Автор Тема: Лечим опоры передней стойки  (Прочитано 41875 раз)
Оффлайн Medihlorian
Re: Лечим опоры передней стойки
« Ответ #40 : 26 Ноября 2010, 14:50:53 »
Я думал что пяты в магазине делают сейчас теже любимые китайцы из такогоже по качеству металла что и сами опоры.
Извините за глупые вопросы.
Всем спасибо.
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #41 : 13 Декабря 2010, 17:15:52 »
На выходных перебирал подвеску.
Пята подшипника (толстая железная шайба) имеет в центре абсолютно круглое отверстие по центру,
т.е. НЕ имеет лысок под шток.
3. M23...
Оффлайн Леха33
« Ответ #42 : 13 Декабря 2010, 20:55:46 »
Ребята , подскажите че у меня за фигня. Отверстие которое в чашке через неделю, две становится почти круглым и начинаются там стуки. Менял все и по нескольку раз результата 0. пружины остались старые, может из за них( они сильно просели)
был: москвич 21412 - 1993 г.в авария 17.12.2007 разбит в хлам.
иж-21251-комби 1989г.в.
москвич 2141-00 святогор 1999 г.в. цв. черный
« Ответ #43 : 13 Декабря 2010, 21:03:17 »
Гайка стойки, которая сверху на штоке, при затягивании упирается не в верхнюю плоскость опоры, а во что-то другое. Из-за этого опора пытается провернуться на штоке, точнее шток в опоре.
Оффлайн Леха33
« Ответ #44 : 13 Декабря 2010, 21:13:05 »
Да в опоре, стойки я менял(шток не клинит), на одной стороне вообще этого пыльника нет, а дырку разбивает на обеих сторонах. Еще есть такая фишка, при нажатии на крыло(машины раскачиваю) в гайку стучит как будто она не затянута и где то есть свободный ход вот я и думаю что если пружины сильно просели не может из за низ быть.И еще с левой стороны стоит "правильная пружина"(ветки друг на против друга заканчиваются) там чуток по позже разбивает дыру ,а с права не правильная пружина там быстрее разбивает.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 21:26:29 от Леха33 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #45 : 13 Декабря 2010, 21:14:45 »
в чашке ПРУЖИНЫ отверстие круглое и огромное! Ты наверное имел ввиду в опоре и шайбе опоры,так? Если проворачивает,то либо шток клинит,либо опорные пластины,точнее резиновый пыльник пластин при монтаже закусило и т.д
  • м-214122
Оффлайн Androzz
« Ответ #46 : 13 Декабря 2010, 21:17:59 »
да в опоре, стойки я менял, на одной стороне вообще этого пыльника нет, а дырку разбивает на обеих сторонах.
а стойки какие?
  • м-214122
Оффлайн Леха33
« Ответ #47 : 13 Декабря 2010, 21:28:03 »
при покупки монро стояли, потом фенокс поставил газ-масло (навоз) щас СТК масло стоят. в прошлом посте добавил
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 21:30:22 от Леха33 »
Оффлайн Androzz
« Ответ #48 : 13 Декабря 2010, 21:35:08 »
верхние гайки стоек родные? С выборкой? Держась за гайку,качай авто. Сильно отдает в руку?
  • м-214122
Оффлайн Леха33
« Ответ #49 : 13 Декабря 2010, 21:43:11 »
гайки не родные,без выборки но я под гайку шайбу точил так что там все норм. В руку сильно отдает ,по ощущения свободного хода миллиметра 2
Оффлайн Androzz
« Ответ #50 : 13 Декабря 2010, 21:49:57 »
у меня такое наблюдалось,когда от безысходности пришлось поставить красочно описаный тобои фенокс! Думаю,шайбу ты неправильную подобрал! Она должна быть на 2мм больше,чем диаметр резьбы
  • м-214122
Оффлайн Леха33
« Ответ #51 : 13 Декабря 2010, 21:57:49 »
шайба там нормальная .Интересно еще, кргда на стойку без пружины все одеваешь, закручиваешь не стучит, а с пружиной стучит
« Ответ #52 : 13 Декабря 2010, 22:18:26 »
Оцените творческий порыв.
Вроде как-то так:
Гайку рисовать не стал
Пыльник подшипника скольжения тоже.
Все это в стоковом варианте. При установке подшипника качения немного по-другому
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 22:21:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #53 : 13 Декабря 2010, 22:20:14 »
Вроде как-то так:
спасибо за картинку, познавательно ,думал куда распорную втулку всадить😀
Оффлайн Леха33
« Ответ #54 : 13 Декабря 2010, 22:26:13 »
Хороший рисунок, все так и собрано, но стук все равно есть
« Ответ #55 : 13 Декабря 2010, 22:43:16 »
Была такая беда на дешевых китайских стойках.
Перед установкой проверяли амортизатор на наличие свободного хода при переменныз нагрузках вверх-вниз?
Деффект этот обычно от наличия свободного хода (люфта) в клапане ама. Клапан срабатывает не четко а с люфточком при пермещении штока вверх-вниз. Это дефект амортизатора. Если ставили недавно, лучше снять и вставить продавцу в подходящее по диаметру отверстие на теле. И купить нормальные амы. И проверить их в магазине.
Оффлайн Леха33
« Ответ #56 : 13 Декабря 2010, 22:48:03 »
на феноксе был свободный ход у амма, на СТК которые щас стоят небыло (проверя). Даже если ход и есть почему разбивает отверстие
« Ответ #57 : 13 Декабря 2010, 22:50:02 »
У моего свата отверстие разбивало из-за того, что при сборке забыли установить распорную втулку.
Других причин не знаю.
« Ответ #58 : 13 Декабря 2010, 22:56:38 »
Вроде как-то так:
Небольшая неточность. Распорная втулка проходит насквозь через подшипник, центрируя его, и упирается в опору подшипника.
У вас не стянут бутерброд   распорная втулка/опора подшипника/опора стойки/"ромашка".   Скорее всего из-за того, что ваше сочетание "неродная гайка+шайба" не совсем соответствует "родной гайке с проточкой". Либо шайбу толще надо.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2010, 23:06:44 от ABars »
« Ответ #59 : 13 Декабря 2010, 22:59:18 »
Точно! Но исправлять рисунок уже толку нет. Его уже 2 раза цитировали неправильный.
