что произойдет с машиной когда она будет собрана и настроена
взарвёцца мотор
37 (12.6%)
прогорят поршня
30 (10.2%)
лопнет блок
17 (5.8%)
порвется коробка
39 (13.3%)
порвутся привода
10 (3.4%)
будет валить
48 (16.3%)
будет валить ацки
113 (38.4%)
Проголосовало пользователей: 268
Автор Тема: турбо гт35р на уфу  (Прочитано 30518 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: турбо гт35р на уфу
« Ответ #100 : 20 Января 2011, 14:52:34 »
Видимо проект неотошел еще от празднования новог года...
Продолжайте турбоузамостроители...сделайте это...многое пророчат вам провал...огорчите их
ЗЫЫыыы...я сам поставил плюсик за прогар поршневой...не верю я в нее...не для турбо она!!!
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Alex032
« Ответ #101 : 20 Января 2011, 15:46:49 »
Ну что там труха поехала ??
Golf 3 VR6
Оффлайн chujoy
« Ответ #102 : 21 Января 2011, 11:06:47 »
спакуха люди на улице минус 35 дела двигаюцца медленно всё по плану осталось поставить ДАД ДТВ и большой насос с обраткой и можно пробовать прикол в том что все те кто пророчат прогар поршней очень далеки от темы вперед всегда высыпаються перегородки
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 11:13:57 от chujoy »
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн chujoy
« Ответ #103 : 21 Января 2011, 11:07:16 »
труха конченая это фэ3эр 😘
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #104 : 21 Января 2011, 11:38:53 »
не понял...уфу выкинули...трешку сунули и дунули туда и никаму не сказали🤯
нехорошо...всем интересно было посмотреть на турбоузям!!!
трешек турбовых много...тема избита.
Оффлайн FIILL
« Ответ #105 : 21 Января 2011, 11:47:13 »
Нэт, ты не понял.
 У Чужого турбоузям
это он ф3р трухой назвал =) потому что патриот Узама =)
Оффлайн Androzz
« Ответ #106 : 21 Января 2011, 11:50:22 »
думаю,сначала кпп ляжет,потом уже остальное по порядку! Еще забыл добавить! Смотря какой режим езды будет(драг,спринт...)
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 11:53:03 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #107 : 21 Января 2011, 11:55:32 »
Ставлю штуку денег,что на драге ляжет кпп первой! Че попусту спорить? А?
  • м-214122
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #108 : 21 Января 2011, 11:57:51 »
Нэт, ты не понял.
 У Чужого турбоузям
Просто автор выражаеться странно,вот я и не понял.
Оффлайн chujoy
« Ответ #109 : 21 Января 2011, 12:11:47 »
у чужого турбомосквичьваз а тема про моего друга турбо узам, кпп ложыца от резкив включений ударов а чтоб просто так на ней зубья срезать почти не реально!!!
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #110 : 21 Января 2011, 12:16:33 »
Кроме среза зубьев там много еще что может в ней дриснуть...
ЗЫЫ..зубья я тоже срезал)))
Оффлайн FIILL
« Ответ #111 : 21 Января 2011, 14:23:11 »
Ой, сорри обшибся =)
Насколько крепка наша поршневая? Думаю она первая прогорит, это все зависит от действий владельца. Может он будет беречь и аккуратно ездить  😆
А кпп сразу вся не накроется 4 -5 будут дольше всех работать, а на них, худо -бедно тоже можно ездить =)) А поршневую можно при первом запуске поломать =) если педаль газа заклинит при "тапке в пол" =)
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 14:25:14 от FIILL »
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #112 : 21 Января 2011, 14:32:43 »
все беды кпп на 2141 из-за 5-ой передачи как раз...потому-что она связывает первичный со вторичным валом и на нее приходяться все нагрузки.
Оффлайн santrope
« Ответ #113 : 21 Января 2011, 14:39:07 »
ТОЖЕ ПЛЮСАНУ,скорей пятую убьеш,чем например первую или вторую
хочу ракету,или две
Оффлайн FIILL
« Ответ #114 : 21 Января 2011, 15:17:15 »
не знал. значит Мосик будет на первой пулять =)
Оффлайн Androzz
« Ответ #115 : 21 Января 2011, 15:28:58 »
себя процитируя,добавлю. Срезаные привода и болты их креплений относятся к трансмиссии.
  • м-214122
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #116 : 21 Января 2011, 15:35:54 »
Этого практически невозможно добиться...сцепление или ГП гораздо быстрее дриснет чем 12каленых болтов М8,готорые кстати работают практически без нагрузки...в былые времена я на 1.7 СТОК умудрялся раз в месяц рвать диск счепления...CORAM итальянский (комплект) проходил два месяца и тоже потерял демпферные пружины.
Оффлайн Androzz
« Ответ #117 : 21 Января 2011, 15:40:14 »
у меня шлицы рвало на внутреннем шрусе! Да еще и левом! Сцепа дааа! Слабое звено!
  • м-214122
Оффлайн Alex032
« Ответ #118 : 21 Января 2011, 16:24:47 »
ну поживем увидим....
Golf 3 VR6
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #119 : 22 Января 2011, 10:03:08 »
Кстати при давлении около 1 бар первым дрищет как раз сцепление (при драге) и привода.
Если мотор конечно правильно будет настроен по смеси и не дриснет в процессе отстройки.
Поршневая 1.8 сток держит наддув 0.6 на чарджере, проверено Dars.
