Автор Тема: течет лобовое не вклеенное  (Прочитано 15500 раз)
Оффлайн Аркадий
« : 07 Ноября 2010, 21:54:20 »
на 2141 со вставным стелом ,тоесть не вкеенное вода стала попадать в салон.. В левой нижней части вода стало проходить через уплотнитель. тоесть из салона внизу стекла вода на уплотнители и если на уплотнитель нажать то из него выходит вода. Ну как это правельно описать не знаю,но суть в том, что в дождь вода стекая по стеклу затекает между уплотнителем и стеклом и выходит через уплотнитель и стеклом в салоне,тоесть каким то образом вода попадая под стекло в уплотнители выходит зеркально в салоне... Что это уплотнитель слабый,то есть стекло гуляет или🤯
Что делать🤯 Раньше заклеил силиконом внизу по стеклу и уплатнителю,прошло года три четыре и опять...Сечас силикон отваливается.. Может клей какой ввести между стеклом и уплотнителем🤯
Оффлайн ***cos-mos***
Re: течет лобовое не вклеенное
« Ответ #1 : 07 Ноября 2010, 22:10:10 »
у меня вообще лужа на правом коврике была, как лобовое затонировал пролил резинку снаружи между стеклом и резинкой, а также между кузовом и резинкой.Целый день ливень вроде норм  🙀 🙀 🙀
Герметик чёрный ABRO/
Оффлайн Аркадий
« Ответ #2 : 07 Ноября 2010, 22:22:27 »
именно между стеклом и уплотнителем🤯(или уплотнителем и кузовом🤯) Первое мне ближе..
Оффлайн южанин
« Ответ #3 : 07 Ноября 2010, 23:42:42 »
вообще то, одно другому не мешает.ведь точно не известно ,откуда подтекает? я этот недостаток исправил силиконом, и все нормально.удачи...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #4 : 08 Ноября 2010, 10:43:32 »
В том и оно что видно,течет через уплотнитель и стеклом..
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 08 Ноября 2010, 19:08:04 »
вообще, я бы посоветовал, найти другой уплотнитель  и переставить стекло. а так, если уплотнитель порвался любое другое решение это полумера. хоть Б/У.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 08 Ноября 2010, 21:57:41 »
Уплотнитель не рваный и не потрескавшийся..
Оффлайн ati
« Ответ #7 : 08 Ноября 2010, 22:07:04 »
Герметик в помощь...
И при установке нового стекла тоже лучше стекло с резинкой герметиком проливать.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #8 : 08 Ноября 2010, 22:10:40 »
Спасибо так и сделаю,когда подсохнет кузов после дождя..
Оффлайн Кот99
  • Москва ЮВАО
« Ответ #9 : 15 Ноября 2010, 00:04:31 »
Внешняя целостность резинки это не гарантия. Герметиком все обработай и если есть возможность поменяй резинку
Москвич - машина с самоотваливающимся  дном
- приборы?
- 200
- что 200?
- а что приборы?!
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 15 Ноября 2010, 10:08:33 »
Обработал герметиком,посмотрим... Есть новая резинка.. Тока что то менять не охота..
Оффлайн южанин
« Ответ #11 : 15 Ноября 2010, 20:31:24 »
ну, тогда жди, до первых дождей. хорошо , если гараж есть.... удачи
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Аркадий
« Ответ #12 : 16 Ноября 2010, 09:27:39 »
Как же мерен без гаража то🤯? Есть ка не ч но.
Оффлайн exterminator
« Ответ #13 : 16 Ноября 2010, 12:10:37 »
да герметиком все замаж, чтоб уж точно вода не сливалась, а попадала в салон... загерметизируй все дренажные отверстия и радуйся что ты это смог !!
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,21028.msg646487.html#msg646487
читаем и думаем чеж ты там герметиком наделал.. У меня больше не течет.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #14 : 16 Ноября 2010, 17:59:20 »
Ну, да там и текло слева...
Оффлайн Artes
« Ответ #15 : 12 Апреля 2011, 22:51:45 »
Проверь чтоб рамка не ржавела, а то сгниет и будет держаться на честном слове стекло как у меня.
АЗЛК 214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн SeReG@
« Ответ #16 : 12 Апреля 2011, 23:46:54 »
Данный сабж что и у автора я тока что засекал под дождем для этого пришлось снять накладку с торпеды и правый динамик и увидел что прям четко с уголка течет тоненькая как игла струйка ,а ведь за сутки если идет сильный дождь набирался почти коврик , но по сколько у меня обшивка и шумоизоляция была полностью деинсталированна для этого случая и открыты 3 в ряд отверстия   по этому водяного слоя и не было,теперь тоже придется перегерметизировать.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #17 : 13 Апреля 2011, 12:55:05 »
А может её лучше термоклеем пройтись  ,кто нить делал так 🤔?
Оффлайн Sonik
« Ответ #18 : 13 Апреля 2011, 13:08:11 »
тоже течет лобовое пока купил герметик черный для вклейки попробую залить все герметеком непоможет отдам в сервис пусть они с этой бедою борятся=)
  • Святогор 214145 1998г
« Ответ #19 : 13 Апреля 2011, 17:26:36 »
термоклей не вариант, чуть температура ниже +15 опуститься и он теряет свою эластичность, лучше герметика ничего для этого случая нет, ну кроме кнопки ПОИСК, по которой можно найти еще несколько вариантов устранение лужи в салоне, так как не всегда вода в салоне , является причиной плохого уплотнителя.
