Автор Тема: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r  (Прочитано 32460 раз)
Оффлайн talismenalex
Доброй ночи господа москвичеводы! Нужна ваша помощь, приобрел я приборку Газ 3110 AP 60.3801 рижская и появилась проблема как подключить тахометр. Знаю что владимирские приборки легко переделываются с подключения от генератора под подключение от К.З. или от блока управления двигателем а про рижскую приборку ничего не знаю даже схемы не нашел. Двигатель стоит Рено F3r. Подскажите как быть, может у кого есть схема или хоть какая то инфа по этой приборке, буду очень признателен. И еще на владимирской  тахометр и спидометр раздельные, а на рижской совмещены на одной плате и как ее теперь подключать ума не приложу. Выручайте, товарищи. Спасибо. Вот ее фото
[вложение удалено]
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
Оффлайн Валера
Re: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 00:43:24 »
не придумывай колесо..схему https://forum.allgaz.ru/archive/index.php/t-2269.html тут ищи,а по тахометру,я думаю по схеме поймешь.
Соединено: 09 Ноября 2010, 00:48:43
а вообще-забиваешь в поиск ТУ своей приборки в поиск и гуглишь... 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 00:48:43 от Валера »
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 01:26:35 »
Поиск результата не дал. Если ты имеешь ввиду эту схему то  она для таха от владимирской приборки
[вложение удалено]
Оффлайн Валера
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 01:57:04 »
ты в этом форуме поищи.там все схемы волго-приборок
Соединено: 09 Ноября 2010, 02:05:01
почему у меня ищется-а у тебя нет?? https://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=742 наверное ты просто не ищешь? 🤔 тогда бери деньги в руки,и в техпост,там все что угодно поставят и подключат 🥁
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 02:05:01 от Валера »
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 67
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 08:54:38 »
ага, поедет он из Мичуринска в техпост  😝
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 09:06:56 »
Если приборка с маскировкой просто 60.3801 а не 60.3801-** то тах подключается с гены.если у тебя рено то клево, сзади на корпусе гены есть клемма "w" вот на нее и цепляй. У меня такая же приборка.буду ставить.
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #6 : 09 Ноября 2010, 10:38:33 »
Знали бы вы как носятся в поисках этих рижских приборок газелеводы всякие  😆 Для них переделка проводки под владимирскую приборку - непосильная космическая задача, поэтому платят за эти приборки по 7 тыщ  🤕
Это я к чему: зайдите в небольшой магазинчик газовских запчастей и оставьте эту приборку им на реализацию, а если хорошо попросите и поменяться на синеглазку можно 😉 Будете в Питере - заходите.  👋
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 10:40:49 от BAHEK794 »
  • АЗЛК 2141 УЗАМ2,0i, АЗЛК 23352 ЭльКабино
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #7 : 09 Ноября 2010, 17:35:55 »
Решил тах проверить подцепил на гену и на XP 3.7, плюс и минус от аккума на XP 3.12 и XP 3.2 соответственно, чет не пашет) может не тула ткнул? брал нумерацию отсюда
ahlen-auto.narod.ru/electrics_vga.htm
Вы по каким схемам пробовали. везде блин нумерация разная
Соединено: 09 Ноября 2010, 18:07:40
Кто знает у таха и спидака общий плюс? или тах питается вместе с контрольными лампами?
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 18:07:40 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #8 : 09 Ноября 2010, 19:47:44 »
Так он вроде подключается ХР3,6 а плюс он имеет ХР3,2, минус с ХР3,1 или ХР3,3 как и некоторые лампочки
Соединено: [time]09 Ноябрь 2010, 19:51:29[/time]
Можно точнее пояснить где находится эта клема на гене Valeo
Соединено: 09 Ноября 2010, 20:38:29
Разводка разъема комбинации приборов
[вложение удалено]
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2010, 20:38:29 от talismenalex »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #9 : 09 Ноября 2010, 20:48:33 »
В верхней части задней крышки гены торчит "папа"-клемма.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 16:57:56 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #10 : 09 Ноября 2010, 21:37:36 »
Спасибо,завтра гляну и отпишу результат.
Оффлайн Валера
« Ответ #11 : 10 Ноября 2010, 01:31:35 »
на разъемах есть вход на тахометр как от генератора,так и штатный РЕНОшный сигнал с мозгов на тахометр.Сами КП оченьь часто не совпадают по распиновкам,даже с прилагаемыми к ним инструкциями-схемами.Тут глянь еще https://azlkauto.9bb.ru/viewtopic.php?id=61 Распиновки по некоторым приборкам
Сhrysler Voyager LE
ПРАПОРЮГА
« Ответ #12 : 10 Ноября 2010, 02:51:46 »
Я своему поставил рижскую по схемке (схемка в Exel), если интересно пиши на prapor-vdv@yandex.ru пришлю.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #13 : 10 Ноября 2010, 09:03:40 »
если номер именно 60,3801 то  эта приборка до 99 года и там не должно быть низковольтного входа для ЭБУ а вот на 60,3801-** будет.
Как можно прозвонить тах? найти куда выходит. Разбирать приборку?
Соединено: [time]10 Ноябрь 2010, 11:05:07[/time]
Откуда сигнал на тах брал? скинь плиз схему tjdimon102rus@mail.ru
Соединено: [time]10 Ноябрь 2010, 11:58:58[/time]
Подключил так как ты написал, Вольтметр пашет а тах чето нет
Соединено: [time]10 Ноябрь 2010, 15:58:38[/time]
Седня даже написал на завод в ригу:-)ответили мне что изза того что сняли с производства инструкции и схем не сохранилось:-)у них в каталоге продукции даже есть фото той приборки которую планировали ставить на святогор
Соединено: 10 Ноября 2010, 17:14:01
Вот нашел норм схемы
https://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/panel/3110.htm
https://gaz31.com/gaz3110/sh_p.gif
походу у меня тах не работает(
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 17:14:01 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #14 : 10 Ноября 2010, 19:54:13 »
ПРАПОРЮГА, привет, скинь мне пожалуйста схемку на talismenalex@mail.ru
Спасибо.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #15 : 10 Ноября 2010, 20:39:25 »
Я ему на мыло написал, тоже жду. прапорюга. Если что и мне tjdimon102rus@mail.ru
Разговаривал с jam56.он тоже такую приборку ставил, говорит со схемой не сходилось. Тах методом тыка нашел говорит.но не помнит где так как машину продал
« Ответ #16 : 10 Ноября 2010, 21:18:17 »
Я тоже был неуверен что тах надо подключатьна ХР3.6 и решил проверить скачал прогу "генератор частот" подвел от компа  +12V на ножки таха с гаечками и с динамика подал минус на минусовую ножку таха а плюс на ХР3.6, запустил прогу громкость почти на всю и начал увеличивать частоту и на частоте 100Гц стрелка таха встала примерно на 850-900 оборотов начал дальше увеличивать частоту и дошел до 6000частоту увы не помню. Вот та прога, можешь проверить свой тах таким образом
[вложение удалено]
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #17 : 10 Ноября 2010, 21:43:04 »
А если плюс подать с обычного аккума от машины?
« Ответ #18 : 10 Ноября 2010, 23:09:38 »
плюс бери от куда твоей душе угодно
Соединено: 10 Ноября 2010, 23:33:08
извиняюсь, + надо с компа брать в этом случае
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2010, 23:33:08 от talismenalex »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #19 : 10 Ноября 2010, 23:41:42 »
Соединено: [time]11 Ноябрь 2010, 01:33:08[/time]
нашел тут твою тему на allgaz.ru) толком ниче там не ответили. вот думаю разобрать приборку посмотрю мож гед контакт пропал. приборка один в один твоя
Соединено: 11 Ноября 2010, 00:01:42
А ты попробовал к гене подключить? Ждем схему от ПРАПОРЮГи
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 00:01:42 от [tj] DimON 02rus »
