Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313876 раз)
« Ответ #10760 : 05 Октября 2024, 19:30:09 »
Ну а как говорить? Понятное дело, что V8 может и троить, когда 5 котлов не работают.
А если 12 или 16 котловый дизель на тепловозе?
Оффлайн tonche
« Ответ #10761 : 05 Октября 2024, 20:28:29 »
несете очередную чушь) откда вы знаете сколько именно цилиндров не работает у 12и или 16и котлового движка?
если не нравится термин "троит", то правильно говорить "работает с перебоями"
« Ответ #10762 : 05 Октября 2024, 20:32:53 »
Как чушь? Ну засемерил у вас Газон. Как быть?
Для этого нужно иметь слух. Рядный четырехцилиндровый мотор при троении - звук выхлопа схожий с работой мотора автомобиля "Запорожец". Большинство людей смогут это услышать. С 8 котлами сложнее, но все же можно услышать.
По телевизору смотрел когда то советское кино - там был толи 12, толи 16 цилиндровый трактор - мужик сидел, слушал мотор и выявил, что в этой машине не работает 11 или 12 цилиндр(непомню уже).
« Последнее редактирование: 05 Октября 2024, 20:40:21 от dvigatel »
  • Карма: 250
« Ответ #10763 : 05 Октября 2024, 22:59:13 »
По телевизору смотрел когда то***
С этого и надо было начинать.
P.S. Вы ещё кипятите перед стиркой?
« Ответ #10764 : 05 Октября 2024, 23:32:59 »
Забыл добавить "Тогда мы идём к вам!"😂
« Ответ #10765 : 06 Октября 2024, 07:15:41 »
Зачем кипятить? Наулице 20+, достаточно и такой температуры.
« Ответ #10766 : 06 Октября 2024, 13:18:44 »
вот очень сильно хочется узнать шо это за трактор такой с 12 горшками.
я знаю только один такой => В-2 — советский V-образный 12-цилиндровый четырёхтактный быстроходный дизельный танковый двигатель.
« Ответ #10767 : 06 Октября 2024, 13:24:21 »
трактора к 701 были с V12
« Ответ #10768 : 06 Октября 2024, 13:29:40 »
вы на слух смогёте услышать 1 – 12 – 5 – 8 – 3 – 10 – 6 – 7 – 2 – 11 – 4 – 9 .?
« Ответ #10769 : 06 Октября 2024, 13:56:37 »
Это порядок работы цилиндров на двигателях с V12? Интересно, а на ПАЗике 3205 с V8 каков порядок работы цилиндров?
« Ответ #10770 : 06 Октября 2024, 15:08:39 »
Там вроде очень старый трактор был, вроде как гусеничный, еще довоенный или послевоенный. Может иностранный, я ХЗ. Полагаю, услышать можно, если обороты снизить до минимума.
На ПАЗике газоновский ЗМЗ 53 вроде как? Котлы считаются с правой стороны двигателя с переда в ряд назад. Самый передний справа будет первый, передний слева - пятый. Там еще есть прикол, если бронепровода перепутать - работать будет(смотря как перепутать), но криво, на зажигание для отдельных котлов будет или ранним или поздним. В глушак стреляет, дымит..
Самый хороший мотор это рядная восьмерка - 8 цилиндров в один ряд. Но он длинный, и что интересно, что при равной длине можно сделать V12 или V16.
Вот для V8
« Последнее редактирование: 06 Октября 2024, 16:03:13 от dvigatel »
« Ответ #10771 : 06 Октября 2024, 16:01:55 »
А ты знаешь марки и модели авто, где стоят V16? Я - нет. V12 на нашем автопроме не слышал никогда, у итальянцев кажись есть(Феррари, Ламбо, Пагани Зонда), у немцев слышал есть. Даже у США не слышал о V12, у них любимые движки на V8. А ты про V16. Да и про рядную восьмёрку не слышал и не видел. Рядная шестёрка действительно есть. Бывают даже трехцилиндровые моторы и пятицилиндровые.
Интересно, если на мотоциклах Урал либо Днепр поставить V12 мотор от Феррари, они хорошо поедут? 🤔
« Ответ #10772 : 06 Октября 2024, 16:06:39 »
Были давно рядные восьмерки - мотор мурлычит как кошка, вибраций минимум - при такой схеме идеальная сбалансированость по работе, что нет на V8 и на рядной четверке. Но моторы эти длинные, как коленвалы и распредвалы, трудно выдерживают большую нагрузку.
Мотоцикл хорошо поедет, только потребуется его размещение на каляске - под раму не влезет.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2024, 16:08:25 от dvigatel »
Оффлайн tonche
« Ответ #10773 : 06 Октября 2024, 19:14:34 »
У Доджа Вайпера, конечно, не V12, но V10. Так вот с этим мотором выпустили мотоцикл Томагавк. Самый быстрый мот в мире. 468 км/час максималка.
пс. вроде самым сбалансированным считается рядная шестерка
« Ответ #10774 : 06 Октября 2024, 19:43:59 »
К
Фильм называется Трактористы.
«В знаменитом фильме И. Пырьева «Трактористы» (1939 г) главный герой в исполнении Николая Крючкова легко определял на слух все неисправности трактора. Стучит палец в третьем цилиндре — значит, сработалась втулка в первом, ну и клапана не отрегулированы...»
смотреть с 49 04
https://yandex.ru/video/preview/10724137431065010865
« Ответ #10775 : 10 Октября 2024, 11:40:11 »
выхожу сегодня утром на крыльцо почесать себе ... , а тут такая радость
ну - с первым покровом! так сказать...
« Ответ #10776 : 10 Октября 2024, 11:51:18 »
О,ну значит у нас через пару дней также будет
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10777 : 11 Октября 2024, 19:31:23 »
Сегодня друга лишили ву
Засветодиоды в фарах газ 24
У нас только минус по ночам пока
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #10778 : 11 Октября 2024, 20:28:13 »
за свд в  качестве основных  источников? Типа вместо ламп галогенов светики?
И ещё без разделения ближн/дальний
« Последнее редактирование: 12 Октября 2024, 01:07:35 от AL.NE. »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #10779 : 11 Октября 2024, 22:39:33 »
за свд в  качестве основных  источников? Типа вместо ламп галогенов сетики?
Он поставил блок фару
Китай
Так бы не тронули
Но быковать стал
Мол какая причина остановки
Ну его и набутылили
«Whisky in the Jar»
