Автор Тема: Звуковой сигнал  (Прочитано 9093 раз)
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Звуковой сигнал
« : 17 Ноября 2010, 13:11:05 »
привет всем. на неделе столкнулся с проблемой, сигнал не работает. посмотрел предохранителей- в порядке.посмотрел контакты в руле, тоже в норме.и я вчкра нажал на сигнал и он зпработал. раза 3 я посигналил и успокоился. через час решил проверить. опять не работает.   даже реле не срабатывает. что это может быть? без сигнала то плохо
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #1 : 17 Ноября 2010, 13:15:43 »
Посмотри под рулём там, где крепятся переключатели.
У меня было сломано одно пластиковое ухо и сигнал не работал, т.к. вся эта конструкция немного сместилась по рулевой колонке вниз.
Я купил хомут и притянул заново.
  • ИЖ-2126-065 4х4 "Хулюган", 2003 г.р.
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #2 : 17 Ноября 2010, 13:20:42 »
ладно посмотрю сниму руль)) а то я еще думал питания не хватает на  блоке предохранителей. я дополнительные провода от аккумулятора подсоединил, чтобы срабатывал вентилятор, охлаждающий радиатор.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #3 : 17 Ноября 2010, 13:24:24 »
Не руль, сними пластиковую накладку под рулём (4 болта).
Делов, пока с утра прогреваешь.
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #4 : 17 Ноября 2010, 13:26:27 »
хорошо))) сейчас пойду смотреть. благо гараж возле дома))) ща тогда посмотрю и как приду-отпишусь))
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #5 : 17 Ноября 2010, 13:37:46 »
посмотрел. все на месте.
Оффлайн A-mas
  • Роман.
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #6 : 17 Ноября 2010, 13:41:06 »
Тогда моя фантазия исчерпана...
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #7 : 17 Ноября 2010, 13:42:04 »
все равно спасибо))
Оффлайн силаков
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #8 : 17 Ноября 2010, 13:50:22 »
Не пробовал жать на сигнал и крутить руль?
  • 21412 1.7 PASSAT B3 vr6 - Продаю. Peugeot 307 break
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #9 : 17 Ноября 2010, 13:56:28 »
пробовал это тоже. не помогпет(( сигнал работает когда хочет. в смысле срабатывает при нажатии(((
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #10 : 17 Ноября 2010, 14:01:14 »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #11 : 17 Ноября 2010, 14:03:18 »
может быть
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #12 : 17 Ноября 2010, 14:07:31 »
Реле можно очень просто проверить, меняешь местами реле сигнала в БП на заведомо рабочую, например с габаритов или фар, местами и проверяешь, что как себя ведет, если при замене сигнал появился то дело в ней, идешь в магазин и покупаешь новую, если нет ищешь проблему в другом месте.
Так же можно проверить и предохранитель, он если память не подводит отвечает и за работу  моторчика вентилятора  охлаждения двигателя
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 14:19:03 от Юр@ »
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #13 : 17 Ноября 2010, 14:09:53 »
хорошо))) ща пойду пробывать))
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #14 : 17 Ноября 2010, 14:20:27 »
проверил. все так же не работает((может правда не хватает плюса или минуса? попробовать от аккумулятора два провода к реле??
Оффлайн Юр@
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #15 : 17 Ноября 2010, 14:26:51 »
Попробуй лучше сами сигналки еще проверь, может в них  самих еще дело
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2010, 14:29:58 от Юр@ »
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #16 : 17 Ноября 2010, 14:30:50 »
спасибо))буду пробовать
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #17 : 17 Ноября 2010, 14:32:28 »
ну они сами с трудом нажимаются. еле еле
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #18 : 17 Ноября 2010, 14:34:37 »
я про кнопки))
Оффлайн Алёша
  • это мой космич
Re: Звуковой сигнал
« Ответ #19 : 17 Ноября 2010, 14:36:03 »
а сигналки у меня две. одна родная от 41, а другая от шеви лачети. но там 100% все хорошо, так как первым делом поменял на новые хорошие провода
