Автор Тема: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r  (Прочитано 32497 раз)
Re: Приборка 3110 AP 60.3801 рижская и рено F3r
« Ответ #80 : 02 Декабря 2014, 15:53:33 »
OFF: панель купил, а вот с установкой не все так просто - гаража то нет, а у нас наконец пришла зима... до НГ постараюсь тебе накладку отправить, хочу подрезать и поставить пока хотя бы корпус торпеды, пусть кнопки на проводах висят.... позже буду до ума доводить, а то тебе накладку уже больше чем пол года обещаю.... :😀
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #81 : 02 Декабря 2014, 18:11:07 »
  • Святик 99г.в двс Ваз
М-214122 Синий Святогорик))
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #82 : 09 Декабря 2014, 20:18:13 »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #83 : 12 Декабря 2014, 17:59:00 »
Фото RAR AP60 3801.002-96
« Ответ #84 : 22 Декабря 2014, 12:21:15 »
Оффлайн garik41
  • Игорёк.
« Ответ #85 : 22 Декабря 2014, 19:08:19 »
Ага вчера вечером начал методом тыка,потом случайно на неё наткнулся)))она у меня на экспресс панели сохранена была 🤦‍♂️методом тыка,по дорожкам все лампы подключил,сегодня все остальное делаю.
Спасибо.Как там с накладкой?неделя до НГ осталась 😀
« Ответ #86 : 22 Декабря 2014, 19:36:45 »
ну если будут вопросы, пиши тут или в личку.
С накладкой пока снова тормоза(((
в среду так и не скатался за торпедой, не смог владелец. надеюсь на этой неделе получится, я сразу тебе отпишусь, вчера с Perezxвстречался на паркинге, надеюсь он видел и не даст соврать у меня белый сейчас завален запами...
Оффлайн Misha2137
« Ответ #87 : 14 Декабря 2019, 20:33:51 »
Приветствую всех)
Ставлю рижскую волгоприборку АР60.3801(досталась на халяву).
В ходе пайки переходника наткнулся на отсутствие ножек на сигнал тахометра с ЭБУ.
Есть только выход на генератор.Так как являюсь счастливым обладателем ф3р,на котором стоит нужный мне генератор с заветным контактом W,хотелось бы узнать-поймет ли приборка наш генератор или нет?)
  • Москвич 2137(1976 г),Цвет"Крон",Москвич 2141(1992г)Цвет "Нарва"
« Ответ #88 : 15 Декабря 2019, 09:47:30 »
Поймет, бонусом получишь диагностику генератора. У меня стояла больше года, в жизнеописании все есть. Подключается к старой проводке, я разъем сделал и теперь могу в любой момент за 5 сек, переключить сигнальный провод либо к гене, либо к ЭБУ
Оффлайн Misha2137
« Ответ #89 : 16 Декабря 2019, 22:01:25 »
Поймет
Спасибо за ответ,гена же вроде как вольтметром проверяется?))
Ещё такая проблема при диагностике на столе выявилась,подключаю источник питания(зарядник авто),спидометр скорость казать начинает,60 км в час.
Провода от датчика подцепил к плюсу и минусу которые идут на приборку,то есть по схеме.
А если блок питания использую от приемника тоже 12 в но мощность слабее,то все хорошо.
Может ли зааисить от источника питания?
В электрике не силён,только все познаю))
« Ответ #90 : 16 Декабря 2019, 22:09:23 »
Так на дизеле скорость вращения измеряется по пульсациям напряжения на генераторе. Работает тахометр - значит, генератор в порядке 😀
Потому же и на столе спидометр что-то показывает.
Оффлайн Misha2137
« Ответ #91 : 17 Декабря 2019, 08:14:55 »
Фуух,ну тогда ладно успокоили)
Пошёл попробую поставлю, потом отпишусь)
« Ответ #92 : 17 Декабря 2019, 13:54:47 »
Спасибо за ответ,гена же вроде как вольтметром проверяется?))....спидометр скорость казать начинает....
Вольтметром проверяется только напряжение ( величина ) в бортовой сети, а тахометр покажет износ колец/щеток, состояние подковы...  по поведению стрелки, можно определить, что с генератором что-то не так ))) в жизнеописании я писал про мой случай поломки генератора и что было с тахом в этот момент.
ЗУ даёт пульсацию, которую спидометр видит как импульсы с ДС.  Хотя не должен , на вход то ничего не поступает 🤔 Видимо ЗУ очень сильно "фонит"
Оффлайн Misha2137
« Ответ #93 : 23 Декабря 2019, 10:45:05 »
Собрал все на машине,спидометр ведёт себя адекватно,и что радует реагирует моментально на движение.
Нашлась другая непонятная проблема- давление 6 очков кадет,и при включении зажигания стрелка немного вверх подаётся,думаю что боченок за генератор задевает,и даёт неверные показания.
На очереди теперь подружить дут от ваз с волгоприборкой)
Вчера первый вариант применил,почти попал,но там похоже лампа резерва работает иначе)
« Ответ #94 : 23 Декабря 2019, 11:34:21 »
замерь сопротивление когда нет давления. Станет всё понятно. Бочонки разные, лучше номер датчика напиши, там как минимум 2 типа и они имеют разное сопротивление, из-за чего обычно так и происходит как у тебя.
Оффлайн Misha2137
« Ответ #95 : 26 Декабря 2019, 18:39:18 »
В магазине обратил внимание на разную стоимость.Взял для 406 движка(по ценнику оба на 406,продавец сказала мол только по качеству различаются)
Вообщем я думаю проблема не в датчике а в том что я на непрогретом моторе наблюдал за этим,плюсом еще выяснилось что холостого хода у меня нет-1200 оборотов в минуту.
« Ответ #96 : 27 Декабря 2019, 09:11:37 »
На фото Рижская приборка, качество очень хорошее - стрелки не болтаются как г**но в проруби. Минус только один, со стороны платы торчит аппендикс привода одометра ( более глубокая приборка ) напряжение низкое... 🤔 сопротивление датчика замерь. и фото с выключенным зажиганием скинь, посмотрю как стрелки лежат, может кто-то уже лазил в нее...
Оффлайн Misha2137
« Ответ #97 : 27 Декабря 2019, 10:17:42 »
Рижская да)С нашими вообще не сравнить,тем более с родной опелевской)
Стрелка вольтметра у меня снялась случайно,пока ковырял приборку,поставил на глаз,скорее всего потому и напряжение низкое.
В глубь я сам не лазил,только стекло снимал,ну и стрелка соответственно отлетела(Слава богу не сломалась).
Фото позже сделаю,сегодня ДУТ дружить буду)
« Ответ #98 : 27 Декабря 2019, 11:26:11 »
ставь как тут:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=35961.msg648163#msg648163
По сути там на вольтметре и на датчике температуры, стрелки одинаково стоят- ниже минимальной риски на 1,5-2 мм. Ориентируйся на стрелку температуры.
Оффлайн Misha2137
« Ответ #99 : 01 Января 2020, 08:59:22 »
ставь как тут:
У меня по моему ниже миллиметров на 3-5.
С другой стороны с геной вроде все хорошо,машина и без АКБ нормально работает.
А так приьорка радует,все гонялся за 105,но это больше нравится,как только поставил,105 нашлась))
