Автор Тема: Цифровой индикатор температуры.  (Прочитано 18373 раз)
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« : 22 Ноября 2010, 11:48:08 »
Собственно схема
Статья
https://eldigi.ru/site/term/16.php
Есть мысль переделать стоковый датчик. Что касается связи датчика со схемой: 1 провод(и масса) .
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2010, 09:18:46 от 7_clown »
2141  -2 витка по кругу
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
Re: Цифровой интикатор температуры.
« Ответ #1 : 22 Ноября 2010, 11:53:12 »
критика и предложения прошу)
Оффлайн drum1987
« Ответ #2 : 22 Ноября 2010, 12:02:04 »
DS18B20 имеет довольно неудобный корпус для дел таких...при любом раскладе дельта тосол-датчик будет существенной и точность до градуса будет скорее всего.
конечно можно расковырять родной датчик(я про рено) и ко дну на термоклей приклеить корпус и залить эпоксидкой
x*x+x*x*x*x=1 Биквадратное уравнение. Решил его за 1 минуту.
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #3 : 22 Ноября 2010, 12:24:56 »
Источник питания контролера для автомобильной сети ниочем. Нужен что то типо того:
Индикатор надо подключить к контролеру через сборку транзисторных ключей типа ULN2803A. Катоды тоже через отдельные транзисторы.
А так нормальная схема 😝
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Оффлайн drum1987
« Ответ #4 : 22 Ноября 2010, 13:36:17 »
зачем городить импульсный преобразователь если можно обойтись старой доброй 7805🤯токи потребления не те чтоб так морочиться. Так что схема нормальная
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #5 : 22 Ноября 2010, 16:12:46 »
Гляньте осциллограмму напряжения в бортовой сети и сразу станет понятно зачем DC-DC городить. А так  там пульсации до 40В наблюдаются. Первая же удачно влетевшая иголка на 40В пробивает крену и выжигает схему(проверено экспериментально). Для компактности можно LDO поставить канешн, но он дороже.
З.Ы. я инженер-электронщик, можете не утруждать себя спором. 😁
Адептус Механикус.
Оффлайн drum1987
« Ответ #6 : 23 Ноября 2010, 07:40:39 »
Только письками давайте не будем мериться...мне образование манагера не помешает с вами поспорить 😂.
Во первых я не говорю что кренка выдержит все что угодно...есть цепи защиты для случаев всплесков (тот же стабилитрон, варистор) +LC фильтр. К томуже до 35 В на входе 7805 "вывозит" сама. А "гадить" в сеть импульсником это не хорошо.
З.Ы. Посмотрим на схемы советских автомагнитолл...както жило там все и не выгорало без DC-DC
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #7 : 23 Ноября 2010, 08:01:51 »
На счет переделки датчика - видел такое, высверливается отверстие и на термоклей туда. Если для родного прошивку подправить будет хорошо.
Оффлайн drum1987
« Ответ #8 : 23 Ноября 2010, 08:24:40 »
тут не прошивку поправить будет а переписать😀 к томуже АЦП внешний надо будет либо атмегу со встроенным...ибо как я помню на основе терморезистора родной датчик(хотя я могу ошибаться). Короче все устройство поменять. DS штука сложная интерфейс ван-вая и все такое...
Оффлайн ilnar
« Ответ #9 : 23 Ноября 2010, 08:36:32 »
Спаял я себе такой же термометр, работает уже с лета нормально. Было дело, сгорел стабилизатор 78L05 в корпусе SO-8, поставил TO-92, пока работает. Датчик сделал вот так: https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=99233
АЗЛК 214122 вишня
УЗАМ 2.0 1994г,БСЗ,карб 2140-...-70
Оффлайн ilnar
« Ответ #10 : 23 Ноября 2010, 08:45:44 »
родной датчик состоит из куска провода в виде пружины...зачем городить с АЦП и все такое, у DS точность 0,5 градусов, а с аналоговым датчиком я думаю такое не получить, тем более длина провода будет вносить свои погрешности...
АЗЛК 214122 вишня
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #11 : 23 Ноября 2010, 09:24:04 »
Судя по статье массу от датчика напрямую к двигателю пускать нельзя. Горит буквально все. А я ведь так и хотел сделать
Оффлайн ilnar
Re: Цифровой индикатор температуры.
« Ответ #12 : 23 Ноября 2010, 10:54:38 »
Я сделал 3 провода от датчика,думаю так лучше.
АЗЛК 214122 вишня
« Ответ #13 : 23 Ноября 2010, 11:05:15 »
https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/termometr/
на заметку... волне рабочая версия.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 23 Ноября 2010, 16:15:31 »
вот такой еще можно купить https://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=203882
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн PaHaN
« Ответ #15 : 24 Ноября 2010, 04:53:41 »
вот самый простой вариант, купил за 90 р в магазине электротоваров . пределы измерений от - 45 до +75, хотя пробовал нагревать ,кажет до 120. тоже думаю поставить на температуру тосола
сейчас показывает температуру на улице))) питание от одной батарейки. покупал в прошлом году,до сих пор тянет. 😎
Uploaded with ImageShack.us
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2010, 04:56:18 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #16 : 02 Января 2011, 22:20:29 »
Спасибо за участие всем) мой:
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 11:02:30 от 7_clown »
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
« Ответ #17 : 07 Января 2011, 21:58:45 »
Тогда уже и вольтметр цифровой  в тему был бы вместо стокового .
но имхо хоть и красиво всё это , но стрелка информативнее .
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #18 : 08 Января 2011, 19:34:56 »
Информативнее как раз цифровой) или ты по стрелке меришь с точность до полградуса??))))
Оффлайн Alexandr
« Ответ #19 : 08 Января 2011, 23:09:27 »
Один цифровой прибор не вписывается в общую концепцию приборки. Логичнее было бы реализовывать на ЖКИ индикаторе и монтировать его в область тахометра-спидометра.
Да и зачем не понимаю нужна точность измерения в 0,5 градуса ;-)
VW Golf 6 Match
VW Tiguan II
