Автор Тема: включатель печки реостатом  (Прочитано 8938 раз)
Оффлайн ***cos-mos***
« : 07 Ноября 2010, 01:22:33 »
сидел в машине и поражался конструкторами панели, включатель печки вообще не соответствует цифрам на панели . 1 положение это 0 , 2 положение это 3 , 3 положение это мимо табла.Ну да ладно, подумываю о том чтобы сделать включатель как в иномарках - обороты регулируются плавной крутилкой.
Поставить тупо тазовский регулятор освещения - сгорит походу, так как не взря же сопротивление запихали в корпус печки для охлаждения.Может туда дополнительно чёто паять надо?Или вообще искать с иномарок?
Оффлайн Androzz
Re: включатель печки реостатом
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 01:28:32 »
Есть такие настольные лампы... С них реостат можно цмыкануть!
  • м-214122
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 01:42:37 »
по моему в данном случае не вольтаж влияет 🤔 а ампераж, хотя х.з - пойду лампу раздербаню.
Оффлайн U146
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 02:17:35 »
Регулятор настольной лампы работает на переменном токе. Оставьте его в покое.
Рассморим проблему.
1.Имеем моторчик, жрущий ватт примерно 150.
2.Для регулировки оборотов во всём диапазоне (от нуля до полных), понадобится переменный резистор, способный рассеять также 150 ватт.
Чем НИЖЕ нужны обороты, тем БОЛЬШАЯ часть его будет бесполезно рассеивать мощность. Например, при самых малых оборотах, моторчик потребляет всего 20 ватт. Значит, 130 обязано будет рассеяться на резисторе.
Есть такие резисторы, называются ПЭВР-100. Рекомендую набрать в поиске и оценить на глазок его размеры. Он в бардачок с трудом влезет, при этом ещё и нагретый будет. И мощность всего 100 ватт, а надо больше.
3. Поэтому, конструкторы переключателя и пошли по пути ступенчатого регулирования. Весь диапазон оборотов они разделили на три части: малые, средние и наибольшие.
При этом, для гашения избытка мощности, используются всего два резистора, на малых оборотах они включаются последовательно, на средних - остаётся один, и на больших - ни одного, мотор напрямую включается на 12 вольт сети.
Мощность и размеры резистров при этом получились небольшими.
4.Для решения вопроса о плавной регулировке, рекомендую обратить внимание на схемы с ШИМ-управлением. Там потери на рассеяние мощности сведены к минимуму.
2141_22, 95г.в., 248 мотор; БСЗ; в/фильтр ВАЗ инжект; опоры мотора все от волги;
ВУ + ГТЦ + ЗТЦ от 2108; указ. давления; амперметр;
РН с t° компенс + гена от волги.
Радиатор от ИЖ2126, термостат Нива.
Карб 2107 + окно уровня.
Опоры и передние аммы 2108.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 07 Ноября 2010, 04:30:50 »
Ничего подобного.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 07 Ноября 2010, 08:13:29 »
Я думаю,реостату по барабану,какой через него ток проходит!переменный или постоянный!его дело маленькое! Есть куча иномарок,у которых обороты вентилятора охладителя регулируются таким образом!
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 09:04:00 от Androzz »
  • м-214122
« Ответ #6 : 07 Ноября 2010, 10:04:27 »
вот схема с нива форума, но тут ещё и шкала диодная сделана.
Элементная база:
Т3 - КТ819 (Б-Г), можно использовать любые мощные обратной проводимости с силой тока 10 А (взято с запасом), учитывая, что электронной защиты от короткого замыкания нет (с целью упрощения конструкции) и вся надежда на штатный плавкий предохранитель.
Т2 - КТ 815 (Б-Г) или любой имеющийся средней мощности обратной проводимости.
Т1 - КТ 315 (Б-Г), маломощный транзистор с током коллектора 100 мА.
МС1 - А277 отечественный аналог - К1003ПП1.
AL 1 - 13, тип светодиодов практически любой, цвет по вкусу.
Все резисторы мощностью 0,125 Вт.
Электролитические конденсаторы С1 и С2 на рабочее напряжение 25 вольт.
С3 - помехоподавляющий, устанавливается по желанию и поближе к двигателю.
Соединено: 07 Ноября 2010, 10:08:40
ещё одна статеика https://insurpus.narod.ru/oka/varhot.htm
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 10:08:41 от ***cos-mos*** »
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #7 : 07 Ноября 2010, 19:33:44 »
Вот в качестве отправной точки могу порекомендовать для повторения простую схемку. Вместо лампочки включаем моторчик печки... Схема рабочая 100% проверял сам, спаял на макетке тоже для вентилятора печки, но потом что-то лениво стало ее вкрячивать в машину 😀
В качестве резистора R2 и выключателя S1 думаю можно применить советскую СПшку с выключателем///
Ну а про конденсаторы в вышестоящем топике скорее всего правильно написано...
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2010, 19:40:59 от UncleSAM »
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
