Автор Тема: передние суппорта от 40го на 41й,ктоньть ставил?  (Прочитано 13655 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Застрелитесь немедленно, сэр! Ну объясните тогда мне, в чем-же тогда дело?
Кода в тиски деталь зажимаем, одна губка, по твоей логике, должна жать сильнее чем другая. Деталь как плавающая скоба. Ну выходит так, двигается -то только одна губка у тисок.
Почему внутренняя колодка изнашивается сильнее чем наружная и т.д? Только не врубайте заднюю, не пишите типа 300 раз обсуждалось ищите на форуме читайте тех.литературу итд 🍺
Да фиг его знает, почему у тебя так. Мож грязи с той стороны больше, мож от движки ей горячее...
Омар Хайям. Рубайят
Застрелитесь немедленно, сэр! ...
Оставьте для завоевания успеха у придорожных ш  🍈🍈.
... Ну объясните тогда мне, в чем-же тогда дело? В чем отличия плавающей скобы от неподвижной? ...
Соску не подать?
А, вроде бы, совсем недавно били в барабан, что собаку за обе щеки...
... Почему внутренняя колодка изнашивается сильнее чем наружная и т.д? ...
Я знаю три причины:
1. Подклинивание тормозного механизма.
2. Перекос тормозного механизма.
3. Особенности аэродинамики ТС приводящие к неравномерному загрязнению тормозного диска.
Думайте сами. Решайте сами. (с)
... Только не врубайте заднюю, не пишите типа 300 раз обсуждалось ищите на форуме читайте тех.литературу итд 🍺
Я уже большой мальчик. Могу себе позволить просто послать.
У меня не ф3р, штатная система исправна и устраивает. Не устраивает только конструкция и внешний вид. ...
...я СРАЗУ сказал что ставить буду ТОЛЬКО 4хпоршневые....
Вам шашечки или ехать? Зачем было начинать тему с о...ва 🤗 стандартной системы?
ИМХО Каждый имеет право убиться тем способом, который считает наиболее приемлемым.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 15:01:06 от ABars »
  • Модератор раздела
Потому что у плохо обслуженных тормозов плавающая скоба туго ходит в направляющих - от грязи, износа и т.д. ВСЁ
Закрывай глазоньки и топай в сторону никто не принуждает тебя писать не по делу. Если тебе изначально неинтересна и непонятна тема нахрена тогда заходить и выплёскивать какахи? 👉
Доволен штатной системой, нарвятся тормоза, сичтаешь что на 2112 или чем-нить типа лучше? ОК я не против по теме ответить не можешь значит нечего и выплёскивать 🤦‍♂️
Успокойся.......
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня знакомый ставил, говорит эффект есть, тормозит хорошо и не брякает. Но вот насчет качества и обслуги соглашусь, где найти эти тормоза в нормальном состоянии и сколько они будут так работать?
Оффлайн bombovozik
Я знаю три причины:
И наверное еще знаешь почему после 270 сил обычно устанавливается не плавающая скоба, да?
И при нив-ности конструкции плавающей скобы на АМГ там к примеру всетаки её (плавающую скобу) не ставят?
На ВСЕХ поголвно машинах на которых я менял колодки с п-скобой внутренняя изношена сильнее.
И даже если ВДРУГ зависит только от закисания любители таких тормозов могут заталкать себе их в помидоры по самое заплакали. У неподвижного такой проблемы нет при прочих равных.
Соску не подать?
Соскочил с веника, родненький
Успокойся.......
Нехорошо набивать счетчик сообщений таким способом 😎 offplz
  • 2141 1.5 1995г ->1.7
От меня пахнет не "машиной", а подкапотным пространством!!!
Плюс 40 суппортов в том на них можно легко прикрутить вентиля. На первых волгах 3110 стояли именно 40 суппорта с расширяющей проставкой
Знаю. Вам не скажу. Плохо себя ведёте.
О как!  😲
На всех машинах, с которыми я сталкивался, скоба была либо "О"-образной, либо "С"-образной.
Вам простительно.
... У неподвижного такой проблемы нет при прочих равных.
Моя смеялся. При прочих равных, у исправных плавающих механизмов таких проблем тоже нет.
Размерами многоосного прицепа для фуры зачем-то пугаете.
Кстати, разный износ, это сколько остаточной толщины от какой изначальной?
Пока разговор ни о чем.
ЗЫ А может вам просто вот это подойдёт?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 17:49:40 от ABars »
Оффлайн bombovozik
п-скоба имеется ввиду плавающая.
7-10мм внутренняя 13-15наружная это толщина именно накладки.
https://forums.drom.ru/subaru/t1151395506.html ну вот тут тоже склоняются в сторону 4х поршней.
А с тобой спорить мне незачем, если бы тебе было что сказать ты бы сказал, а так ты просто вы-ся а по делу сказать ничего не можешь. Есть Смайлик который придумали специально для отправки таким как ты но к сожалению ввиду цензуры его тут нету.
Поскольку фразу с дураками не спорят считаю верной отклонюсь от дальнейших споров с тобой. Т.к по теме ты ответить не можешь взять с тебя нечего псевдогуру)
P.S почему-то всегда, когда заходишь с конкретным вопросом приходит и начинает или высказывать своё мнение по твоему вопросу? И при том не как его решить, а типа пошло оно ставьте f3r и сдохните с ним ибо это предел мечтаний и лукас это сила остальное УГ и не москвич. А по теме опять же нет НИ-КО-ГО лишь бы устроить пп (поболталки) и всё.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2015, 19:19:38 от bombovozik »
Проблема 40-х суппортов - очень охотно закисают! Незакисших их просто не найдешь. А новые, типа Totti, то еще говнецо. Вот если удастся найти комплект совершенно живых суппортов, что само по себе на грани фантастики, то можно перебрать их импортными резинками - это будет нормальный вариант. Но вариант для Классического Москвича.
А для 41-го вариант с жесткой скобой давно известен - 4-х поршневой суппорт от Вольво. Стоит не дешево, сааавсем не дешево. Зато нет проблем с качеством и установка расписана подробно, даже чертежи есть вроде.
А для 41-го вариант с жесткой скобой давно известен - 4-х поршневой суппорт от Вольво. ...
совершенно верно. на сегодняшний день самое правильное решение.
Оффлайн bombovozik
Суть идеи в том, чтобы поставить именно от 412\40 москвича. Далее установка ЗДТ после чего замена ВУТ и ГТЦ. За сезон проверить как работает + и минусы. А по осени пока нет снега начать работы над двигателем, всмысле свап НЕ РЕНО.
После приобретения опыта по установке инородных тормозных механизмов возможно уже будет менять на вольво брембо или аналоги жесткой скобы.
Если есть ссылочка и не сложно её кинуть попрошу помочь, прочитаю и подумаю над вольвосупортом
статья Вольво суппорт
обсуждение Вольво суппорт
Оффлайн bombovozik
Спасибо, это я видел, но упоминался же 4хпоршневой суппорт вольво с жесткой скобой? Или я не так понял?
нарушена последовательность! Начинать надо именно с замены ГТЦ и ВУ. ИМХО.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Сколько стоят вольвожелезки?
Оффлайн vovandemon89
Поддержу! Заменил кинешму на зубильный (ву и гтц), тормоза конечно не стали идеальными, но разница очевидна
  • Модератор раздела
ГТЦ 08 слабее даже кинешмы по диаметру цилиндра. Приход там чисто психологический.
У Кинешмы тормоза либо никак, либо в юз, с тазом лично я хорошо чую границу между притормозить и пустить в юз
А ГТЦ 2110 отличается от 08го?
