Автор Тема: Провалилась педаль сцепления....нужен совет!!!  (Прочитано 16360 раз)
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Провалилась педаль сцепления....нужен совет!!!
« Ответ #40 : 27 Февраля 2014, 19:07:46 »
Нажал на педаль и она осталась снизу. Смотрю под капот - лапка поднята. Ничего не понимаю.
Лапка провернулась, на валу.
Слабо затянул.
Поднял примерно до уровня 9
ИМХО: лапка на 9 часов должна соответствовать середине рабочего хода педали. Именно в этом случае усилие на педали минимальное.
Я даже где-то выкладывал картинки с кинематикой...
Оффлайн gard
« Ответ #41 : 27 Февраля 2014, 19:25:08 »
Только зашел домой после копания под капотом с фонарем. Блин, действительно лапка проворачивает. Причем сколько я ее ни затягивал - одно нажатие и она снова смотрит вверх. Помучался, но снял ее. От нее на валу две натертые полосы, сама она изнутри блестяще-гладкая. Ну блин, хотел починить, а получается сломал. 😕
Я так понимаю, что по идее нужно менять и вал вилки сцепления, раз он тоже натерт лапкой? Или достаточно будет купить новую лапку и поставить ее, на ней есть шлицы, которые бы смогли вгрызться в вал при затяжке?
ps: а если лапка на 9 часов - середина рабочего хода, а ход лапки должен быть примерно 17мм, то получается, что изначально нужно ставить лапку на 8 часов, а потом уже крутить пластиковую втулку для регулировки педали? Я так понял, что чем выше изначально лапка - тем более раннее срабатывание сцепления, как раз к такому я и привык, не нравится мне, когда хватать начинает на середине.
pps: надеюсь, что вал вилки сцепления каленый, то есть из более твердого металла, чем лапка (ну по логике так и должно быть) и все обойдется заменой лапки и сковыриванием остатков старой со шлицов вала.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2014, 20:33:38 от gard »
  • М2141-2106
« Ответ #42 : 27 Февраля 2014, 20:48:37 »
Трос на педали нормально держится? как там вообще, в этом месте - педаль и прочее?
И ещё - может, трос уж начинает обрываться - удлиняется?
Иначе, если всё в порядке и лапка на валу держится крепко - снимать КПП и смотреть корзину и что внутри колокола творится...
Оффлайн gard
« Ответ #43 : 27 Февраля 2014, 21:21:09 »
Со всем вышеперечисленным полный порядок. Сцепление менялось прошлой весной, можно сказать новое. В общем как ни стыдно признавать сей факт - тут я сам ступил и совершенно зря полез настраивать то, что и так работало. Малые передачи нужно было просто включать с перегазовкой, а к низкому положению педали я так то уже привык, но оно смущало, вот и досмущало. 😀 Все сломал. Завтра после работы пойду покупать лапку и посмотрю что с валом на вилке. Надеюсь он целый. Если все удачно - очищу вал от остатков лапки и поставлю новую, настрою и забуду ))
Хотя конечно есть в этой истории 1 плюс, теперь я знаю как настраивать сцепление. )
  • М2141-2106
« Ответ #44 : 27 Февраля 2014, 21:28:29 »
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/
Картинки кликабельны для увеличения
Оффлайн gard
« Ответ #45 : 28 Февраля 2014, 07:55:10 »
Спасибо за ссылку. Хорошее онлайн руководство - в закладки. 😀
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #46 : 28 Февраля 2014, 11:42:24 »
Товарищи, подскажите еще один момент. В руководстве написано, цитирую:
"Устанавливаем рычаг так, чтобы риска на торце вала выключения сцепления совпадала с серединой прорези рычага."
Имеется в виду эта риска и эта прорезь?
  • М2141-2106
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #47 : 28 Февраля 2014, 11:52:59 »
Если эта риса там и была, то её уже наверняка не видно. Рычаг ставится горизонтально, можно немного (~15°-20°) опустить вниз.
P.S.
Фото не вижу, т.к. интернет урезанный.
Оффлайн gard
« Ответ #48 : 28 Февраля 2014, 12:13:25 »
А ну понял, то есть риска прямо на торце, искал ее там не увидел. Все, теперь все стало ясно. Вот еще правда 1 момент смущает, мне кажется, что рычаг был установлен неправильно. На валу между шлицами есть небольшое гладкое углубление (на рисунке я его обвел). Старая лапка стояла так, что одним боком была затянута как раз на этом гладком месте. А меня терзают смутные сомнения, что она должна обеими сторонами сидеть на шлицах вала, между которыми это углубление.
Мое предположение подтверждается схемой с руководства, где явно нарисовано, что болт затягивания лапки находится снизу, а у меня он был сверху. Походу она вверх головой стояла. В общем ситуация полностью прояснилась, надо искать эту лапку и ставить. Шлицы на валу сегодня посмотрел - целые, все таки он из более прочного железа. Жаль, что в нашем городе эту лапку не купить, придется куда-то ехать ))
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2014, 12:29:22 от gard »
  • М2141-2106
Оффлайн YEK
« Ответ #49 : 28 Февраля 2014, 12:30:02 »
Тогда есть смысл правильно установить старый рычаг, может получится затянуть и он еще послужит.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн gard
« Ответ #50 : 28 Февраля 2014, 13:08:59 »
Нет, снятый стерт до блеска. А этот рычаг чисто москвичевский или может подойти от другого авто?
  • М2141-2106
Оффлайн YEK
« Ответ #51 : 28 Февраля 2014, 13:29:45 »
На валу же есть шлицы. Плюс рычаг был зажат одной стороной.
Оффлайн gard
« Ответ #52 : 28 Февраля 2014, 13:54:11 »
Просто не хочу еще и на валу их повредить. Ну нафиг. 😁
  • М2141-2106
Оффлайн gard
« Ответ #53 : 28 Февраля 2014, 20:51:38 »
Товарищи, простите меня за назойливость. В общем даже в 40 км от города в магазине, где всегда были запчасти на Москвича - рычага не оказалось. А на нем вообще должны быть шлицы или он гладкий изнутри изначально? Просто смотрю фотки в Интернете - как есть гладкий, а затягивается уже только на шлицы вала..
  • М2141-2106
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Поставив лапку на "8 часов"(середина хода - 9 часов), получишь лёгкое сцепление. При этом снизится нагрузка на трос, лапку, педаль и ногу(отчего те, в свою очередь дольше прослужат).
А положение педали выше/ниже регулируется пластиковой втулкой на оболочке троса. Соответственно и момент схватывания сцепы регулируется пластиковой втулкой.
Лапка сделана из более мягкого материала, по сравнению с валом. Мне кажется можно просто посадить её на шлицы и нормально затянуть. Возможно она немного растянулась и прорезь в том месте где она стягивается болтом недостаточна большая, тогда можно увеличить прорезь болгаркой...
Во всяком случае, я бы не стал искать новую лапку, а добился бы результата от старой...
Оффлайн YEK
О чем я и говорил раньше.
Оффлайн gard
Все, спасибо всем за ответы. Без помощи я бы наверное долго воевал. 😀 Починился!
Я не хотел ставить старую лапку потому, что думал, что на ней должны быть шлицы, а оказывается, что изначально ее прижимные поверхности гладкие (раз она сама из более мягкого металла), а при затяжке на вал вилки она прожимается шлицами вала и таким образом фиксируется (почему ж шлицы то такие мелкие). Купил сегодня болт взамен сорванного, болта с Т-образной шляпкой не было, использовал простой и подпиленную шайбу. Поставил лапку так, как она должна быть, болт затянул довольно сильно.  Конечно нажимать на педаль после установки было страшновато, но.. педаль вернулась назад. Чуть подрегулировал высоту педали, проверил - все работает!
Всем большое спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: 01 Марта 2014, 16:26:57 от gard »
  • М2141-2106
