Автор Тема: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r  (Прочитано 32568 раз)
Re: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r
« Ответ #40 : 27 Января 2011, 23:24:40 »
гена, ЭБУ, катушка. четвёртое место это фишка на нашу ПП 😁
А откуда уверенность что занижает, сравнивали со сканером или на слух?
Оффлайн talismenalex
« Ответ #41 : 27 Января 2011, 23:33:35 »
Я так понял что эти 3 места на гене, а уверенность от показаний, на сколько знаю отсечка на рено на 6000 а у меня показ 5000
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
« Ответ #42 : 27 Января 2011, 23:41:00 »
надо смотреть во всём ли диапазоне врёт? может тупо стрелку переставить? ХХ около 900 показывает?
« Ответ #43 : 27 Января 2011, 23:45:53 »
Да холостой верно, проверял товарищ, он вешал на вв провода какие-то датчики и смотрел на компе показания
« Ответ #44 : 27 Января 2011, 23:46:30 »
хх 850 показ
« Ответ #45 : 28 Января 2011, 12:06:26 »
возможно таху не хватает скважности сигнала и он заваливает обороты. можно попробовать собрать транзисторный усилитель,ну и посмотреть входные цепи на тахе, конденсаторы новые подкинуть....
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #46 : 28 Января 2011, 16:42:42 »
... сигнал взял с фазы гены так вот тах стал занижать максимальные обороты вместо 6 показывает 5тыс об/мин и как можно исправить это?...
Наверное, дело всё-таки в шкивах гены и КВ, а точнее в соотношении их диаметров. Фактически ведь измеряются обороты генератора, а показывает - обороты КВ, которые получаются пересчетом. В пересчете и ошибка.
Вычислять волговское передаточное число КВ/генератор и переделывать какой-либо шкив на Москвиче.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #47 : 28 Января 2011, 17:21:46 »
А вот этот момент я и упустил! Кстати, таки да! Если ХХ 850 показывает, а на самом деле 890 то грубо с 1000 об, он на 50 нам врёт,то есть с 6000 он как минимум уже будет занижать на примерно 300 об\мин.... 🤔
Вроде всё сходится...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #48 : 28 Января 2011, 20:52:29 »
Вот именно что этот параметр у нас почти одинаковый. У меня на хх где то 950 показывает(то есть чуть выше) но на остальных оборотах сходится.(тестером реношным сравнивали). При установке советовался со знакомым из Челнов. У него на хх 1000, на остальных так же сходится и с борткомпом и со сканером. Так что не в этом дело
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #49 : 28 Января 2011, 21:15:22 »
А у него 850 )))) вот и набегает к 6000 разброс почти в 500 об\мин.
Попроси товарища еще раз промерять обороты, ну скажем на 1000,3000 и 5000. сколько у него по компу ( с ВВ провода снятые ) будут обороты?
« Последнее редактирование: 28 Января 2011, 21:18:00 от opossum »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #50 : 28 Января 2011, 21:28:25 »
К сожалению товарищ пересел на ниссан:-)свр продан:-)он рассказывал что всё точно было со сканером. Сканер считай обороты берет с диагностического разъема то есть с мозгов. Я когда ставил тоже сомневался что норм всё будет.ну ниче, я доволен.может в приборке какой косяк? Стрелка сбита например.
« Ответ #51 : 28 Января 2011, 21:30:20 »
Нее, я для talismenalex писал, пусть проверит , что там у него кажет комп на разных оборотах....
Оффлайн danil13th
« Ответ #52 : 31 Января 2011, 09:28:47 »
Не много не по теме. У волговской приборки уровень бензина скачет как на наших, или там уже как на ино? И сложно ли переделать уши крепления?
СВР 98г.
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #53 : 31 Января 2011, 09:33:22 »
нескачет. там впаян конденсатор параллельно. минус один, долго уровень "набирается"😉 то есть не сразу как включишь зажигание) затоне скачет. уши в пределах 5 минут приделываешь уголки как тебе понравится и все
Оффлайн 3046
« Ответ #54 : 08 Февраля 2011, 00:37:55 »
Знали бы вы как носятся в поисках этих рижских приборок газелеводы всякие  😆 Для них переделка проводки под владимирскую приборку - непосильная космическая задача, поэтому платят за эти приборки по 7 тыщ  🤕
Это я к чему: зайдите в небольшой магазинчик газовских запчастей и оставьте эту приборку им на реализацию, а если хорошо попросите и поменяться на синеглазку можно 😉 Будете в Питере - заходите.  👋
Вань,
А что\почем можно заказать у твоих соседей? Помню, что сейчас у них нет ничего; синеглазку не предлагать )
* Кузьмич. 21412-01, 1990 г.в., У1,7 (ex1.5). Rest in peace.
* Владимировна (Красная Королева). 2142Y4, 2001 г.в., F3R (ex У2.0; БСЗ; Solex073); Lucas (ГТЦ+ВУ); ОТ+ОПриборка (с тахом); кожа в салоне
* Шоколадка. 214145, 1999 г.в., F3R. Скоро она будет с ГУРом
Оффлайн Spirit2la
  • Тула ремонт авто, сварка , аргон. Консультация.
« Ответ #55 : 19 Октября 2012, 04:11:26 »
Друзья ! есть вопрос! Постоянные + и -  на волговском тахометре (верхний и нижний контакт) путать можно? А то не рабоает и всё тут обычно когда что то неправильно подключаешь он дёргается ещё что нибудь, а тут вообще лежит и не двигается...
Осталось толькопо пробывать сигнал провести с генератора.  Движка F3R/
  • Красный АЗЛК 214122/1990. Белый АЗЛК 2335/1994. Celica ST205 GT-Four 1994
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #56 : 29 Ноября 2014, 16:17:09 »
Привет.где то читал что проблемно подключить рижскую приборку,где не помню поиск не чего не дал.Есть такая вот думаю стоит с ней заниматься или проще владимирскую ставить?опыт с владимирской есть,но с подключением таха были траблы
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
« Ответ #57 : 29 Ноября 2014, 19:39:13 »
У меня никаких проблем не возникло, стоит рар Волгоградский. Подробности в жизнеописание есть.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #58 : 29 Ноября 2014, 20:14:57 »
Привет!да и у меня тоже почти не было только тах моз компосировал,сейчас ваз мотор и есть рижская вот и думаю стоит с ней замарачиваться🤯мона купить новую 500р волгоградскую,опыт установку в красный есть
« Ответ #59 : 29 Ноября 2014, 22:09:40 »
Волгоградскую?  😲 Наверное Владимирскую ))))))
Достаточно знать её номер. Моя вот тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1451195#msg1451195
РАР ( не синеглазка ) тах в ней от генератора, мне нравится, переделка примитивная, у генератора раскрываем гофру и режем тонкий зелёный провод ( там их 2, нам нужен именно тот который тонкий)  к нему припаиваем кусок провода, отрезанного от старой проводки к таху ( серый с мамой) 100мм - более чем достаточно. на пайку- термоусадку. ВСЁ! тыкаем провод в гену, на клемму W и после припаивания на серый провод мелкой мамки и установки провода в клемму приборки, тах начинает сразу работать! На Владимирской мне не понравилось - стрелки! Болтаются как пакость в проруби! На РАР стрелки плавно двигаются! 😎
