Автор Тема: Каменск-Уральский отзовись!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  (Прочитано 92797 раз)
Оффлайн GREY
  • 21.05.1966 - 23.12.2012
  • Карма: 58
« Ответ #380 : 07 Января 2010, 17:41:54 »
Цитата: "Garett"
Цитата: "Alex___н582ух"
То есть надо на них кнопку вывести? У меня от печки справа только передние противотуманки
вот от этой кнопки и должны включаться задние противотуманы. в теории они дожны включаться вместе с передними,но иногда их разделяют.
Спасиб) Над будет посмотреть загораются ли они вместе с передними, а то как то не задумывался посмотреть сзади.
Вечером часто видел москвич с включенными задними птф аццки не удобно ехать за такими слепит однако
я видел ,как их паралелят со стопами)))
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #381 : 07 Января 2010, 22:02:48 »
У меня запаралелены! Никто пока не жаловался!
214145 (ожидает в гараже)
Alex___н582ух
« Ответ #382 : 07 Января 2010, 22:23:37 »
Сегодня перед мной ехал Москвич белый, тоже со стопарями горели, но вроде не слепит, или фары у него не мытые. А у меня всё таки от кнопки только передние туманки горят...(
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #383 : 08 Января 2010, 10:12:06 »
значит намудрено с проводкой. от кнопки должен гореть зад,а от дополнительной включаться перед. так по уму будет.
Оффлайн FIILL
« Ответ #384 : 08 Января 2010, 11:04:56 »
+1 Еще задние противотуманки должны гореть только при включенном ближнем.
Что бы противотуманки не слепили, из них снимают отражатели. Я себе снял отражатели и запаралелил  со стопаками, только они все равно ярче, чем стопы горели. через пол дня я их отключил, потому что гена не справялся с нагрузкой, при торможении электрика дохла и двиг норовил заглохнуть 😆
Alex___н582ух
« Ответ #385 : 08 Января 2010, 14:16:36 »
А если поставить светодиодные лампочки мощности меньше им нужно будет чем обычным? И не знаю как будет выглядеть снаружи если поставить лампочку из 10 красных диодов за место обычных... Мож кто пробовал ставить?
Оффлайн FIILL
« Ответ #386 : 08 Января 2010, 14:23:33 »
Друг ставил такие только белые, на семерку, свет получался как будто рассеиватель выцвел, они светят сильнее, с красным возможно будет тоже самое. Мощи хавают столько же как и обычная лампа. Я так думаю =)
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #387 : 08 Января 2010, 14:37:11 »
Для красных стекол нужно ставить красные светодиоды. С отцом щитали получлось светодиод жрет меньше энэргии в 80 раз 😝
Alex___н582ух
« Ответ #388 : 08 Января 2010, 14:37:47 »
Тогда оставлю всё как есть. Тем более щас морозы, ездить то не охото в такую погоду, а ковыряться с машиной тем более...
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #389 : 08 Января 2010, 14:41:31 »
А не вру!!! 3 последовательно соедененых светодиода едят меньше энергии в 60 раз!!! Т.е. можно повесить в фару 180 светодиодов и они будут потреблять как 1 лампочка на 24 вата. Для каждой модели светодиодов нужно высчитывать все заново!
Alex___н582ух
« Ответ #390 : 08 Января 2010, 14:41:36 »
блин твой комент позже загрузился... В 80 раз 😳  может и есть тогда смысл сменить на диоды.
Оффлайн FIILL
« Ответ #391 : 08 Января 2010, 14:44:01 »
+1. я меняю свое мнение. Они реально жрут меньше!!!! Это я что то затупил, сорри =)
Оффлайн Garett
« Ответ #392 : 08 Января 2010, 16:58:07 »
Только не покупаете светодиоды с цоколем а то такая фигня получается видел 7ку с такой фигнёй светит маленький круглишок, если уж делать то заполнять полностью фонарь.
узам 214122. БСЗ,Солекс
Оффлайн Garett
« Ответ #393 : 08 Января 2010, 17:06:18 »
Фонарики
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #394 : 08 Января 2010, 17:08:00 »
ну экономия энергии,это понятно! а кто нибудь задумался о цене качественного девайса!? одна фара выкатывает по цене золота))) за бабки с двух фароблоков можно смело купить шнивский генератор, и ничего не изобретать))) если нет варианта покупки диодов по халявной цене,то смысла переделки нет!))
Alex___н582ух
« Ответ #395 : 08 Января 2010, 17:08:54 »
А я как раз имел ввиду цокольные... Прост не видел как светят... А самому заполнять весь фонарь долго и дорого... Проще оставить на обычных лампах.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #396 : 08 Января 2010, 17:17:33 »
Цитата: "Garett"
Фонарики
кучно)) мне нравится! такие вещи проще всего делать диодной лентой.
Оффлайн Rishat-Ufa
« Ответ #397 : 08 Января 2010, 17:31:14 »
По цене выходит 1000 на фонарь, былоб время я б занялся.
Оффлайн GREY
  • Карма: 58
« Ответ #398 : 08 Января 2010, 18:01:27 »
согласен! штуку за фонарь,это буржуйство!))) и аргумент,типа времени нет,тоже малопонятен))))
Alex___н582ух
« Ответ #399 : 08 Января 2010, 18:03:47 »
Не могу фоту выложить... Какуюто ошибку выдаёт.... 😂
