Автор Тема: Цифровой индикатор температуры.  (Прочитано 18376 раз)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #40 : 04 Апреля 2011, 14:15:45 »
Или посмотрели на стрелку...мозг отвечает ...до предела далеко!
+1
а цифровой прибор пусть включается при определенном пороге, например от 90 град.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #41 : 04 Апреля 2011, 14:53:41 »
По мне так все равно, что стрелка что цифра... лишь бы точность была...
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #42 : 04 Апреля 2011, 15:01:42 »
согласен
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Зариф
« Ответ #43 : 29 Апреля 2011, 21:39:25 »
Всем привет!!!!!!!!!! может кто занимается такими вещами Хочу себе электронные указатели на температуру и на топливо. готов купить готовое изделие!!!  Пишите в личку!!!
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2011, 21:45:36 от Зариф »
  • Реногор ДОСТОЙНОЕ АВТО!!!!!!!!!!!!
Оффлайн 7_clown
  • 41...он мой=)
« Ответ #44 : 29 Апреля 2011, 22:16:59 »
на топливо смысла нет, там у датчика погрешность огого!!!) набок встал- полный бак, поехал -пустой))))
2141  -2 витка по кругу
« Ответ #45 : 05 Мая 2011, 17:36:20 »
Бортовой компьютер БК-08. Температуру измеряет выносным датчиком. Куча других функций. Продается свободно.
Есть другие подобные. С 2-мя датчиками для измерения температуры. Например за бортом и в салоне.
Есть устройства позволяющие использовать показания датчиков для замыкания/размыкания реле. Например для включения вентилятора охлаждения.
Поиск - рамблер/гугл/яндекс. Ну и все другие.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #46 : 11 Мая 2011, 22:09:11 »
Все это конечно красиво получается, но согласитесь очень сложно для большинства, особенно разбирательства с контроллерами и их программаторами.
А если по сути, нужно знать только о том что мотор перегревается или вот вот перегреется. А получается огромный светодиодный индикатор да еще и красный противно светящий (ну можно слабо светящий сделать) на всю приборку ночью.
Мне кажется лучше сделать к примеру два светодиода, желтый и красный рядом с прибором, желтый загорающийся при температуре чуть превышающей норму, красный при сильном превышении, так гораздо эффективнее определить перегрев чем думать, что там кажет индикатор.  Я вот все хочу себе так сделать, а то тут недавно поменял ЧЯ на нового образца, столько проблем поимел с температурой.
Кстати было бы очень здорово замутить измеритель бензина в баке со стабилизацией, чтобы раскачка не влияла, хотя еще не искал может уже и придумали для москвича.
  • 214145
« Ответ #47 : 11 Мая 2011, 22:17:59 »
А по мне, так штатный датчик уровня топлива - отличная и очень удобная вещь. Когда бензинчик начинает кончаться, мигает в левых поворотах - осталось 7-7,5 л. потом мигает при торможении - осталось 5 л. Потом горит и гаснет на наборе скорости и в правых поворотах - осталось 4-3,5 л.
Потом гаснет только в правых поворотах - осталось 2,5-2 л. Перестал гаснуть совсем - осталось 1,5 л.
Потом просто глохнет на спуске -  осталось 0,5-0,3 л.
Все эти "реперы" у меня. У других наверное по-другому, но тоже есть долгая-долгая агония перед концом бенза. Очень информативно!
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #48 : 11 Мая 2011, 22:40:16 »
А мне, например, пофиг 85,78 градуса у меня на моторе или 78,098 ). Главное чтобы перегрева не было, а это стрелочный датчик отлавливает прекрасно. Можно еще датчик перегрева вкорячить, да еще чтобы мотор сам глушил ежели что. А на счет стабилизатора, не знаю как для москвича, буржуи это придумали в году так примерно 80-лохматом. У меня приборка от вектры стоит со встроенным стабилизатором, датчики плавненькие) да и спидометр врет поменьше)
« Последнее редактирование: 11 Мая 2011, 22:41:48 от igorviv »
  • 2141, 1995, узам 1.8
узам 1.8
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #49 : 12 Мая 2011, 21:17:45 »
Стрелочный датчик конечно показывает, но на него не смотришь постоянно, а перегрев происходит быстро, стоит только например не включится в пробке вентилятору, а лампочка сразу бы привлекла внимание. По поводу уровня топлива, ну в принципе конечно по частоте миганий лампочки прикидываешь сколько осталось бенза, по поводу плавной стрелки, ну вкорячить параллельно при приборчику кондер с последовательно включенным резистором должен стать плавнее. Да наверное есть только одно самое простое и эффективное решение, это компьютер рассчитывающий количество топлива и расход как на иномарках. Надо еще как нибудь сделать чтобы стрелка вольтметра при включении поворотников например, не дергалась, явно где-то в проводке просадка получается.
  • 214145
Оффлайн igorviv
  • бывает)
« Ответ #50 : 13 Мая 2011, 12:01:02 »
ага, а на цифири будешь смотреть постоянно). тогда надо датчик перегрева ставить и лампу, зуммер, глушилку.... проще получится. компьютеры считающие бенз есть, орионовские например, только на карбюраторной машине опять упираемся в точность показаний штатного датчика или ставить доп. датчик (где-то была такая тема) только стоит он как чугунный мост)) лично мне не лень на 5 мин. на заправке остановится когда лампа мигать начинает)
узам 1.8
Оффлайн Konsta
« Ответ #51 : 13 Мая 2011, 20:50:05 »
Насколько я понял, болшинству нужна аварийная сигнализация. И простота. Есть такой способ. На радиорынке можно купить термореле. Маленькая такая штучка, которая срабатывает при определенной температуре. Повесить на нее светодиод и бузер сможет каждый. Главное - придумать  куда его втулить и на какую температуру выбрать...
Кстати, такая примочка поможет и тем, у кого бензонасос перегревается. Она включит вентилятор на обдув бн. Конечно, и вентилятор придется прикрутить 😉
« Последнее редактирование: 13 Мая 2011, 20:52:11 от Konsta »
  • АЗЛК М412 1975, УЗАМ 1498, бутерброд, ДААЗ-2105, КСЗ
« Ответ #52 : 13 Мая 2011, 22:37:45 »
Мне шкала больше нравится, чем цифры
Вот пример
https://analarc.narod.ru/hobby/panel/pribory/pribory.html#PARA_TERM
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 21:52:10 от Paulson »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #53 : 28 Мая 2011, 21:25:35 »
...болшинству нужна аварийная сигнализация. И простота. Есть такой способ.
Есть штатное место под еще один датчик температуры. Заглушка под карбюратором, сзади по ходу движения. Поставить туда что-нить типа ТМ-111, с порогом на 100 град. На выход датчика - лампочку. Владельцы РАР-панелей могут использовать штатное место в панели.
Оффлайн Konsta
« Ответ #54 : 28 Мая 2011, 21:32:56 »
ABM,
спасибо, но не понял - где оная заглушка живет  😯
« Ответ #55 : 28 Мая 2011, 21:37:45 »
ABM,
в коллекторе есть дырочка 😀
с одной стороны идет на помпу шланиг. с другой стоит заглушка
Оффлайн Konsta
« Ответ #56 : 28 Мая 2011, 21:46:04 »
Спасибо, будем искать (с)
Оффлайн Александр Конов
  • Карма: -4
Re: Цифровой интикатор температуры.
« Ответ #57 : 30 Мая 2011, 19:10:34 »
https://www.azlk-team.ru/articles/tuning/termometr/
на заметку... волне рабочая версия.
   А если оставить всё родное, заводское, но только разградуировать шкалу? И не надо лепить эту электронику, ведь импульсы выброса даёт катушка зажигания! По питанию ставьте защиту ввиде стабилитрона двухполярного на 18-20 Вольт.
  • М-214122, 1995г. УЗАМ 3317.
  • Карма: -4
« Ответ #58 : 30 Мая 2011, 19:12:39 »
   правильно!
  • Карма: -4
« Ответ #59 : 30 Мая 2011, 19:17:07 »
поставь параллельно указателю топлива конденсатор 470 мкФ на 25В. соблюдая полярность- и все дела!
