Автор Тема: Лечим опоры передней стойки  (Прочитано 41879 раз)
Оффлайн MVG
Re: Лечим опоры передней стойки
« Ответ #60 : 13 Декабря 2010, 23:09:42 »
Представьте себя на берегу моря...
Спокойно, вы не будете работать напильником.
Легкий бриз ворошит ваши волосы....
Вы не будете приставать к фрезеровщику.
Солнце уже прошло зенит, и спускается к горизонту....
Вы сядете и спокойно подумаете.
Его лучи уже не обжигают, а приятно ласкают тело...
Вы подумаете над тем, что Вам проще сделать.
Легкий шелест волн успокаивает....
Купить две пяты подшипника в магазине, или заказать их полные аналоги у токаря.
Ноги погружены в теплый песок....
Вы примете решение самостоятельно.
зачет! аж на море захотел... 🍺
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #61 : 14 Декабря 2010, 10:47:43 »
В общем вылечил я так. Заказал токарю выточить из хорошего металла распорные втулки с параметрами: внутренний диаметр 18.1 мм, внешний 25 мм, высота 24 мм
Поставил их на шток амма, причем справа у меня шариковый подшипник опорный, а слева подшипник трения, и на этом моя беда с "округливанием отверстия опоры закончилась. В итоге получилось что этот бутерброд из моих втулок, и пяты опорного подшипника по высоте выше, чем проточки штока амма (которые упираются в опору) на 1 - 1.5 мм, я это дело хорошо притянул (до огня из жопы) держа ромашку приспособой, и у меня теперь пока что ничего не скругливает (уже больше недели отъездил), а люфт при надавливании на крыло есть почти у всего отечествнного авто прома, пробывал на зубилах, десятках, москалях. Редко у кого люфт почти отсутствует. Ничего страшного в этом нет.
Успехов на дороге.
P.S.: Если кому интересно выложу фотки выточенных втулок.
« Ответ #62 : 14 Декабря 2010, 10:54:03 »
Успехов на дороге.
Втулки эти обычно входят в комплект амортизаторов при их продаже. Другое дело, что не все комплекты комплектные...
Фотки или лучше чертеж будет полезно выложить, однако.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #63 : 14 Декабря 2010, 10:59:54 »
Чертёж профессионально не обещаю. Сделаю как смогу.
Всё выложу вечером. Кстате мои втулки получились толще, они не каленые, но изготовлены из пружинного металла. В общем фото вечером, черетеж постараюсь пораньше.
Оффлайн Леха33
« Ответ #64 : 14 Декабря 2010, 13:26:34 »
У меня стоят опорные подшипники самодельные из фторопласта выточенные, т.к родные быстро умирали а этим хоть бы хны. Втулки я тоже сам точил т.к. те которые шли со стойками на них сильно болтались.По вашему совету попробую гайку родную найти, а вообще какой у нее выступ ,а то может придется самому точить
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #65 : 14 Декабря 2010, 13:36:24 »
Творчество не моё, честно украдено.
3. M23...
Оффлайн Androzz
« Ответ #66 : 14 Декабря 2010, 13:55:23 »
лубина выточки 2мм,а диаметр отверстия 15мм(14,5).
  • м-214122
« Ответ #67 : 14 Декабря 2010, 14:03:32 »
Это картинка как должно  быть в стоке.  В месте обозначенном кружком импортные патроны в стойки имеют меньший диаметр (почему- х.з.)  Вот поэтому туда и нужна втулка.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #68 : 14 Декабря 2010, 14:43:54 »
Не бейте сильно за чертеж. Как смог так нарисовал. Если распечатать рисунок, то чертеж получится по масштабу один к одному.
Позже сюда прикреплю фотки выточенных втулок
А вот и фото втулок:
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 19:06:27 от Medihlorian »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #69 : 14 Декабря 2010, 14:52:13 »
...  В месте обозначенном кружком импортные патроны в стойки имеют меньший диаметр (почему- х.з.)  Вот поэтому туда и нужна втулка.
Да, да всё правильно.
У меня адаптирующие втулки на монро стояли - просто гнутые кольца.
На ГЗАА они не понадобились - внатяг в подшипник ГАЗели влезли.
На выходных, перебирая подвеску, приварил к верху чашек кольца-обоймы для подшипников ГАзели.
Испытания пока не идут - нет электричества в гараже чтобы залезть в яму и протянуть подвеску, после чего на сход-развал ещё нужно сгонять.
3. M23...
« Ответ #70 : 14 Декабря 2010, 15:05:15 »
Ну да они и с амортизаторами продаются где-то очень почти немного такие примерно.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #71 : 14 Декабря 2010, 15:11:38 »
Только у этих толще стенки.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #72 : 14 Декабря 2010, 19:09:37 »
Добавил фото к посту с чертежом
« Ответ #73 : 14 Декабря 2010, 19:52:06 »
Более правильно вот так:
Причем, я подозреваю, внутренний диаметр и высота может варьироваться в зависимости от производителя.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 19:55:48 от ABars »
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #74 : 14 Декабря 2010, 20:19:10 »
Просил же не бейте ногами за чертеж.
Мне дядьки технологи сказали что штоки стандартизированы, и не будут отличаться на одном типе машин. Например от ТАЗа аммы ставят, подкладывают шайбы в стакан стойки, а шток такойже и закручивают его нашей гайкой
Я их точил сам. Те втулки, которые идут с аммортизаторами, они тоньше и вроде бы короче.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2010, 20:22:08 от Medihlorian »
Оффлайн tmp_do
« Ответ #75 : 16 Декабря 2010, 14:29:30 »
фаску забыл проточить снаружи 😉
21412 @1995, 1.7, БСЗ, Солекс 24х26, ГБЦ-тюнинг, разрезная шестерня by tmp_do "all hand made&custom". фаршируется.
Оффлайн Medihlorian
« Ответ #76 : 16 Декабря 2010, 14:36:27 »
Зачем? Без фаски и так всё ништяк
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #77 : 16 Декабря 2010, 14:47:14 »
Какое-то кольцо некислое получается...
У меня на патронах монро тоже колечки были, но они были просто выгнуты из листа железа 1 мм , даже шов оставлен как есть.
Выгнуты, правда, очень хорошо, в сечении круг ровный.
3. M23...
« Ответ #78 : 16 Декабря 2010, 20:09:24 »
ИМХО производители стандартизируют штоки так, как им удобнее, играясь клапанами под конкретную марку. Когда брал патрон ДААЗ, маркировка была, типа, 3110-ххххххх-01.
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #79 : 17 Июня 2011, 12:40:47 »
подскажите плиз что могло износится? при езде бьёт на маленьких кочках и при полном выворотое колеса...нижние крепления все в норме...на вывешеном могу стойку немного шевелить в верхней части,но не видно что точно даёт такой ход
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
