Автор Тема: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r  (Прочитано 33036 раз)
Оффлайн talismenalex
Re: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r
« Ответ #20 : 11 Ноября 2010, 00:47:32 »
нет не пробовал я с работы пришел поздно уже темно было может завтра попробую. Результат отпишу
АЗЛК 21412 теперь F3R, ВУ и ГТЦ Лукас, ПВТ, ЗДТ, гидроручник, Волгоприборка, Музыка.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #21 : 11 Ноября 2010, 12:32:16 »
Я свою разобрал есть подозрение на дорожку питания. Отдельно тах напрямую хочу подрубить)
P.S. на волгоприборке просто туча контрольных ламп) можно все законтролить)))
Соединено: [time]11 Ноябрь 2010, 18:08:42[/time]
Короче кинул + и - на гаечки прям а сигнал на ногу 3,6 таха. че т не пашет, разбирать похоже нада?
Соединено: [time]11 Ноябрь 2010, 18:22:43[/time]
Разобрал, вытащил тах со спидаком. Собственно вот видно гед + где -  и сигнал отметил кружками
Соединено: 11 Ноября 2010, 17:36:42
Короче подцепил за эти 3 вывода. один фиг не пашет((((( че такое не пойму
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2010, 17:36:42 от [tj] DimON 02rus »
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
« Ответ #22 : 11 Ноября 2010, 19:05:38 »
похоже тах не пашет у тебя, попробуй что ли прозвонить схему, даже в голову ниче не приходит. А та пробовал проверять как я писал?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #23 : 11 Ноября 2010, 19:59:32 »
А как прозвонить?
« Ответ #24 : 11 Ноября 2010, 20:53:48 »
Мультиметром
Соединено: 11 Ноября 2010, 20:54:50
А ты пробовал проверять через генератор частот как я писал?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #25 : 11 Ноября 2010, 21:31:28 »
нет))с бука сижу) негде с него 12в пока взять)
Соединено: 12 Ноября 2010, 09:55:50
проверил генератором импульсов. нифига....Плюс брал от CD-rom желтого провода минус от минуса колонки, сигнал от плюса...Громксть максимум, амплитуду тоже...
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 09:55:50 от [tj] DimON 02rus »
« Ответ #26 : 12 Ноября 2010, 13:50:18 »
Скорее всего микруха вышла из строя надо наверное замену искать. А ты когда к гене подключал полярность не путал?
Соединено: 12 Ноября 2010, 13:52:14
А минус кроме как от колонки брал?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2010, 13:52:14 от talismenalex »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #27 : 12 Ноября 2010, 16:12:57 »
Нет только с колонки:-)а надо было наверное еще обычный взять?:-)оттуда же откуда плюс?колонки обычные маленькие.брал провод идущий на вторую (тюльпан).центральная пипка плюс на сигнал, крайние минус на минус таха.
« Ответ #28 : 12 Ноября 2010, 21:04:14 »
Так получается ты питание не подал на тахометр. Надо плюс и минус подать на гаечки которыми прикручивается тах затем все как ты описал
 "брал провод идущий на вторую (тюльпан).центральная пипка плюс на сигнал, крайние минус на минус таха."
Соединено: 12 Ноября 2010, 21:04:57
И все получится
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #29 : 12 Ноября 2010, 23:39:43 »
попробовал. один фиг не пашет) волтметр честно мерял поданые 12 вольт) короче прощай тах) жду другю приборку) есть у знакмого 100исправная владимирка и возможно одна РАРка у другого
« Ответ #30 : 13 Ноября 2010, 08:27:30 »
Желаю удачи
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #31 : 13 Ноября 2010, 09:27:45 »
Ты то свою подключил?
Соединено: 13 Ноября 2010, 09:27:55
« Ответ #32 : 13 Ноября 2010, 10:34:40 »
Да какой там подключил, времени не хватает вот может сегодня попробую если успею
Соединено: 13 Ноября 2010, 23:26:08
Наконец таки попробовал подключить тахометр, подключил + , - и подал сигнал с фазы генератора все заработало, но показывает завышеный холостой ход, подумал сначала что сдвинул стрелку когда разбирал приборку и решил крутнуть до отсечки. Насколько знаю отсечка происходит на 6000 об/мин а тах показал 5500-5600. В чем может быть причина таких показаний?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 23:26:08 от talismenalex »
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #33 : 14 Ноября 2010, 10:59:07 »
хм непонятно...понимаю если бы всегда или завышен или занижен...это значило б что разые передаточные отношения шкивов гены\КВ у нас и волги. а тут...хз даже
« Ответ #34 : 22 Ноября 2010, 22:04:18 »
[tj] DimON 02rus, у тебя случайно нет распиновки этой приборки?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #35 : 22 Ноября 2010, 23:03:07 »
Полностью аналогичная 38.3801. Всё работает.брал с ahlen-auto.narod.ru
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #36 : 22 Ноября 2010, 23:03:35 »
« Ответ #37 : 23 Ноября 2010, 01:33:22 »
Спасибо, я почему-то думал что распиновка другая. А ты разобрался с приборкой, а точнее с тахом?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #38 : 23 Ноября 2010, 07:42:47 »
У той был нерабочий тах,взял владимирку 38.3801. Всё подключил, но сломал спидометр.ща вот жду опять Рар возьму
« Ответ #39 : 27 Января 2011, 23:20:15 »
Знатоки генератора Valeo откликнитесь пожалуйста,вопрос заключается в следующем: подключил волгоприборку AP 60.3801 сигнал взял с фазы гены так вот тах стал занижать максимальные обороты вместо 6 показывает 5тыс об/мин и как можно исправить это? Magikan говорил что есть три точки с которых можно подключить эту приборку, может кто знает?
