что произойдет с машиной когда она будет собрана и настроена
взарвёцца мотор
37 (12.6%)
прогорят поршня
30 (10.2%)
лопнет блок
17 (5.8%)
порвется коробка
39 (13.3%)
порвутся привода
10 (3.4%)
будет валить
48 (16.3%)
будет валить ацки
113 (38.4%)
Проголосовало пользователей: 268
Автор Тема: турбо гт35р на уфу  (Прочитано 30521 раз)
Оффлайн chujoy
Re: турбо гт35р на уфу
« Ответ #80 : 12 Декабря 2010, 12:15:35 »
ага он самый пыш
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Оффлайн garri-g
« Ответ #81 : 13 Декабря 2010, 15:52:18 »
Кому я там фотки проставки для масляного радиатора обещал ловите.
M-412 и 214145
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #82 : 13 Декабря 2010, 17:48:39 »
где вот достать проставку не за 6000 супер про спорт, между масленым фильтром и крышкой двигателя?
чтобы оттуда взять свежее масло для турбины?
и какую турбинку посоветуете для городской езды)))) но так чтобы ресурс был не 20 000км...   он нужен большой... дуть много не собираюсь....
просто даже если дунуть немного.... и не сильно... и не супер турбиной... то лошади всеравно приобретут очень класный характер))))
Оффлайн Vampire
« Ответ #83 : 13 Декабря 2010, 18:22:55 »
а дальше что 😀 ?  , на стенд его 😀) , вот и узнаем , сделает он семерку или нет 😀
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн chujoy
« Ответ #84 : 13 Декабря 2010, 18:31:13 »
куда уж ему до семерки её не каждая ферари возьмет 🤣
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #85 : 14 Декабря 2010, 23:53:52 »
ты про семерку которая в инете гуляет? чорная с ламбо дверьмя с турбовым движком и оптикой интересной?)))) я надеюсь ты про неё)))
автор ну что подскажешь насчет проставки под масленый фильтр?
Оффлайн garri-g
« Ответ #86 : 15 Декабря 2010, 01:26:48 »
Масло на турбу можно взять с отвода на датчик давления. Если я не прав то поправте помоему этот канал уже стоит в очищенной полости.
M-412 и 214145
Оффлайн chujoy
« Ответ #87 : 15 Декабря 2010, 05:42:37 »
пускай она гуляет по инету а я сам езжу на турбо москвиче и скоро другу соберем  😁 🤩
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 07:16:18 от chujoy »
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #88 : 15 Декабря 2010, 07:19:01 »
При слове "семерка" думаю он имел ввиду ф7р
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн chujoy
« Ответ #89 : 15 Декабря 2010, 08:11:13 »
я то понял TJ ты проголосовал? 😁
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #90 : 15 Декабря 2010, 12:14:13 »
Да:-) Сугубо мое мнение что поршни прогорят довольно быстро...но без базара респект за труды
Оффлайн SvatoGor
« Ответ #91 : 15 Декабря 2010, 23:18:54 »
через полтара года хочу дунуть тоже в свой узамчег... но не стока))))
знакомый дует 1.5 бара на движках 2.0 и 2.2  и горит поршневая больше 10 000 не ходит... задиры и кольца лопаються... но он ниже 7 тышь не опускает....
Оффлайн Galaev
« Ответ #92 : 16 Декабря 2010, 14:13:14 »
Лопаются кольца - скорее всего детонация, задиры - перегрев поршней из-за неправильной настройки (неправильное зажигание, от этого  детонация, которая может вызывать перегрев; обеднённая смесь, которая вызывает перегрев и детонацию), и возможной недостаточной смазки и охлаждения маслом. Дуть в атмосферный двигатель больше 0,4 - дело безнадёжное.
По поводу взять масло из тройника датчика давления - надо посмотреть, датчик давления до фильтра или после. Если после - то смело можно взять оттуда, если до - думаю не надо говорить сколько проработают подшипники турбины на грязном масле.
А по поводу что будет - будет валить ацццки, но недолго. Кончится всё скорее всего выходом из строя поршневой. А по поводу порванных коробки и ШРУСов - это зависит только от прокладки сами знаете какой.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #93 : 16 Декабря 2010, 14:48:58 »
а с семеркой вы по нето будете силами мерицо?
не едет? сбрось балласт
Оффлайн chujoy
« Ответ #94 : 16 Декабря 2010, 17:20:15 »
конечно! 😁
Оффлайн Black Angel
« Ответ #95 : 17 Декабря 2010, 17:10:11 »
Мне!
А можно это щастье приложить к крышке? Обло зело интересно, как это к УЗАМу прикрутить ))
  • 2141 F3R272 93г.в.
Оффлайн garri-g
« Ответ #96 : 19 Декабря 2010, 15:27:03 »
Мне!
Всмысле, че там думать эта штука ложится между штатным фильтром и фланцем(ессно образец как на 41м). Типа как проставка. Крепится просто длинным полым штуцером. Что то типа родного штуцера но длиннее на толщину этой проставки.
Если по гуглу ниче не нашел то забей в поисковик  Mocal и наслаждайся фотками.
M-412 и 214145
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #97 : 05 Января 2011, 11:47:07 »
привет турбо москвичам. 😍 молодцы я даже представить себе не могу как он адски валить будет 😲. хочу сразу предупредить, сцепление у вас будет пробуксовывать т.к. мотор сильный. у меня стояло sach(германия) буксовало уже на второй передаче, поставил корзину и диск от реногора, заранее увеличив ступеньку на маховике до 1,5мм. чтобы усилить прижимную силу. в итоге стало лучше,  но на четвёртой пробукс бывает появляется.
М-214122 святогор узам 1.7TURBO ШПГ япония интеркулер вода-воздух карб.солекс2141-70, тапки15всмпо, маслофорсунки, управление искрой январём 5.1 выхлоп под колесо для гонок и многое др. 402м.-15,4 (прошлогодний рез,ультат)
М-214145 святогор F3R всё стоковое - продан в хорошие руки
Оффлайн Androzz
« Ответ #98 : 05 Января 2011, 16:56:35 »
Афтор! Че там? Дембеля не видно с проектом? Нетерпится прочитать,как шестерни с коробки посыпались?
  • м-214122
Оффлайн ПАВЛО
« Ответ #99 : 19 Января 2011, 20:35:46 »
так быстро не должна коробчёнка посыпаться, запас мощности у неё есть
