Автор Тема: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r  (Прочитано 32498 раз)
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
Re: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r
« Ответ #60 : 30 Ноября 2014, 07:54:33 »
Андрюха Спасибо!все доходчиво!займусь значит скучными зимними вечерами)))Владимирскую -перепутал с Волгоградской)))Как у тябя с панелью удачно?
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
« Ответ #61 : 30 Ноября 2014, 10:00:05 »
Работает с момента установки. пока не работает указатель давления масла( не подключил еще) остальное работает стрелки ходят плавно. есть только вопросы к вольтметру, но это скорее всего баг конкретной приборки( она у меня б\у) стрелку выставлял уже раза три, всё равно добиться точных показаний не смог, через некоторое время начинает на 0,5-0,8 вольта врать. с другой стороны есть БК с точными цифрами.Ну и надо бы по весне кинуть дополнительные силовые провода на вход ЧЯ.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #62 : 30 Ноября 2014, 17:21:20 »
Подключал по стандартной схеме,которая в нете?
« Ответ #63 : 30 Ноября 2014, 22:26:37 »
скачал схему именно на свою модель приборки. Когда пошёл подключать, естественно благополучно забыл схему распиновки дома! 😁 так что цешка кЕтайская и глаза ( тупо смотрел куда идут дорожки и дополнительно прозванивал мультиметром)  рулят! Я не любитель лишних соединений, по этой причине отказался от промежуточной косы переходника с волгоприборки на наш жгут. Обрезал все провода под самую фишку, те что шли на родную приборку, припаял тонкие мамы и вызванивая провода, "набил" ими фишки от волгоприборки как надо. По началу поворотники кинул на светодиод - была засветка, через неделю надоело так кататься, выдался свободный час, кинул 2 провода от переключателя поворотов ( подрулевой) на отдельные лампы ( на волге левый и правый поворотник имеют свою контрольку на КП )  пока больше ничего не засвечивается паразитно.  😁
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #64 : 01 Декабря 2014, 17:45:36 »
Сегодня купил клеммы мамки и колодки под них,проводов в магазе не оказалось,провода докуплю и начну паять 😘
« Ответ #65 : 01 Декабря 2014, 18:13:55 »
Родных хватит , надо только кинуть 3 провода для КЛ, от ЧЯ и от ДС . в принципе для ДС я использовал обычный провод от компа, там как раз 3 жилы, только не кЕтайский надо брать. )))) остатки этого провода кинул от ЧЯ на КЛ.только срезал оболочку , что бы разъединить провода.
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #66 : 01 Декабря 2014, 19:18:48 »
Через переходник буду делать.кл так и не понял что значит)))
Дс подключал на прямую с акб,от чя муторно и неудобно,на этот раз буду подключать от замка
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2014, 19:25:41 от garik41 »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #67 : 01 Декабря 2014, 19:39:28 »
Плюс для датчика скорости лучше брать тот-же что используется для приборки(включение зажигания) датчик лучше ставить на тросике, чтобы был в салоне, а не от оды, который на коробке стоит
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #68 : 01 Декабря 2014, 19:43:32 »
Так и планирую запитаться от зажигания постоянным плюсом приборку и дс,что за датчик на тросе?сколько сегодня инфы капнул не разу не встретилось.от ино?От оды согласен глючный датчик менял его 2 или 3 раза в топку такие датчики)
« Ответ #69 : 01 Декабря 2014, 19:58:29 »
От 10-ки датчик скорости идеально вкручивается в трос и накручивается на штатную приборку. Соответственно, если приборка не родная, можно его оставить просто на тросе под торпедой. Люди пишут, что он шумный, я пока что-то не заметил, а проехать датчик уже несколько тысяч успел.
« Ответ #70 : 01 Декабря 2014, 20:19:27 »
...От оды согласен глючный датчик менял его 2 или 3 раза в топку такие датчики)
вы просто не умеете их готовить.
поставил и забыл про него.
если бы не сказали что они глючные - так бы и не знал этого.
крутится и работает. и никаких проблем.
« Ответ #71 : 01 Декабря 2014, 20:39:45 »
+ мульён!
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1456225#msg1456225
ну и напоследок, в волгоприборке есть выход + и - на питание ДС  👋
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #72 : 01 Декабря 2014, 20:41:49 »
Как ещё по другому их готовить не знаю))наверняка брак,рассыпались они у меня на отдельные запчасти))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #73 : 01 Декабря 2014, 20:45:09 »
Совсем меня запутал 😝 какой трос?? волгоприбока же..типа к нашему тросу прицепить датчик 10?и под торпедо соединить проводами с приборкой? :😀
« Ответ #74 : 01 Декабря 2014, 20:47:04 »
Ну да. Выше же было про то, что лучше ставить датчик на трос и оставлять его под панелью, чем крутить одовский датчик на коробку. И был вопрос, какой датчик на трос подходит. Вот я и ответил, на основе своего опыта.
« Ответ #75 : 01 Декабря 2014, 20:47:21 »
там ломаться то нечему... кусок пластика и всё.
« Ответ #76 : 01 Декабря 2014, 20:51:20 »
ну с дуру и пакость сломать можно  😁
 основная беда датчика - это не герметичность, вторая беда - склероз ремонтников, которые забывают отсоединить провода от ДС при ремонта авто, и если колодка нормальная, то провода вырывают верхнюю часть ДС ( У коробейника когда ремонтировал КПП, так и произошло )
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #77 : 02 Декабря 2014, 15:00:43 »
Заклеили на заводе или в магазине через неделю разлетелся на две половинки,во второй вода попала тоже кирдык ему пришел))с третим продал 😀
« Ответ #78 : 02 Декабря 2014, 15:07:06 »
ну мы же тут не какие нибудь тазоводы, мы же  😍
выше ссылку давал на переделку ДС. пробег пока что смешной всего немногим более 7000 км. но за всё время только 1 раз были проблемы, когда у Виталия стали сдергивать КПП, не отключив ДС, а я провода можно сказать пустил внатяг ( с дуру , через рулевую тягу , по недосмотру - спешил, когда подключал) на устранение неисправности ушло около 3ёх минут ( газовый паяльник был в машине  😎 )
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #79 : 02 Декабря 2014, 15:24:46 »
Видимо тоже придется апгрейдить 😀Андрей что как с панелью купил?установил?
