Автор Тема: Цифровой индикатор температуры.  (Прочитано 18375 раз)
Re: Цифровой индикатор температуры.
« Ответ #20 : 09 Января 2011, 10:53:53 »
...Да и зачем не понимаю нужна точность измерения в 0,5 градуса ;-)
не совсем так.
точность измерения данного прибора 1 градус , т.е. +- 0,5 градуса погрешность
Оффлайн Alexandr
« Ответ #21 : 10 Января 2011, 11:45:07 »
не совсем так.
Я просто процитировал автора ;-)
В принципе не столь важно 0,5 или 1 градус, просто ИМХО 1-н цифровой указатель не в тему, надо либо все приборы менять на цифровые, либо делать как на других машинах
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
Оффлайн Shark
Re: Цифровой интикатор температуры.
« Ответ #22 : 10 Января 2011, 12:05:04 »
Спаял я себе такой же термометр, работает уже с лета нормально. Было дело, сгорел стабилизатор 78L05 в корпусе SO-8, поставил TO-92, пока работает. Датчик сделал вот так: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=99233
Мне вот этот вариант очень понравился, я ток не понял: микросхема продаётся готовая или надо самому паять? Провода я спаять смогу, а вот микросхему я думаю не смогу сделать.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #23 : 10 Января 2011, 12:44:41 »
там ее не только паять, прошивать надо)
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн Shturman41
« Ответ #24 : 10 Января 2011, 13:57:03 »
прошивальщик можно тоже самому сделать, даже схемка вроде была
Л
« Ответ #25 : 11 Января 2011, 00:06:38 »
Во, во как на практике это сделать?
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #26 : 11 Января 2011, 13:30:58 »
https://www.5v.ru/extrapic.htm Для начала самое то, надежный и простой программатор для PICков. Сам им пользуюсь до сих пор иногда.
Вот так моя самоделка выглядит:
Вот три нормальных способа изготовить печатную плату в домашних условиях:
https://radiokot.ru/lab/hardwork/01/
https://radiokot.ru/lab/hardwork/02/
https://alex-avr2.livejournal.com/9250.html?style=mine
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 13:36:38 от FLEKSO »
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Оффлайн Макс 163 Rus
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #27 : 11 Января 2011, 15:36:35 »
Да, штука классная, не отказался бы.... да и тах у мя цифровой... (https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26060.msg456517.html#msg456517). Но схему и прошивольщик сваять не под силу.... А помощь в создании ни кто оказать не может?  😯
  • SVR
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #28 : 11 Января 2011, 15:41:35 »
А какая помошь то нужна?Стучи в асю или в личку, пообщаемся.
Адептус Механикус.
  • ВСЕМ УДАЧИ!
« Ответ #29 : 11 Января 2011, 15:52:23 »
Помощь в сборе и прошивке... т.е., грубо говоря, купить такую штуку....  😁 или поменялся бы на что нить, например реле автоматического включения фар  😁
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 15:54:14 от Макс 163 Rus »
  • SVR
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #30 : 11 Января 2011, 16:08:15 »
Отписал в личку.
Адептус Механикус.
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #31 : 11 Января 2011, 18:41:30 »
uniprof программа с русским файлом справки, там же схема адаптера для прошивки, пару деталей буквально.
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #32 : 11 Января 2011, 18:56:18 »
В схеме микроконтроллер Atmel и прошить его этим программатором не выйдет.
Для AVR можно прошить "пятью проводками":
https://www.123avr.com/07.htm
https://www.getchip.net/posts/delaem-lpt-programmator-dlya-avr-mikrokontrollerov/
https://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html
Только осторожно, можно сжечь LPT порт.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #33 : 11 Января 2011, 19:32:59 »
Точно такая же схема есть и для PIC так что тут кому что ближе.
Адептус Механикус.
Оффлайн Forsash
« Ответ #34 : 11 Января 2011, 21:40:58 »
Народ , а зачем изобретать колесо ? ну купите на крайняк мультиметр с термометром и раздербаньте его , у нас в Воронеже вообще кучаподобных девайсов продаётся различных форм и диапозонов.
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #35 : 11 Января 2011, 22:04:53 »
колхоз! даешь стрелку! по ней меньше надо миллисекунд мозгу, чтоб осознать не жарко ли мотору. индиктор дя машин, которые ездят по пустым проселочным дорогам со скоростью не более 70 км/ч. а а последнем фото выполнено ужасно.индикатор торчит из дырки для стрелопоказометра. надо тогдавокруг него заклеивать красиво 😀 а вообще, че мешает от цэшки с измерителем температуры плату воткнуть? и подсветки пиборки будет достаточно, чтоб цифры были видны и не выделялись своим свечением. но я за стрелку, которая не врет(есть стрелки, у которых мотор кипит на желтой зоне, вот они вражеские нано-изобретения )
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:12:32 от CEMEH1 »
Оффлайн CEMEH1
« Ответ #36 : 11 Января 2011, 22:10:41 »
вот самый простой вариант, купил за 90 р в магазине электротоваров . пределы измерений от - 45 до +75, хотя пробовал нагревать ,кажет до 120. тоже думаю поставить на температуру тосола
сейчас показывает температуру на улице))) питание от одной батарейки. покупал в прошлом году,до сих пор тянет. 😎
Uploaded with ImageShack.us
вот это тема! в дополнение к стрелке 😀))) а еще поставить кучу датчиков вибрации-детонации-звуко-шумо-качествосмесевых и др, свести к контроллеру, который будетвырубать музыку и голосом говорить где появился косяк 😀) технически все реально!
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #37 : 27 Марта 2011, 12:32:59 »
Собрал я все и поставил! Наблюдаются "глюки"  на заведенном моторе, если провод от датчика(провод экранированный) находится в непосредственной близости от высоковольтных проводов. Глюки в виде показаний отличных от действительной температуры (раз в пять секунд или около того показывает или 0, или темп большую в 2 раза).
« Последнее редактирование: 27 Марта 2011, 12:35:41 от 7_clown »
Оффлайн ilnar
« Ответ #38 : 28 Марта 2011, 10:18:16 »
У меня тоже бывают такие же глюки, только я думаю это из-за прошивки, или помехи по питанию может ловит.
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн Executor
« Ответ #39 : 02 Апреля 2011, 17:32:17 »
Ну этот прибор конечно не помешает, но отдельно от комбинации приборов. Могу сказать одно: чем меньше необходима точность измерения параметра, тем больше подходит для этого стрелка. Например 75 градусов покажет цифровой прибор или стрелка встанет в среднее положение. Вот для водителя всё равно 75 - 80  градусов температура ОЖ ну или 98 или 102 градуса и так понятно что это норма или писец. Ну а если мы измерим обороты, 100 или 200, 4000 или 4100, 7000 или 7100. И попробуйте в реальной ситуации при скорости машины (ну скажем) 150 км/ч посмотреть на индикатор который будет показывать 75 градусов или на стрелку которая будет находится практически в среднем положении, и сколько времени уйдет на определение (75 градусов  - это почти 80 градусов, вспомним сколько у нас предельная температура - мозг отвечает 100 градусов, ага мало (почти успокоились), а сколько рабочая температура - мозг отвечает 80, ага так мы почти в рабочей зоне - УРА. Или посмотрели на стрелку, она показывает почти по середине - мозг отвечает мы практически в рабочей зоне до предела далеко!
Вот вам и результат.
P.S. по моему мнению индикатор нужен такой (сам собираю такой только ещё и с подключением к fenix'у) но только, что бы это выводилось отдельно от комбинации приборов. (есть свободное время поглядел на данные параметры)
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
