13d/88ce15bedbcca23d-large.jpg
в принципе идея на счет питания от эпхх или коммутатора тоже довольно хорошая, только тогда уж сразу с катушки.
Но я еще буду ставить кнопку в салоне.
« Последнее редактирование: 21 Июля 2011, 17:33:00 от exterminator »
