Автор Тема: передние суппорта от 40го на 41й,ктоньть ставил?  (Прочитано 13654 раз)
Оффлайн танкист
возникла идея поставить новые передние суппорта от 40го! ведь по своей сути они сделаны по лицензии брембо! на бмв м3 еволюшент такие в стоке ставились, да и 4е поршня лучше тормозят чем 2! ни кто не заморачивался с установкой??
  • Мось-214122 1.7 уфа,бмв Е30 2.7ета Альпина
Оффлайн exterminator
да 4 поршня лучше чем 2, а 10 мелких лучше чем 1 большой? а если подумать головой, то чем стакан с 100 мл воды лучше чем 10 стаканов по 10 мл ??
Оффлайн танкист
там в принципи размер поршней тот же.но что лучше когда давление на диск ийдёт с одной стороны активный а с другой пассивный,или когда с обоих сторон на диск давит🤯
Оффлайн танкист
да и чё б тогда на всякие велосипеды тиа-феррари и порш не ставили простые суппорта с односторонней силой давления🤯??
Оффлайн santrope
была где то тема про эти суппорта. поищи
хочу ракету,или две
Оффлайн танкист
не нашёл!
Оффлайн танкист
так вопрос в том можно ли их вкрячить на 41й??
потому что феррари не москвич 😀
ну если уж на то пошло, то на иномарках тормозные диски еще меньше чем на москвиче, так почему они тормозят лучше?
возможно есть смысл в увеличении количества цилиндров, чтобы распределить нагрузку по всей колодке при том же объеме.. но посмотри на толщину листа колодки...
ЗЫ: некоторые жалуются что кинешма слишком резко тормозит, прям как в ино.. может стоит просто все настроить?
Оффлайн ati
Угу, а еще некоторые на уфе 1.5 стрелку ложат...
На тему феррари и "маленьких" тормозов.
Оффлайн ati
на мотоциклетные тормоза похожи
Это уже нюансы.  😄
Главное - феррари и маленькие)
Оффлайн танкист
ВУ и ГТЦ стоят от бмв Е30
диски меньше это на каких иномарках? на малолитражках?
ну да и че.. форд фокус 2 с 1.6 литрами имеет меньшие диски, а тормозит лучше... сравнивал на служебных фордах.
а посмотри на барабанные тормоза лексусов - там колодка в 5 раз меньше по площади москвичевской, так он же жип...
да и большинство современных иносов с аналогичными размерами кузов и объемом движка имеют меньшие диски. обрати внимание..
Тока не надо про 2.5 турбодизель сразу гнать..
Форд S-Max 2 литра турбодизель, могу сфотать его диски, на стоянке перед офисом стоит..
тут дело не в размере диска и мощности движка, а в правильности работы системы, ну и размере вакуума - он большее давление создает, что позволяет иметь колодки и диски меньшего размера (правда менять надо чаще 😀 )
Ну и качество же материалов тоже влияет...
У меня ща лукас, и че... он плохо тормозит - потому что ж.. не цепляет вообще - надо залезть и подкрутить винтик, но я то знаю в чем проблема потому и не жалуюсь 😀
глупо не глупо.. если сравнить, то можно понять что не так у нас, и доработать. А так: глупо ездить на машине - можно на лайке кататься, дешевле выйдет.
в передних устранить болтание суппорта в скобе, болтание колодки между суппортом и скобой.
в задних тож можно доработать и не парится на счет дисковых.
Оффлайн v_caspian
1)сначала определитесь, какие там объемы цилиндров, подойдут ли они под 60/40? В 2140 тоже вроде бы 60/40, однако внятного ответа на этот вопрос так и не было
2)Эти суппорта ставились на ГАЗ-3102. Есть ли они сейчас в продаже? Но не тотти и прочее фуфло, а допустим, ГАЗ?
3)На 3102 они ставятся с помощью какой-то проставки- нужна ли она в нашем случае?
Один 41 с такими суппортами точно есть- это тот белый, в который впихнули 406 мотор. Но там вроде не только суппорта 2140, там и ступицы 2140 5-болтовые были.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн танкист
Кстати! от е30 можно задние суппорта вместе с дисками поставить! диски без доп прточки встанут!
Оффлайн танкист
так чисто для сведения!!!!!!!!!- на е30 тож ставятся и простые и вентелируемые диски!!!!!!  а на е34 диски гораздо больше! и вес этих дисков гораздо больше!!!! соответственно нагрузка на подшипник ступицы увеличется! и просто напросто задолбаешся менять их!
Оффлайн madcat
Тоже задался таким вопросом ( не надо только в поиск посылать-тут на форуме ничего про это нет!). Когда снимал стйки прикинул как можно поставить суппорт. На родные крепления он не станет, в идеальном варианте-приварить с другой стороны кулака напрмимер ванным методом пару креплений. Но с родными штамповками такие суппорта подружатся очень хреново, точнее подружатся, но под диски прийдется ставить проставку сантиметра 4. Хотя сама конструкция суппорта как по мне неплохая, и когда я соберу все для передлки тормозной-я окончательно задумаюсь над их внедрением.
Оффлайн dimchik-90
От 3102 не подходят я их по горячке купил там совсем не совпадают крепления если только уши переварить на кулаке
Думаю их попробовать назад вкрячить два цилиндра будут гидро ручник а два задние тормоза
« Последнее редактирование: 23 Октября 2011, 10:09:48 от dimchik-90 »
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Максимка
мужики я конечно че-то не догоняю но у 40-го морда вроде колодочная а не суппартовая, или я ошибаюсь🤯🤯?
