Автор Тема: Самые бюджетные ходовые огни за пять минут  (Прочитано 41202 раз)
Оффлайн CEMEH1
Re: Самые бюджетные ходовые огни за пять минут
« Ответ #160 : 05 Января 2011, 09:34:05 »
вот вам идея. это схема задержки. принцип-кондер заряжаясь черз резистор напругу постепенно поднимает до значения ключевого режима. нах кондер параллельно лампе. че колхоз городить...любить надо свою тачку, даже если сквозь пол асфальт видно. и еще оффтоп: киньте в личку ссылку, или доходчивый ответ, по теме, если я кусочки ленты светодиодной приклею в задние фонари вместо ламп, то меня с техосмотра пошлют по факсу или все ок?
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 09:38:50 от CEMEH1 »
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #161 : 05 Января 2011, 12:57:58 »
« Последнее редактирование: 26 Января 2011, 20:15:27 от kostyan-xxx- »
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн Golovastik
« Ответ #162 : 11 Января 2011, 15:08:57 »
сразу не должны, если все диоды будут работать в момент прохода техосмотра.
А докопаться могут до чего угодно...
Правда всегда одна...
Оффлайн Карданоff
« Ответ #163 : 16 Января 2011, 14:21:14 »
https://silich.ru/drl-free.html вот тоже вариант.
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #164 : 16 Января 2011, 14:36:13 »
такая схемка уже публиковалась здесь... ИМХО - полезная вещь конечно, но уж больно проблематично их сделать в домашних условиях. Здесь обсуждается самый бюджетный и быстрый вариант)
Оффлайн Dog55
« Ответ #165 : 26 Января 2011, 10:50:09 »
maxpon Спасибо огромное за такую идею с перемычкой. Очень удобная штука, сделал вчера, очень понравилось что без лишних потребителей ближний свет.
  • М21412 красный, 1991г, Уфа 1,6, БСЗ, Озон 2140-70, литьё R14
Первым делом мы сломаем самолёты
Ну, а девушек испортим мы потом
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #166 : 26 Января 2011, 10:51:44 »
+1 в нашем строю . Затрат -найти проволочку и все  😀
Оффлайн SASH.0594
« Ответ #167 : 18 Февраля 2011, 15:42:38 »
Привет ! я себе планирую так : в "+" от генератора врезать диод с прямым током на 100 а примерно в прямом направлении - т.е напряжение при пуске генератора пойдёт как обычно на аккумулятор и т.д.
 а между"+"генератора и диодом включить собственно противотуманки или светодиодные фары. Т.е они будут загораться при пуске двигателя и гаснуть одновременно с его остановкой (напряжение с аккумулятора не пойдёт на них благодаря диоду) В этой схеме есть ещё один бонус - можно реализовать противоугонку - так же как доп.фары - подключить сирену - но через тумблер-секретку .
  • М2141, 1992, УЗАМ 1,8
« Ответ #168 : 18 Февраля 2011, 16:10:07 »
Только не между + и диодом, а через реле, иначе они как предохранитель будут работать!
И диод придётся брать не маленький, типа вентиля на сварочниках( следовательно как следует изолировать ,чтоб не коротнул на кочках ) иначе потери тока на нём будут больше чем выгода от лени нажать 2 кнопки на панели!
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #169 : 18 Февраля 2011, 18:17:40 »
+1 в нашем строю
А такую же перемычку но на туманки можно воткнуть?
или схемку кнопки бы глянуть, там дальше сам разберусь)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #170 : 18 Февраля 2011, 22:03:33 »
А толку перемычку в кнопку туманок?
По схеме они без включения ближнего не пашут, придется нажимать там все равно.
Если только плюс еще бросить на туманки с кнопки габаритов, но это надо смотреть.
Оффлайн SASH.0594
« Ответ #171 : 19 Февраля 2011, 06:27:00 »
 Так я ясно написал 100-амперный диод , он не такой уж большой, чуть больше колпачка от фломастера, для пущей надёжности можно конечно на небольшой радиатор установить и через изолятор на продуваемом месте закрепить
Оффлайн SASH.0594
« Ответ #172 : 19 Февраля 2011, 06:28:59 »
вот собственно и схемка, и зачем реле городить?
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 06:33:34 от SASH.0594 »
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #173 : 19 Февраля 2011, 12:02:39 »
не знаю как по схеме, но у меня они с включенными габаритами работают так же как фары по отдельности... Вот и думаю где че в габаритах, чтоб можно было воткнуть аналогичную перемычку и наслаждаться светом туманок без габаритных огней.
Оффлайн Evgen75GUR
« Ответ #174 : 19 Февраля 2011, 20:57:33 »
вот сегодня установил , еще не подключал ,  цена вопроса 186 р  ,водкнул под фары и прокапал клеем к бамперу .
ну собственно вот что получилось , купил ленту за 186 рублей , она расчитана для разреза пополам , и как раз по длине моих фар плюс поворот , вставил под фары , но еще пока не подключил как нужно , естественно китай ,  и о какихто буквах RL возле буквы E ( на стекле ) и речи быть не может , лента не имеет стекла , она гибкая .
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #175 : 21 Февраля 2011, 19:06:46 »
ВО!!! Тоже хочу так
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
« Ответ #176 : 22 Февраля 2011, 13:06:48 »
А выводы у него не меньше сечения провода в который ты его собираешься впаивать? :😀
Оффлайн Zmeй
« Ответ #177 : 23 Февраля 2011, 02:38:10 »
Evgen75GUR, задумка, конечно супер, но как гайцы отреагируют на это? И даже не те, что на техосмотре, а те, что на дорогах. Не будет ли поводом придраться?
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #178 : 23 Февраля 2011, 11:23:06 »
Действительно интересно. Пошарил по чип дипу, себестоимость под треху вылазит. Заморочусь на досуге)
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Александр1266
« Ответ #179 : 29 Марта 2011, 12:46:30 »
Поставил наконец перемычку и обнаружил внешним осмотром, что вместе с фарами горят задние противотуманные фонари, причем неслабо горят - они мощней габаритов. Раньше, честно, не замечал что они вообще горят. Так что переживать про "попу" нечего.
з.ы. я один такой?
