что произойдет с машиной когда она будет собрана и настроена
взарвёцца мотор
37 (12.6%)
прогорят поршня
30 (10.2%)
лопнет блок
17 (5.8%)
порвется коробка
39 (13.3%)
порвутся привода
10 (3.4%)
будет валить
48 (16.3%)
будет валить ацки
113 (38.4%)
Проголосовало пользователей: 268
Автор Тема: турбо гт35р на уфу  (Прочитано 30519 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: турбо гт35р на уфу
« Ответ #120 : 22 Января 2011, 11:34:27 »
Кстати при давлении около 1 бар первым дрищет как раз сцепление (при драге) и привода.
Если мотор конечно правильно будет настроен по смеси и не дриснет в процессе отстройки.
Поршневая 1.8 сток держит наддув 0.6 на чарджере, проверено Dars.
Сколько времени она держит такой давляк🤯
1000км или 15000км🤯
Инфа для автора ценная...
Сцепло при желании можно и усилить.
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Родион
« Ответ #121 : 22 Января 2011, 12:01:56 »
https://www.rcc-irk.ru/phpbb3/viewtopic.php?f=3&t=1860 вот тема про тот узам вроде
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 12:04:28 от Родион »
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн chujoy
« Ответ #122 : 22 Января 2011, 20:12:03 »
1000км или 15000км🤯
около бар на какой турбе? т.к. кг на ихи 13 и кг на гт 35 очень разные вещи еслифчё
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #123 : 23 Января 2011, 09:52:15 »
Автор... нислушай никаво...вояй турбоузям...только отчеть обо всем...глядишь потом по твоим стопам пойдут многие!!!
А то что мы тут нафлудили тебе,дык это модеры быстро потрут если ты их попросишь и будет все читаемо.
По поводу сцепла...ставят Шевинивовский комплект на 2141...пересверливают маховик и все встает как надо!!! (ну это я так,вдруг вы с этим еще не сталкивались...мало ли...если нужно будет такое изобразить то обращайся...чем смогу-помогу...я тож заинтересован чтобы у тебя все поехало!!!)
Р/В тоже под турбу можно изобразить любой...тоже люди знающие есть...дам их контакты.
Сам бы я тоже давно дунул бы...но пока знаний нехватает и как обычно денег...поэтому пока выжимаем из атмо все что можно.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #124 : 23 Января 2011, 18:10:38 »
1000км или 15000км🤯
Если сильно газ в пол не давить часто, то вроде 10 тык отъездила, лучше у хозяина спросить. Когда начала сдаваться при тапке в пол на 4-й проворачивать начало.
Для одного бара точно надо сцепление усиливать. Lion на конфиге 1.8 1 бар (правда поршневая не сток сразу говорю) ставил вторую мембрану с частично вырезанными лепестками, примерно полтора раза усилие прижима увеличивалось - держит. А вот стоковая сцепа на почти стоковом 16-ти клапаннике 2108 при 0.7 бара избытка при резком старте не удержала уже.
Я себе проточил уже маховик под шеви-сцепу.
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #125 : 23 Января 2011, 18:28:46 »
точняк единственное спасение сцепления на турбоузаме - это корзина с двумя мембраннами. у меня знакомый чел на турбо восьмерке так сделал, теперь ездит и радуется.
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн chujoy
« Ответ #126 : 24 Января 2011, 07:37:36 »
да уже б давно завели на улице -38 сегодня я из квартиры не вылажу тут уж не до настроек бак он собрал насос в него вонзил осталось пайпы в кучу распред поменять пару штуцеров воткнуть проводку под дад дтв перелелать и все, у меня и у него стоят 2112 корзины у мня турбо держит, а у него атно не держит со сцепой ему еще не определились скорее всего надо диск керамику брать 😎
Оффлайн chujoy
« Ответ #127 : 24 Января 2011, 07:42:10 »
еще не можем ему нулевик в нашей дыре найти мож кто ссылку может кинуть хоть китай 4 дюйма вход в турбу на ебае тож не нащёль с англицким плохо 😁
Оффлайн chujoy
« Ответ #128 : 24 Января 2011, 07:59:27 »
если что тут еще фотки https://vkontakte.ru/albums28924832
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #129 : 26 Января 2011, 08:05:09 »
Р/В на Уфе какой будет?
ГБЦ пилена?
Какая поршневая?
Оффлайн chujoy
« Ответ #130 : 26 Января 2011, 18:55:35 »
р\вал сток будет гбц на максимальных клопах порни сток!!!
Оффлайн garri-g
« Ответ #131 : 26 Января 2011, 21:09:49 »
А какая там степень у вас получается на сток поршнях?
И на каком диаметре парни на 82м или на 85м сторите?
M-412 и 214145
Оффлайн chujoy
« Ответ #132 : 27 Января 2011, 06:28:05 »
степень 7.8-8.0 будет 88й поршень
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #133 : 27 Января 2011, 08:11:36 »
Поршень спиливать на много будете?
Максимальные клапана это на сколько?
Оффлайн chujoy
« Ответ #134 : 27 Января 2011, 08:40:59 »
поршень пилить не будем клапана 42 на 38 чтоле не помню
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #135 : 27 Января 2011, 09:30:51 »
88 поршень под 76 бензин🤯
Оффлайн chujoy
« Ответ #136 : 27 Января 2011, 10:28:14 »
если сгладить все неровности в кс и сделать камеру диаметром 88 как раз 8 получается все давно пролито и пощитано 🍺
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #137 : 27 Января 2011, 13:51:21 »
Тогда хвала вам!!!
Фотки тут запостишь?
Когда по планам выезд?
Оффлайн chujoy
« Ответ #138 : 27 Января 2011, 14:23:33 »
щас только выезжали но турба просто под капот качала  😎 посмотрели все соединения маслослив маслоподачу и т.д. все заябись. переделать проводку и пробовать 😝
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #139 : 27 Января 2011, 15:06:13 »
щас только выезжали но турба просто под капот качала  😎 посмотрели все соединения маслослив маслоподачу и т.д. все за*бись. переделать проводку и пробовать 😝
Мат потри скорее...пока бан не словил.
