Автор Тема: Не включается задняя скорость  (Прочитано 11938 раз)
Оффлайн georget
  • Don't tread on me!
« : 08 Ноября 2010, 23:32:15 »
Не включается задняя скорость при заведенном двигателе. Причем, что интересно, если двигатель холодный (утром например), то скорость спокойно включается, если же горячий, то не включается вообще! Стоит выключить двигатель, как тут же переключается. Это проблема. К ней еще прилагается моя обеспокоенность по поводу включения первой скорости и второй. Вторая включается с натугой, особенно если скорость около 40 км в час или даже 35. На 25 км/ч включается получше. То есть очень натужно переключается, если сильно разгоняешься на первой передаче, или если с третьей переходишь на вторую. Первая передача включается тоже с натугой, чуть полегче включается, если машина слегка движется: 3 км/час. Ну и еще прикол. Когда завожу, педаль сцепления выжимаю до пола (у меня Крафт, ставили летом, проехал тысяч 6), а машина на скорости, то ее слегка протягивает вперед, пока стартер крутит. В общем что это с моей машинкой? Я конечно собрался уже в мастерскую, но там такой народ, что могут содрать денег сверх меры из-за моего незнания (хотя делают хорошо)
М2141 1993г. , белий-белий, УЗАМ 1,8 Озон, Kraft, полусинтетика, слегка перекошен на правый борт, просевшая корма
Оффлайн южанин
Re: Не включается задняя скорость
« Ответ #1 : 09 Ноября 2010, 00:33:22 »
на сколько я понял тебя, у тебя плохо работает сцепление(оно просто не отключается и ты не можешь переключить скорость). попробуй немножко(где то на 1 см) подтянуть трос регулировочной гайкой должно получиться.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 09 Ноября 2010, 01:57:03 »
+1
педаль сцепления должна быть на высоте педали тормоза(если в шлицы не лазили)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн georget
« Ответ #3 : 09 Ноября 2010, 15:56:53 »
Когда мне меняли сцепление, то мастера предупредили, что поставили старый тросик. Сама педаль находится на половине хода от тормозной педали. Мне лучше купить и поставить новый трос? или гайку подтянуть все-таки? Я просто  в этом деле не соображаю, никогда это не делал.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 09 Ноября 2010, 16:02:57 »
я думаю трос достаточно крепкий.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 09 Ноября 2010, 19:26:01 »
пока попробуй отрегулировать старым(если он у тебя не гнилой). посмотри под капотом на тросе пластмассовый корпус, который сидит на опоре, на ней с верху стопорная гаика. открути гаику, подкрути по часовой стрелке педаль,- до уровня тормозной и затяни гаику. если у тебя других причин нет, то должно работать. удачи...
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ivan_77
« Ответ #6 : 10 Ноября 2010, 13:06:47 »
Тоже плохо включается задняя: приходится рычагом кпп упираться в заднюю далее приотпускать сцепление - ручаг проходит чуток назад - выжимаю сцепление - втыкая передачу до конца! Подскажите в чём дело и к чему готовиться?!
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн ***cos-mos***
« Ответ #7 : 10 Ноября 2010, 13:13:58 »
заднюю и 3 выбивало - отвезли к кппшнику он сказал снимите сами заднюю крышку и затяните гайку какуюто на валу - сделали проблема пропала.
Оффлайн georget
« Ответ #8 : 11 Ноября 2010, 00:58:19 »
подтянул трос и все стало нормально. Спасибо, парни, за совет дельный. Все передачи включаются как надо, единственное, слишком далеко хватать сцепление стало. Отпускаю педаль сцепления и хватает скорость где-то ближе к концу, даже не на середине хода педали. Но это уже в коробке подтягивать чего-то надо?
Оффлайн ati
« Ответ #9 : 11 Ноября 2010, 05:03:35 »
Нет, это нужно регулировать снаружи, там где лапка сцепления на тросу увидишь гайку.
M.C.
« Ответ #10 : 25 Ноября 2010, 19:54:41 »
Ребят,точь в точь такая же проблема появилась как у автора сабжа, завтра попробую. А то уж думал попал я на кпп). Надеюсь поможет)
Оффлайн EasyRider[_]
  • МиГ-25 блин
« Ответ #11 : 25 Ноября 2010, 21:24:46 »
сначала ты трос натягивал, а теперь немного отпусти, буквально один два оборота ключа
АЗЛК 2141201, УЗАМ 1.7 л., пробег 177000, 1991 г.в.
Я в контакте --> https://vkontakte.ru/id33224399
M.C.
« Ответ #12 : 26 Ноября 2010, 11:53:01 »
всем спасибо, всё пучком)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #13 : 26 Ноября 2010, 12:07:11 »
нее, эт так и есть в основном. не парься. на космичах сцепление схватывает ближе к концу. во всякому случае во всех, в которых я ездил. штук 6.
  • МиГ-25 блин
« Ответ #14 : 26 Ноября 2010, 15:35:12 »
а у нас в городе сколько знаю  помоему у всех в начале схватывает..это как настроишь
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #15 : 26 Ноября 2010, 19:01:53 »
педаль сцепы у меня вровень с педалью тормоза, сцепа новая, выжимной новый. хватает тоже ближе к концу.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #16 : 26 Ноября 2010, 19:13:45 »
У меня тоже плохо включалось. Сцепление подтянул, стало нормально, хватило недели на 2-3, сейчас опять стали хуже включаться. Может потому что при трогании в горку после того, как отпущу тормоз, машину удерживаю от скатывания назад, немного приотпустив сцепление.
  • МиГ-25 блин
« Ответ #17 : 26 Ноября 2010, 23:25:55 »
а ручник тебе на что дан*? я на сцеплении вообще стараюсь не стоять...дольше проживет..
Оффлайн KRIZz161
« Ответ #18 : 26 Ноября 2010, 23:42:59 »
бала у меня такая проблема как у автора но подтягивание тросика ит д не помогало.... так же плохо включались первая вторая и задняя но хуже всего первая... у меня до половины открутился болт на кулисе который должен быть законтрен , но когда рассмотрел всю ситуацию оказалось что он просто там торчит и резьбы что на нем что на кулисе нет.  Я обточил болт по больше просто вкрутил нарезав свою и проблемы как и небыло ток каждые 4-5 месяцев надо лезть подтягивать и опять на пол года)))
214122 УЗАМ 1.7
Оффлайн georget
« Ответ #19 : 30 Ноября 2010, 15:34:05 »
ну вот я подтянул 20 дней назад. Пока езжу, все нормально
