Автор Тема: "Трактир у АЗЛК"  (Прочитано 1313376 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #9700 : 03 Января 2024, 17:33:14 »
На вазовском 8ми клопе,кроме 186го мотора поршень массивный,с длинной юбкой.Стучать может только при износе/задире.
На морозе грохочет голова,толкатели в отверстиях гбц и распред,гуляя взад вперед.У моего мотора,несмотря на пробег в 100тыщ он имеет небольшой люфт.На морозе мотор шумноват,от масла не зависит,от 5ка,хоть 0ка.Да и f3r тишиной гбц не отличался
Оффлайн tonche
« Ответ #9701 : 03 Января 2024, 17:50:16 »
у меня три гранты было с мизерными пробегами и у брата новая 14я. у всех на морозе поршни стучали. уж звук поршней ни с чем не спутаешь.
« Ответ #9702 : 03 Января 2024, 18:03:53 »
С 2013 пошли моторы с облегченной цпг,я про них и писал,11186 и 21116.Поршень как "игрушечный")))вполне может застучать,даже от легкого перегрева или пуска с густым маслом
У нас Калина была с таким мотором,работала тихо все 142000км и гбц тише моей
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9703 : 04 Января 2024, 07:45:20 »
может это просто дизель был?)
стук поршней при таком морозе на любой переднеприводной жиге можно слышать с 8и клапанным мотором при холодном пуске. вот там перекладка так перекладка. причем с новья и ничего там не дымит ни черным, ни сизым.
Ну да дизельный дизель
Нет стука поршней на не убитом моторе и с нормальными большими поршнями
И нет синевы с гондовыми толстыми кольцами
И нет проплешин в горшках из-за тонкостенности
Итд итп
Много букав
Тема давно уже обсосана этих убогих моторов
Нет желания говорить о ней
-26
К7М стоит шелестит
Киа оптима 18й год
Что дт 75)
« Последнее редактирование: 04 Января 2024, 07:50:11 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн tonche
« Ответ #9704 : 04 Января 2024, 08:11:42 »
Итд итп
Много букав
-26
К7М стоит шелестит
Киа оптима 18й год
Что дт 75)
не знаю, что вы там обсасывали, но явно слышали звон... а сами ни разу не владели. у меня до фига знакомых, владеющих корейцами, в т.ч. и бывшая жена, у нее соул, а у ее нынешнего мужа соренто. и они далеко не новые. как ни странно, все нормально заводится и не дымит. хотя невысокий ресурс некоторых серий корейских моторов можно признать. ну уж никак не 120 тыс км)
« Ответ #9705 : 04 Января 2024, 11:50:21 »
Доводилось тесно общаться с владельцами лансеров, солярисов,(на лансере поднимал башку и сам видел состояние поршневой) и прочего алюминиевого двигателестроения, они все начинают жрать масло по трассе, если нормально навалиать хотя бы 140, при чем побольше нашего узама и ваза, а так же прекрасно тарахтят поршнями на холодную, пробеги были в районе 100т
« Ответ #9706 : 04 Января 2024, 11:55:32 »
... если нормально навалиать хотя бы 140, ...
вот просто ради личного интереса вопрос
140 это нормально?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9707 : 04 Января 2024, 12:13:27 »
Чтоб не быть голословным
https://youtube.com/@KPOWERtuning?si=0FGRLsSgS9fZDhSZ
Пацаны конечно же все придумали
Хейтеры херли🤣
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9708 : 04 Января 2024, 12:19:24 »
140 это нормально?
Если камеры не берут- да)))
« Ответ #9709 : 04 Января 2024, 12:29:05 »
понятно. а то я думал одно, а тут оказывается совсем другое.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9710 : 04 Января 2024, 12:50:03 »
И так далее...
« Последнее редактирование: 07 Января 2024, 14:21:32 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #9711 : 04 Января 2024, 15:15:08 »
ровным счетом, ни о чем не говорит. причин жора масла может быть довольно много. на высоких оборотах все моторы потребляют больше масла, это вполне естественно. вазовский 16 клоп на весте жрет с новья, аж к новой машине канистру с маслом дают, жор этот победить у ваза не получается. и это не считается дефектом.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9712 : 04 Января 2024, 15:50:44 »
Ясен пень если ты не можешь победить болезнь то нужно назвать её нормой
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9713 : 04 Января 2024, 15:52:14 »
А нужно просто вернуться к чугуну к нормальным мощным поршням и нормальном мощным кольцам всё
«Whisky in the Jar»
« Ответ #9714 : 04 Января 2024, 16:19:21 »
это фантастика.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9715 : 04 Января 2024, 16:46:34 »
это фантастика.
Всё верно это фантастика только Беда в том что моторы будут ходить долго и не будут ломаться А это проблема уже
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9716 : 04 Января 2024, 16:47:29 »
Я просто вижу О чём говорю у меня у многих ребят в такси Solaris были и прочие корейцы сели Мы в них одновременно
 Ну и где эти солярисы и прочие корейцы
 Вот именно давно уже в помойке
А моё корыто с чугунком себя замечательно чувствует никакого масложора нет и не будет ещё тысяч 150 минимум
Не спорю
Фантастика
Дольше всех машине пробегали у пацанов те которые были на ГБО Я имею в виду корейцы всякие и прочие узкоглазые с алюминиевыми блоками
« Последнее редактирование: 04 Января 2024, 16:49:21 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн tonche
« Ответ #9717 : 04 Января 2024, 16:54:25 »
Не спорю
Фантастика
а корыто с чугунком тоже в такси работает с соответствующим пробегом?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9718 : 04 Января 2024, 19:42:12 »
У 406го масложор при 350.000 начался.
Но начиная с 300 я уже забил на мотор.в итоге при 410.000 первая расточка блока
И он еще 300 пройдет
А пацаны на своих лярисах и 100 некоторые не отходили
Логаны еще 1й серии в такси работают)))
У друга лохань 2006гв.
Там вообще проообег конский
Моторчик еще 1.4
Вот только недавно сделал капиталку
Останемся при своих)
Можно же сделать двс и люминь но как 402 и 412.
Но они же вечные будут)
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #9719 : 04 Января 2024, 19:46:24 »
У моего 230.000 ну еще 30.000 скручено
А про моточасы я вообще молчу
Я работаю 12_16 часов.
Вот и смотри каждый день 12 часов он заведен
И ему хоть бы хны
Как и 406му
На 331м я 150.000 намотал и тоже в такси
Проблем с давлением масла и масложором не было
Так же молотил по 10 ч каждый день
Могу компрессию замерить итд)
«Whisky in the Jar»
