Автор Тема: передние суппорта от 40го на 41й,ктоньть ставил?  (Прочитано 13657 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
мужики я конечно че-то не догоняю но у 40-го морда вроде колодочная а не суппартовая, или я ошибаюсь🤯🤯?
Ошибаетесь друг мой,на раних выпусках были барабаны,а в каком-то году стали ставить дисковые  😲i: 🤓
Оффлайн Максимка
все я в аут не знал !!
Оффлайн madcat
вы тоже немного ошибаетесь-диски ставили с начала выпуска, но была модификащия 21406-"колхозник"-у него были барабаны
Оффлайн bombovozik
Чтобы не создавать новую тему решил поднять старую. За это время случайно никто 412 или 40е суппорта не поставил себе на 41й?
У меня тут появилась такая вот цель. Руки зачесались, в носу засвербило.
Плавающую скобу я не люблю + если поставить литые диски, через которые будет видно тормоза, то такое убожество как 41ая скоба надо срочно куда-то прятать!!!
В пользу 4хпоршневых с неподвижной скобой могу сказать что эфективность торможения при прочих равных условиях у них должна быть выше. Колодки изнашиваются равномерно, диск более стабилен при торможении. На плавающей же скобе много быстрее изнашивается внутренняя колодка. Из этого следует что с наружной стороны давление на колодку меньше, а значит и тормозное усилие в целом тоже...
Более ярко это заметно на полуприцепах шмитс с мостами саф на дисковых тормозах. Там при замене колодок я увидел, что внутренняя колодка (со стороны которой стоит энергач) ижношена просто в сиську, а на внешней на 1,5-18 см больше материала. И так на всех 6 колесах. И это был не один прицеп, а таких примеров на них много. Даже при условии что все там достаточно хорошо закрыто, колодки не брякают и прицеп то почти новый.
На иномарках в основном сейчас стараются по максимуму экономить материалы с большей их "отдачей" Поэтому приводить в пример маленькие тормозюльки не стоит. Если их штатная тормозная система может обеспечить много бОльшее давление чем наша, то им нужны и более меньшие тормоза. Точнее не нужны, а можно поставить маленькие тормозюльки, которые будут останавливать машину. Качество обработки много выше чем у нас поэтому маленький диск спокойно живет и не истирается в какаху, как это бы, к примеру,  сделал такойже диск нашего производства.
Темболее еще у них диск вентилируемый! Тоесть площадь контакта колодок большая, а материала затрачено меньше чем у нас по сути 2 хороших тоненьких диска с перемычками между ними. И легенькие и тормозят хорошо и стоят при изготовлении дешевле. Соответсвено нагреваются быстро и охлаждаются махом.
Наши же тормоза изначально создавались так, чтобы впринцыпе останавливать машину со скорости 60км\ч примерно в заданой точке. На материале не скупились и делали как того требовал тогдашний "шофёр". Чтобы было прочно, легко в обслуживании, дешево. И под этим дёшево и кроется проблема нетормозящих рашн тормозов и их размеры.
благодаря размерам диска (толщина) ему сноса нет практически. Он очень долго греется при нормальных условиях эксплуатации или не греется вообще. Проблема в том, что после нагрева он и остывает бесконечно долго. Но время идет скорости растут, а русская тормозная система стоит на месте и её по прежнему проектируют под теже задачи как и триста лет назад...
Ах к чему я это написАл! 412 тормоза хорошие, но вот этот пункт "останавливать машину со скорости 60км\ч примерно в заданной точке" пустил по бороде ВУТ и ГТЦ. С 41 таже тема, только уже более живая, а вот ПП ВАЗ уже почти освободился от оков шофёрских требований поэтому при более ущербной конструкции тормозит лучше. С иномарками тоже всё понятно.
Поэтому 412 СУППОРТА должны стоять у меня на 2141!!!! После чего пойдет переделка "питающего" так сказать "оборудования" и задней тормозной системы.
  • 2141 1.5 1995г ->1.7
От меня пахнет не "машиной", а подкапотным пространством!!!
Оффлайн strng
А почему бы не барабанные поставить от того же раннего 412 (2140)? вообще сказка 😀
Скажите у Вас был 2140 с этими ублюдочными замечательными суппортами, со стальными поршнями в чугунном корпусе?
Renault Scenic 1ф2 2001 г.в.
Оффлайн bombovozik
412 был и есть. Тормоза вполне устраивают, только ВУ мозг долбит.
Оффлайн strng
Если был, тогда должно быть представление какая сомнительная конструкция с точки зрения материалов (и как следствие надежности) и массы , сама конструкция то вполне классическая, принципиально нового ничего не придумано.
ИМХО разумнее найти нормальные 4х поршневые суппорта (почему то кажется, что проще всего от праворульной японки) и установить их, сдается это будет круто внешне и эффективно с точки зрения торможения, а ЭТО ставить вместо нормального и в сущности совершенно безпроблемного узла...
Оффлайн v_caspian
У вас форсированный Ф3Р и вы ездите по сухим хайвеям на скоростях больше 150?
Если нет, приведите в порядок штатную систему и поставьте хорошую резину. Больше ничего не надо.
Лукас он конечно хорош, нажимается легко. Но... на машине без АБС такое легкое нажатие облегчает блокировку колес, что опасно. Мне больше нравится система со штатными суппортами, ВУТ кинешма +волговский ГТЦ.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Лукас нажимается не легко, а контролируемо. И в общем случае способен перенести проблему в район "колесо-дорога". Посему, при соблюдении даже не ПДД, а инстинкта самосохранения, оный Лукас вполне достаточен. Если кому-то недостаточен - поставьте нормальные диски и колодки.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Суппорта от 2140 отстой. Поршни постоянно закисают, отчего колодки подклинивают. При постоянной эксплуатации я раз в год менял какой-нибудь суппорт.
Если не нравятся суппорта 2141, можно без проблем поставить от 3110, схема установки давно отработана. Все остальные варианты рассматривать не стоит, ибо жуткий колхоз.
...В пользу 4хпоршневых с неподвижной скобой могу сказать что эфективность торможения при прочих равных условиях у них должна быть выше. Колодки изнашиваются равномерно, диск более стабилен при торможении. На плавающей же скобе много быстрее изнашивается внутренняя колодка. Из этого следует что с наружной стороны давление на колодку меньше, а значит и тормозное усилие в целом тоже.....
После демонстрации такого, весьма отдаленного понимания работы данного механизма, вам не стоит не только изменять, но даже как-то вмешиваться в работу тормозных механизмов.  🤔
Впрочем, каждый имеет право убиться наиболее приемлемым для себя способом. 🥁
ошибаешся
суппорта уже на 412 ставили
опять двадцать пять,понеслось......плавающая скоба кому то не нравится,плохие тормоза на 2141 и охренеть-ломать голову и выносить мозг форуму что бы вкорячить супорта от 2140 🤦‍♂️На 41м мосике отличные тормоза,всё нормально работает!!!Следить надо за тормозной системой.
вот 3110 = это колхоз.
а есть варианты без колхоза.
У меня был.
И есть.
Бида в том, что из-за сложности конструкции, редко у кого они исправны.
И обычно на ушатаных вариантах, хорошо, если одна пара на суппорте работает, а задних - почти нет.
Если они исправны - это просто сказка.
На 42м - тормоза досихпор удивляют своей непонятностю и вялостью.
Хоте если сравнивать системы, то не так уж много разницы.
ВУТ Лукас - на обоих.
Задние цилиндры Рено - тоже на обоих
Регулятор на 42м - Деу, на 412м нету.
Масса машин - практически одинакова.
Ширина и качество резины - тоже одинаковы.
А вот само торможение, у 42го по сравнению с 412м - просто ниачем.
Оффлайн bombovozik
понимания работы
Застрелитесь немедленно, сэр! Ну объясните тогда мне, в чем-же тогда дело? В чем отличия плавающей скобы от неподвижной? Почему внутренняя колодка изнашивается сильнее чем наружная и т.д? Только не врубайте заднюю, не пишите типа 300 раз обсуждалось ищите на форуме читайте тех.литературу итд 🍺
Да и другим думаю будет интересно)
У меня не ф3р, штатная система исправна и устраивает. Не устраивает только конструкция и внешний вид. При постоянной эксплуатации 412 закисания суппортов не замечалось. Было только когда садился на него до этого лет 8 за машиной вообще не следили.
Так вот в конкретной теме про установку суппортов опять пошло высасывание туфты из сообщения. я НЕ спрашивал что лучше мне поставить или что проще. я СРАЗУ сказал что ставить буду ТОЛЬКО 4хпоршневые. Для начала поставлю с 412 потом после приобретения определенного опыта и ВДРУГ неудовлетворительной работы посталю другие 4х поршневые....
Я тоже кстати заметил разницу между 412 и 41 в сторону 412 склоняюсь больше...
Оффлайн bombovozik
Закрывай глазоньки и топай в сторону никто не принуждает тебя писать не по делу. Если тебе изначально неинтересна и непонятна тема нахрена тогда заходить и выплёскивать какахи? 👉
Доволен штатной системой, нарвятся тормоза, сичтаешь что на 2112 или чем-нить типа лучше? ОК я не против по теме ответить не можешь значит нечего и выплёскивать 🤦‍♂️
Странная мотивировка... это уже не эстетство, а даже не знаю, как и назвать...
Сразу вспоминается фраза про шашечки...
Есть способ проще ))
Кадры 5 и 6 перепутаны местами, последовательность иная 😀
И всё равно - это из серии синих писалок и брызговиков Спарко...
