Автор Тема: Лечим опоры передней стойки  (Прочитано 41876 раз)
Re: Лечим опоры передней стойки
« Ответ #20 : 26 Ноября 2010, 10:45:59 »
ABars, всё дело в том, что у меня пята имеет отверстие под шток круглое. Толи его "слизало" до такого состояния, толи мне гуано подсунули на СТО ( к сожалению у на мастера одну гайку закручивают и десять раскручивают), ну и по этому я решил что такой "шайбы" не предусмотренно а просто с завода шли опоры из хорошей стали.
Если есть у кого возможность выложите сюда пожалуйста фотку пяты, или дайте ссылку.
Было бы странно, если бы в условиях массового производства эта дырка была бы квадратной. Экономика должна быть экономной, блин.
Повторю еще раз: на конце штока есть проточка куда одевается эта родная ПЯТА-ШАЙБА и задерживается, и притягивается к опоре хитрой гайкой с выборкой  снизу. И по-этому форма дырки там непринципиальна.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #21 : 26 Ноября 2010, 10:53:37 »
Но гайка же накручивается сверху на резьбу. Никаких гаек больше никуда не накрчивается на шток, чток получается этой проточкой уприается уже опору.
Сложно представить. Если не трудно нарисуйте пожалуйста хотябы схемотично.
« Ответ #22 : 26 Ноября 2010, 11:52:29 »
Шток - D.
Проточка (где две лыски срезаны) - D1, чуток поменьше D.
Резьба штока - М, наружный диаметр D2, чуток поменьше D1.
Пята подшипника - внутренний d1=D1 проточки.
Пята одевается на шток - проходит резьбу, одевается на проточку и дальше не лезет.
При затягивании пята прижимается к опоре.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #23 : 26 Ноября 2010, 11:57:11 »
Картинки не видно )
Так пята садится на проточку потом одевается опора, затем на опору ложится шайба для удерживания штока при затяжки гайки, котора всё эту кучу и стягивает. Так?
« Ответ #24 : 26 Ноября 2010, 12:03:15 »
Пята садится на проточку.
Шток, с надетой на него пятой,  проточкой вставляется в опору.
Пята получается снизу, резьба сверху опоры.
Все стягиваем гайкой.  😎.
Все как на вашей картинке в самом начале, только шток ступенчатый на конце и дырка в шайбе круглая.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 12:19:44 от ABars »
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #25 : 26 Ноября 2010, 12:08:19 »
В Blender 3D делать резьбу геморойно, по этому я и не сдалал там резьбу.
Вся беда в том, что у меня пята со свисто пролетает проточку штока и падает в самый низ.. И с тех пор уже два года я меня опоры с переодичностью в месяц. У всех одна и таже беда началась шток пробивает опору.
Получается мне надо купить пяту и не парить мозг. (Блин а я уже заказал токарю выточить и закалить пяту из 45 стали )
Спасибо за разъяснения. Завтра пойду в магазин.
« Ответ #26 : 26 Ноября 2010, 12:23:39 »
Во, *ля, втыкнулась!
Тока не надо, пожалуйста, почему нету опорника и т.п.
Во где собака порылась!
Не за что. Удачи!
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 12:53:23 от Тимур »
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #27 : 26 Ноября 2010, 12:29:11 »
А у меня её вообще нет пяты получается. Я её принял за верхнюю часть опорного подшипника трения.
а расстояние выбрали плохие дяди стошники двумя шайбами как на картинке первой в посте № 15 обведённая красным (диуметром больше гайки и с отверстиями ) и одной обычной шайбой 3 мм.
Подскажите пожалуйста, пята опорного подшипника доступна в магазинах? Качество какое? Имеет смысл изготавливать самому (из 45 стали вытачить и закалить)?
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #28 : 26 Ноября 2010, 12:47:41 »
У нас продается например.30р вроде или 50р.износа не видно, когда перебирал
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #29 : 26 Ноября 2010, 13:22:53 »
Всем спасибо! Решилась головная боль.
Остается вопрос чисто ради интереса. Насколько хватет опор тотти после установки пяты? И стоит ли менять опору при установки пяты если на опоре отверстие скруглилось?
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #30 : 26 Ноября 2010, 13:28:46 »
а у меня там просто втулка железная стоит на шток надетая и ничего никуда не проваливается. менял заводской подшипник скольжения на шарикоподшипник хотел втулку выкинут, но потом понял, что будет описанная проблема и втулочку оставил.
Москвич 2141
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #31 : 26 Ноября 2010, 13:34:30 »
Нарисуйте пожалуйста вашу втулку.
Подшипник скольжения ставили на святогорах ближе к концу выпуска. У меня просто 41й там трения. но я себе поставил такой же один подшипник, и он прошол со свистом место проточки штока. Там действительно должна стоять пята
« Ответ #32 : 26 Ноября 2010, 13:42:36 »
При установке подшипников всех мастей их ставят сохраняя пяту подшипника, под нее.
Иногда пяту вместе с пластмассой опорника заменяют грибом, выполняющим функции пяты и центрирующим опору/подшипник/чашку.
Смотря какая втулка. На патронах, не помню чьих, но местных, проточка штока длиннее необходимой примерно на 1,5 см, а шток тоньше родного. Что-то у них там с унификацией.
Так вот, для набора нужной толщины, одевается кольцо с диаметром родного штока по наружке. Это кольцо, если без пяты, на плохой дороге пролезает сквозь опору.
Проверено опытом.  😕
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 13:53:54 от ABars »
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #33 : 26 Ноября 2010, 13:44:32 »
Спасио!
Как Вы думаете что будет надежнее магазинная пята или та что я заказал токарю?
« Ответ #34 : 26 Ноября 2010, 14:01:54 »
Сталь 45, да каленая, если при закалке не погнет, будет ничуть не хуже.
Только удостоверьтесь, что  ваша шайба с овальным отверстием, сядет на опорную поверхность, а не зависнет на лысках. В калёнке скруглять отверстия буден неприятно.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2010, 14:03:47 от ABars »
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #35 : 26 Ноября 2010, 14:05:38 »
Мне токарь сказал что у него врезера нет, по этому он мне вытачит шайбы, наметит центр, а я у фрезера вырежу отверстие какое нужно, потом отдам токарю он отдаст на закалку шайбы. Просто думаю стоит ли ждать изготовления этих пят или мне за глаза хватит магазинных?
Оффлайн medvezavr
« Ответ #36 : 26 Ноября 2010, 14:07:04 »
Главное, чтобы при закалке сталь не повело! IMHO, один черт. Штатных хватало.
« Ответ #37 : 26 Ноября 2010, 14:19:24 »
На хрена фрезер, если токарь за один установ проткнет дырку круглую и отрежет?
Тем более, что фрезеровщик  сделает дырку, которая никуда не налезет. (Не сойдутся радиусы штока и фрезы.)
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #38 : 26 Ноября 2010, 14:21:40 »
Я у ему дал опору, воторой шток вылез, нарисовал форму отверстия. Он сказал что такое не сделает, и надо либо на фрезерном станке либо он сделает дырку а дальше напильником
« Ответ #39 : 26 Ноября 2010, 14:48:20 »
Представьте себя на берегу моря...
Спокойно, вы не будете работать напильником.
Легкий бриз ворошит ваши волосы....
Вы не будете приставать к фрезеровщику.
Солнце уже прошло зенит, и спускается к горизонту....
Вы сядете и спокойно подумаете.
Его лучи уже не обжигают, а приятно ласкают тело...
Вы подумаете над тем, что Вам проще сделать.
Легкий шелест волн успокаивает....
Купить две пяты подшипника в магазине, или заказать их полные аналоги у токаря.
Ноги погружены в теплый песок....
Вы примете решение самостоятельно.
