Автор Тема: Республика Беларусь  (Прочитано 228274 раз)
Оффлайн SRS
Re: Республика Беларусь
« Ответ #1300 : 15 Июня 2011, 20:15:59 »
О  да за такую цену можно и машину облить 😳
ну это же в белках)
214145, 2,0 F3R
мой космич: ОТ, зеркала е34, ЭСП мазда 626 на 4 двери, эл. привод багажника с пульта
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,22059.msg369455.html#msg369455
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/srs-gomel/
https://www.drive2.ru/cars/volkswagen/vento/vento/srs-gomel/
Оффлайн SeReG@
« Ответ #1301 : 15 Июня 2011, 22:05:04 »
А плин там же другая валюта 😲i:
Оффлайн DJ_DIMA_БЕЛЫЙ
« Ответ #1302 : 15 Июня 2011, 22:38:54 »
Питрович 😀 у меня есть но ты сам знаешь... ключей от гаража нету... хотя изредко проскакивают...
позвони моему малому. он тебе может привезет балончик или из гаража заберет 😀))
  • 2141 2.0 рыно. ввпассатбэпядьадзинидевятьсарай
:azlk: 2141 дванульрыго :azlk:
я видел дваипядьтурбаузам
Йа на двайве2
Оффлайн SRS
« Ответ #1303 : 16 Июня 2011, 01:45:52 »
та неее, Дим, я серо-синего хотел подкрасить)))
сегодня подтянул ручник, а то брал с 6 щелчка... стал брать с 3-го немного, а с 4-го уже мертво!
и заметил, что в колдуне нет зазора совсем, тоже подрегулировал, сделал маленький зазор (не помню, скока надо, или 0.1мм), надеюсь, задние колеса перестанут блокироваться раньше чем перед... бо зимой это ад!
« Последнее редактирование: 16 Июня 2011, 04:04:32 от SRS »
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
  • В бой идут одни "СТАРИКИ"
« Ответ #1304 : 16 Июня 2011, 11:16:49 »
Сергей, а ручник подтягивал на барабанах или там, где центральная часть разветвляется? А-то мой на барабанах уже не подтягивается. С прошлого года без него езжу. На развале чуть нехорошо не получилось, мастер поднял машину, а она начала шататься, получил от него выговор, что не предупредил.
Оффлайн SRS
« Ответ #1305 : 16 Июня 2011, 15:08:50 »
подтянул центральную, чтоб не изменилась разность усилий (на мое удивление, все болты и гайки легко откручивались, хоть и были облиты мастикой (или чем там днище пролито)
в смысле шататься? машина? а ты тут причем?))) сделали все-таки?
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
« Ответ #1306 : 16 Июня 2011, 16:12:21 »
Понял надо будет заняться.
Машина была поднята на домкрате (через деревянный брусок на лонжеронах), он начал под машиной работать, она начала ходуном ходить. Я виноват, то он затянул ручник и пошол делать развал, колодки под колеса не подложил, думал и так будет держать. Сделал у частника в гаражах, он с сыном работает. Раньше работал на вазовском центре, потом ушел и оборудовал два гаража под работу. В итоге все сделали отлично - единственное место, где на москвиче выставить руль ровно входит в оплату, обычно говорят - снимешь со шлицов и поставишь сам как надо. За работу 50 т.р. причем стоимость одна для вех машин.
Оффлайн SRS
« Ответ #1307 : 16 Июня 2011, 17:07:28 »
ну по правилам руль ровнять должны не снятием, а регулировкой рулевых, просто ленятся крутить лишнее
214145, 2,0 F3R
Оффлайн inferno_82
« Ответ #1308 : 16 Июня 2011, 18:20:42 »
чехлы купил
Где? Бы ещё решотку нового образца
PS на выходные договарился на СТО насчет подъемника буду пробывать коробку чинить 😍
  • 1989,AZLK 2141,ваз 1.6
Оффлайн Timur82
« Ответ #1309 : 16 Июня 2011, 19:31:02 »
А подъемник то зачем, достаточно ямы в гараже.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #1310 : 16 Июня 2011, 20:51:47 »
Да и без ямы можно если двигатель вынуть, шутка  😁
Оффлайн inferno_82
« Ответ #1311 : 17 Июня 2011, 15:19:39 »
до гаража с ямой нужно ехать где то 15км, а строховку и ТО не делал т.к. КОСМИЧ пока что отдыхает
до СТО около 2км из них 1км по "полю", а там где стоит ямы нету
а может кто стробоскопом поможет хочу зажигание по науке выставить
ещё договарился диски отпескаструить и полимерной краской покрыть ну это после ремонта КПП
Оффлайн SRS
« Ответ #1312 : 17 Июня 2011, 20:35:08 »
сегодня поставил датчик топлива в бак наш верх с поплавком и реостатом от вектры, отрегулировал подгибанием держателя поплавка, все показывает точно и главное, стрелка стоит твердо и не дергается при разгоне и торможении (когда бензин в баке плещется)
и как всегда, без косяков не обойтись: первый датчик купил мертвый (весь ржавый, дорожки реостата в некоторых местах стерлись, да еще и масса с корпуса оторвалась, подпаял), вернул назад, а забирал не хозяин, а его сын и грит, мол че за пайка свежая, че болтается, достал меня короче  🤦‍♂️, но в итоге кинул его в угол и отдал деньги.... поехал на разборку купил другой (как новый) и все гуд (что интересно, датчики все разные (в пластиковом корпусе, есть и с пластиком и с металлической стенкой, а есть полностью металлические, так же и есть с одной трубкой, а есть с трубкой с фильтром и обраткой).
214145, 2,0 F3R
Оффлайн Timur82
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
  • Москвич 214145 Святогор, 1998 г.в. F3R 272
Оффлайн voshod1075
« Ответ #1315 : 19 Июня 2011, 12:42:27 »
ВОТ
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/timur82/journal/288230376152208053/#post
Жаль, очень жаль, подпортили мордашку старичку.
Вчера разобрал свой двигатель, провернуло вкладыш на 4 шатуне, нужно шлифовать маховик, есть риски, либо ставить с другого двигателя маховик.
Вчера узнал, что на Ждановичах продаются двигатели тестированные с коробкой, навесным. Как думаете сколько будет стоить это удовольствие?
Оффлайн Yorrick
« Ответ #1316 : 19 Июня 2011, 12:50:03 »
Блин, обидно. Кстати, не совсем понял из описания кто виноват. Если он выворачивал, то по идее он. И денег тогда должен тебе 🤔
21412 '90 "Крокодайл" вишня, уже F3R
фото  Лепим Реногор
Оффлайн Vamp1r
  • Цой - ЖИВ !!!
« Ответ #1317 : 19 Июня 2011, 13:08:07 »
У нас в гомеле в магазине стоял новый 06 двиг стоил 4 млн. рублей так же стояли двиги для уаза, нивы 1.7 - цены были до 6 млн.
Оффлайн voshod1075
« Ответ #1318 : 19 Июня 2011, 15:53:38 »
Ясно, но хочется ауди. У меня к концу лета будет 600$, вот думаю на эти деньки приобрести двигатель, поставить. А кота в мешке не хочется покупать, вот меня и интересует сколько на Ждановичах тестированный двигатель стоит 😳
В своё время думал купить битае ауди до 500$, а теперь стоят они от 1000$ и выше.
Оффлайн Timur82
« Ответ #1319 : 19 Июня 2011, 18:01:33 »
Всем спасибо за моральную поддержку.
Шли на встречу он включил поворот и начал поворачивать, я делал все, чтобы увернуться и затормозить. Удалось развернуть машину поперек дороги, тормозной путь составил порядка 10 метров. Разобрались без ДАИшников он мне заплатил, меня вполне устроило. Виноваты скорее оба, т.к он не убедился в безопасности маневра (у него помеха с права), а я шел с явным нарушением скоростного режима (но тот водитель явно об этом не знал иначе так легко мы бы не разошлись).
